Das hast du selbst gebastelt?
Bitte mal das Offset überprüfen.
Wenn du den Scooter mit gezogener Bremse startest und hälst, erscheint dann eine rote 15 im Display?
Ja hab ich, da hat mein eigener Kommentar in der Batch mich aber auch im Stich gelassen, das sollte 33 heißen und da müsste HEX 21 richtig sein.
Probiere ich sofort
Update:
Ja, piepst und zeigt einen Schraubenschlüssel an...
rote 15 im Display?
Wenn ja:
  • Scooter mit gezogener Bremse einschalten und halten
  • Scooter am Knopf ausschalten
  • Bremse weiterhin gezogen halten
  • Scooter wieder einschalten
  • Mit downg verbinden
  • Vanilla DRV247 flashen
Dabei musst du die ganze Zeit die Bremse gezogen halten.
Erst wenn er anfängt mit flashen, kannst du sie los lassen.
Wenn das nicht geht, hilft nur ST-Link
rote 15 im Display?
Wenn ja:
alles klar versuche ich
wo kriege ich denn auf die Schnelle eine 247 her die downg laden kann? :(
jo 🤦‍♂️
macht Sinn. Danke für den Wink mit dem Zaunpfahl
Scheint so als wars das...
Bricht immer ohne jedwede Meldung bei ~50% ab und hat danach immer noch den gleichen Fehler :(
Wäre ich einfach mal bei der alten GM App geblieben und hätte mich nicht hieran versucht...
Das hatten wir doch schon mal hier.... erstell mal ne neue VLT nur mit den gleichen Online-Patches und OHNE deine manuellen Änderungen und versuch die mal mit downG zu flashen.
DownG und auch SHU genutzt, beide sind mittendrin abgebrochen
Einmal lief er bis 100% durch (sowie auch beim ersten VLT Flash), aber das Ergebnis war das gleiche.
Gibt es User hier im Forum die das ggf. anbieten?
Bevor ich mir die Teile kaufe und mit meinem Halbwissen da rum hantiere, würde ich lieber jemand der es kann etwas seine Ausgaben refinanzieren, sofern das billiger ist als ein neuer Controller
Hälst du die ganze zeit die Bremse gedrückt während dem Flash-vorgang?
Wenn ja, mal los lassen wenn er mit dem flashen beginnt.
Wenn nein, mal ganze zeit weiterhin gedrückt halten.
Beide Methoden mal mit downg und SHU probieren.
Das am besten dann mit einer vanilla DRV236, weil hast ja auch eine (gebrickte) DRV236 drauf.
Ansonsten hat Olli_69 Olli_69 dir ja schon den Link geschickt.
Dann schreibst du mich einfach wie in dem Beitrag beschrieben privat an.
Ist ärgerlich, aber bekommen wir schon wieder hin.
VooDoo
Erstmal ein Hallo an alle,
Dickes Lob an VooDooShamane VooDooShamane und nandtek !!! Großartige Arbeit die ihr hier leistet !!!
Habe ein paar Tage zuvor meinen neuen 1s erhalten...natürlich mit allen sperren die man haben kann: BLE 1.5.5, DRV 3.2.1 etc^^
nun erfolgreich über ein Clone-Dash eine angepasste VLT 3.1.9 gedowngradet und es läuft wie ein Traum (22kmh mod etc für Öffentliche Staßen, LTGM 28kmh für Privatgelande wie zb den Bauernhof meiner Schwiegereltern) DICKES DANKE an euch das ihr uns das hier ermöglicht !!!
ps VooDooShamane VooDooShamane ( dein Dump der BLE 1.5.5 habe ich nicht vergessen und wird morgen angegangen) ;)
VooDoo
Danke! Er ist wieder da ❤️
Im letzten Versuch. Hab die von dir verlinkte 236 genommen
Zuerst über DownG (durchgehend halten, dann direkt beim Flash Beginn los lassen) und dann SHU, gleiche Reihenfolge bzgl Bremse halten. Und bei der zweiten Variante hat es dann aufeinmal funktioniert. Fehler ist weg und er startet und fährt wieder.
Danke nochmal für den Support.
So jetzt aber noch eine Frage bevor ich mor direkt wieder was zerschieße...
Habe ja jetzt Vanilla DRV236 drauf.
Kann ich darauf wieder über SHU meine CFW 223 die ich vorher ohne Probleme betrieben habe drauf packen oder geht das nicht?
Alternativ habe ich dann welche Möglichkeit?
Natürlich geht das, aber mit ner VLT fährst du besser (solange du nicht ungetestete Offsets patcht).
Ich weiß bis jetzt nicht, was es bringt, den EU Speed Sport hochzusetzen- pass doch einfach die LTGM-Geschwindigkeit auf 30 an, wenn du unbedingt 30 willst- ist ausreichend dokumentiert und getestet
Um das nochmal genau für die Nachwelt fest zu halten.
DRV Brick ohne ST-Link beheben:
(by VooDooShamane)
  • Mit SHU verbinden
  • Vanilla DRV247 (load from Repo) flashen
  • Wenn Flash startet, Bremse los lassen
Bremse muss die ganze Zeit dauerhaft gezogen bleiben.
Sie darf und muss erst los gelassen werden wenn der Flash-vorgang gestartet wurde.
Sidenote:
Das geht nur wenn das error raising nicht deaktiviert wurde.
Bzw wenn man den Scooter beim booten in der error 15 Schleife halten kann.
Kompletter Beep Mod kommt noch.
So das man wählen kann welchen Beep man wo haben oder entfernen möchte.
Wird dann natürlich für alle DRV's gehen.
VooDoo
Moin,
neuer Tag neues Glück denke ich mir ^^
Heute wird das ganze Thema VLT nochmal angegangen und ohne "große" Experimente.
Ich würde jedoch gerne wissen ob man das Piepsen ab/über 30 km/h (nur zu Testzwecken und nicht für die Fußgängerzone) deaktivieren kann.
Sonst würde bspw. DPC im freien Fall recht schnell sehr nervig werden.
Ich habe die Forensuche und Google jetzt ne halbe Stunde gequält und ab dem zitierten Beitrag noch alles durchgelesen aber nicht nicht fündig geworden.
Danke
Moin,
Danke
Im Web-Patcher den Punkt "automatisches abbremsen deaktivieren" aktivieren..
So nochmal Feedback :)
Es läuft jetzt alles VLT 236 geflashed. Roller noch funktionsfähig.
An Mods ist jetzt alles drauf was ich mir vorgestellt habe.
Die neue App fürs LTGM und DPC funktioniert jetzt auch und die Widgets sind schön praktisch.
Danke allen und vorallem VooDooShamane für eure Unterstützung und Rettung!
