- 24 November 2022
- 2
- 0
- Xiaomi M365
Sorry just see it now i can test but im not on dual motorHere please. Of course you have to use your own settings.
Hat sich erledigt, wenn man es nicht selber kann, wird es zu teuer.Hallo zusammen,
ich habe 2 Makerbase 75100 Alu PCB abgeschossen. Ich suche jemanden der solche Controller instandsetzt.
Fehlersuche in der elektronik ist nicht meins und die Alu PCB entziehen dem Lötkolben soviel wärme,
dass ich auch nicht in der Lage wäre, mit meiner kleinen Lötstation, diese instandzusetzen.
Oder lohnt sich das nicht, diese instandzusetzen?
Das einzige was ich zur Fehlersuche beitragen kann, sind zum einen die Wärmebiler und ich kann sagen, dass
beide Controller 2-3 km fuhren und erst bei den Feinabstimmungen plötzlich ausgingen. Sie gehen auch wieder an, aber nur für kurze Zeit.
Mit der Wärmebildkamera ist die Fehlerquelle schwer auszumachen, da binnen Sekunden eine grössere Fläche erhitzt und es nicht zu erkennen ist,
ob es das obere oder untere Deck ist.
Dann sind, meiner Meinung nach, die ALU PCBs auch nicht empfehlenswert.
Dann lieber den einfachen 75100. Da kann ich auch mal was selber an oder auslöten.
Gleich bei 2 Controllern? Was könnte ich falsch eingestellt haben?Dein Problem wird wahrscheinlich ein fehlerhafter DC-DC Converter sein, das könnte nämlich sehr gut hinkommen von der Position. Der ist aber, egal ob beim 75100 oder 75100 Alu PCB, genauso "schwierig" ist, auszutauschen.
@Lizard Finn_ hat vor kurzem auch einen gehabt bei dem der DC-DC Converter kaputt gegangen ist, hat ihn ausgetauscht und funktioniert wieder einwandfrei.![]()
Moin. Muss dich leider enttäuschen aber bei sowas bin ich leider die falsche Anlaufstelle. Das Skript selbst hat darauf auch keinen Einfluss und dient ausschließlich der Kommunikation zwischem Display und VESC, hat aber keine weiteren Einflüsse. Ich habe daher soeben einfach mal aufgelistet wie die Erfahrungen mit der elektrischen Bremse so sind bei VESC:
Nutzer ESC VESC Version Motor Akku Erfahrung Ich (damals - auf PRO2) Flipsky 75100 6.00 BETA 16x4 50H 1200w LY (Blade) 15S und 20S Sehr gut. Kein spürbares stottern und stark. AndyM365 - auf PRO2 Makerbase 75100 Alu PCB 6.02 40H 800w LY (Mini Blade) 16S Sehr gut. Kein spürbares stottern und SEHR STARK. Lizard Finn_ - auf PRO2
Flipsky 75100 6.02 16x4 50H 1200w LY (Blade) 16S Konfigurationsproblem. Nachdem Current Controller Decopling von BEMF auf DISABLED (ich glaube das war so herum) gestellt wurde war das Problem behoben. Nun läuft es sehr geschmeidig. Ich (jetzt - auf G30D) MP2 100V 300A 6.02 22x3 60H LY 15S (temporär hehe) Momentan noch am stottern. Automatische Kalibrierung und verändern der Einstellungen war leider bisher ohne Erfolg. Stottert erst ab etwa unter 10km/h.
Ich muss daher sagen, dass auch ich nicht die genaue Ursache benennen kann. Ich würde daher sagen, falls ihr Leute mit mehr Wissen über VESC sucht, dann findet ihr diese auf demUm Links zu sehen, melde dich bitte an, der VESC Help Telegram Gruppe oder meldet das Problem direkt aufUm Links zu sehen, melde dich bitte an. (Ich weiß nicht ob ich hier "Werbung" für deren Textgruppen machen darf - also wenn dann einfach bitte rausstreichen, danke)
Ich selbst werde mich jetzt auch erstmal dran setzen mein eigenes Problem zu beheben, bin aber selbst im Regelfall, vor allem wegen 22S (zu hohe Spannung), niemand der mit E-Bremse fährt, sondern ausschließlich auf mechanische setzt. Solange ich aber den G30 auf 15S vorrübergehend habe, schaue ich mir das mal an. Kann dann später noch bereichten wenn es mir gelingt, woran es lag. : )
Danke für die Info. Das mit dem kostenlosen Rückversand wusste ich nicht / nicht gelesen.
Habe mir die Tage beide, also Alu und nicht Alu, geordert. Jedoch von Flipsky. Zu spät, egal.
Ist ja nicht nur das finanzielle, man wartet so elendig lange (gefühlt ein Jahr) und kommt nicht weiter.
Lizard Finn_ hat sich den selber instand gesetzt ( Alu ? ) ? Was war hier die Ursache?
