RP ✔️ Ultimative CFW-Anleitung: Xiaomi 1S/Pro2/Essential
Also die neueste OFW hat nur den "Fehler" behoben die man ausnutzt für das German Maneuver du meinst vermutlich die 236 und da würde ich dir empfehlen die VLT Methode zu benutzen wenn du German Maneuver weiterhin benutzen willst sonst blinkt dein Rücklicht und es sind auch nur 25 kmh weil es keinen Generator gibt der die 236 als Grundlage hat
Ich werde dann wohl die 236 meinen, ja😄
Uff, ob ich mich da wirklich so ran traue? Nicht wirklich. Aber 25 + bessere Beschleunigung am Berg wären jedenfalls wesentlich besser als was ich jetzt habe. Aber dann wieder der Bammel vor einem kaputten Roller😶‍🌫️
Und wenn ich einfach nur eine originale FW möchte, flash ich die Vanilla? Weil Xiaomi-App wird aufgrund Version-spoofing ja wohl nicht funktionieren?
Bei der VLT gibt es kein Version Spoofing. Um auf Original zu kommen, flasht man die Vanilla. Du könntest es auch mit der Xiaomi App machen, aber nur auf die allerneueste OFW und dann geht halt kein GM mehr
Meinst den Downgrade damit shu wieder geht.
Da musst du meines Wissens nach nur eine alte BLE mit der App m365 DownG flashen
Hier wäre die 129 mit der sollte Shu dann wieder normal funktionieren ;)
Ansonsten findest du alle in deinen text verlinkten Firmwares hier wo du alle zip dateien mit m365 downG flashen kannst: https://files.scooterhacking.org/firmware/1s/
Danke :) dann versuche ich es damit.
ich komm langsam nicht mehr mit :D Möchte auch ne cfw nutzen für 30 kmh aber zZ die aktuellste 2.4.7 auf meinem pro 2 und ich kann dir sagen: GM geht mit der scooter companion app.
Das ist interessant, eigentlich ist bereits nachgewiesen, daß die neueste DRV 2.4.7 die Lücke, die GM ausnutzt, geschlossen hat. Sicher, dass du GM nutzt und nicht dpc (switchable register)?
ähm....boah du fragst sachen :D ich würd sagen ich hab in scooter companion die region auf US gewechselt und das wars. Ohne jede cfw...weiß auch nicht ob ich überhaupt ne cfw installieren kann mit meiner fw
Gibt bei den Xioamis überhaupt kein EU/US unterschied.
Gibt nur in den neueren DRV einen eigenen DE Modus rest ist Global
Probier doch aus ob du eine andere OFW flashen kannst dann weißt du es.
Ja z.b oder versuchst direkt ne CFW zu flashen.
Verstehe jetzt auch gar nicht wo das Problem ist entweder es klappt oder du musst halt erst nen downgrade mit m365 downG machen.
hab halt Angst was passiert wenns nicht klappt -.- gibts da ne brick gefahr? m365 Down ist keine Option mangels android device...
Habe ich bisher noch nie gehört das da was kaputt gegangen ist beim Versuch eine cfw über die neue DRV zu flashen.
Weil Shu auch überhaupt keine Verbindung bekommt dann und somit nix überschreibt und dann abbricht .
Würde es einfach probieren und wenn es nicht geht bleibt dir dann wohl nix anderes übrig als dir nen android tablet/handy zu leihen oder weiter original fahren.
ich kann ja shu auch nicht benutzen sondern scootercompanion und der kann sich verbinden und eben das GM einleiten.
Aber gut wenn nix kaputt geht werd ichs einfach mal testen.
Flashe halt erst die Vanille DRV Version von der, der du als CFW dann installieren wirst. Dann hast du kein Versions-Mismatch und bist nochmal sicher.
Hallo zusammen, trotz das ich hier wirklich jeden Post gelesen habe und mich auch so richtig mit dem Guide beschäftigt habe, komme ich nicht weiter.
Ich würde gerne bei meinem S1 eine CFW flashen, die ich über die App "SHU" erst aktivieren muss. Ich will bei dem Roller eigentlich alles original lassen, nur 25Km/h und Tempomat wären schon super. Wo ich scheitere: Ist das überhaupt möglich? Und wie aktiviere ich es dann? Er soll halt immer in Vanilla starten und nur wenn ich in der App etwas aktiviere soll er das Tuning haben.
Ich habe mir schon eine CFW erstellt, und hoffe das ihr euch die mal anschauen könnt, ob das mit der so funktioniert. Auch ein Bild von meinen Versionen. Hab lange auf das Teil gespart und will halt nix kaputt machen. Seht es mir bitte nach.
Also mit der CFW die du erstellt hast fährst du ohne Aktivierung mit App gerade 27, da du aus Deutschland kommst solltest du max. Geschwindigkeit DE auf 20 ändern.
Dann könntest du mit einer App German Maneuver aktivieren und temporär 27 fahren bis zum Neustart.
Hättest mit Gm dann auch Tempomat.
Des weiteren hättest du mit deinen Einstellungen auch Temporär die Möglichkeit DPC mit der App zu aktivieren, verhält sich ähnlich wie gm nur das du noch ein bisschen schneller wärst als mit gm allerdings ohne Tempomat mit der drv als Grundlage
Danke für die schnelle Antwort. Hatte über SHU mal unter Tools - Change Region auf GM gestellt. 25 kmh waren drin, aber ohne Tempomat. Wenn ich bei meinem oberen Setup DE auf 20 wieder einstelle und dann flashe, brauche ich dann nur unter Tools - GM aktivieren und ich habe meine gewünschten Einstellungen?
Mmmh eventuell hast du change region -> german maneuver gar nicht richtig ausgewählt weil mit deiner erstellten cfw ist überhaupt kein Unterschied da zwischen eu und deutschland oder schau mal ob du Tempomat in der app ausgestellt hast.
Ja sollte so funktionieren wenn du de auf 20 änderst.
