Okey, in den einstellungen des zweiten motor waren der durchmesser und andere einstellungen falsch. Auf dem tache standen 14 kmh aber er drehte sicher 60 kmh.Bitte überprüfe ob die Slave-ID korrekt eingegeben wurde und auf beiden ESCs VESC 6.0 läuft.
Die Speedlimits für den Slave ESC werden durch diesen Code-Snippet gesetzt:
vesc_m365_dash/m365_dash_awd.lisp at 8549ee783f64a8fcb7665e561d3dfb5f11974f6b · m365fw/vesc_m365_dash
M365/NineBot BLE compability Lisp script for VESC 6.05+ - m365fw/vesc_m365_dashgithub.com
6.0 BETA 83 war lediglich die Testversion auf dieser das Skript getestet wurde, das ist aber nun egal, weil VESC 6.0 als Vollversion herausgekommen ist und vollkommen kompatibel mit dem Skript funktioniert. Bin selbst bisschen überfragt, werden irgendwelche Fehler bei dir geworfen in der Konsole beim Master und/oder Slave ESC?
Groudy verwendet das AWD Skript (in leicht veränderter Form - aber das selbe von der Konfiguration), vielleicht kann der weiterhelfen.
Hat sicher ledigt mein Problem.
Würde es machbar sein den Slave motor per knopfdruck ein-auszuschalten?
Danke
