achso. bei mir kommt halt beim anmachen der piep. beim stand also roller an kommt das nicht
- 1s verzögert heißt das es nicht SOFORT reagiert quasi?
Der Scooter piept beim anmachen immer?!
Anmachen, DANN Gas +Bremse ganz durchdrücken.
Wie der Name schon sagt, wird dann 1 Sekunde Verzögerung eingebaut, bis er reagiert 🙄
Ja :rolleyes: bissel banane gerade gewesen die frage^^ hab ich auch gemerkt
aber ich bekomme ihm jetzt so wie ihr gesagt habt dazu. Anmachen. Gas+Bremse nach 1sec kommt 1 Piep. Schneller wird er aber nicht. alles andere wie tempomat geht dann aber. Nur wenn ich dann das nochmal drücke geht es nicht wieder aus. der Tempomat ist immer an (ich hab ne neue FW gemacht wo es aus ist in DE) auch im Hex ist der DE Tempomat aus
ich finde auch komisch das wenn ich normal den ReLight Mod auswähle das dann mein Hex wie auf dem Screen ist.
Heißt er macht nur 20 ?
Fang am besten nochmal von vorne an.
Bei dem Online Patcher hakst du folgendes an:
  • LTGM
  • Relight + Haken bei ltgm, 1sek verzögerung und piep (kein Haken bei reset setzen)
Liebe Community!
Ich suche nach einer Möglichkeit mit dem Relight Mod das Speed Limit von einem internationalen Scooter auf 25 zurückzusetzen, wenn es vorher auf 36km/h war. Ich möchte allerdings keine SHFW verwenden, sondern nur VLT und/oder NextgenFW. Gibt es da eine Möglichkeit? Ich möchte, dass meine Tochter nicht schneller fahren kann aber, dass er schneller geht, wenn ich den Scooter verwende. Welche Einstellungen müssten dafür in den Webpatcher von VLT und/oder NextGenFW getroffen werden?
VLT Firmware erstellen mit DPC.
Dann fährt er standard 25kmh (globaler SN Präfix) und du kannst per App DPC aktivieren (unbegrenzte Geschwindigkeit).
Nach einem Neustart geht er zurück auf 25kmh.
Reaktionen: Patrick58
  • LTGM
Das heißt DCP muss ich dann auch anhackern? ALso ich habe eine FW so erstellt wie du schriebst. Dann Gas+Bremse und er piept. Tempomat geht. Gas+Bremse Tempomat geht immernoch und er fährt auf D genauso 22 wie auf S. irgendwas stimmt bei mir hier nicht. habe eine datei komplett aus dem patcher. nict mit dem hex geöffnet oder so
edit* ich habe nun nochmal eine VLT geladen also eine komplett normale. Dann ist der Tempomat aus.
Erstelle ich wieder eine im Patcher wo auf jeden fall DE Tempo aus ist ist es egal ob Relight Mod an oder aus tempomat auf S ist immer da aber er wird nicht schneller. auch nicht mit DCP an
ich hatte folgendes ausgewählt:
Relight Mod: DPC | LTGM | Piep | Delay
OffsetVorherNachher
0x6de90f843000028fad1207e401cc0b22076142804d92576607e38b100206076607e28b1bde8704000f038b80120f6e7bde87040fff7a8bf267e761c2676c82e07d9257610f5997101200d81088000f08cf900bf00bf00bf00bf00bf00bf00bf00bf00bf00bf00bf00bfbde87080
0x6a2617901291ad0a179012917d090f83410012913d01e4e96f879123c2904d396f878129c2914d220e0
BytePatch
Speed Limit Pedestrian: 9km/h
OffsetVorherNachher
0x5d504ff0050a4ff0090a
BytePatch
Ampere Pedestrian: 10A/15A
OffsetVorherNachher
0x5d6841f6583342f21073
0x5d7a4ff4fa5243f69822
BytePatch
Autom. Bremsen deaktivieren
OffsetVorherNachher
0x5edc42f66e0c4ff6ff7c
BytePatch
D.K.C. (0, 10, 20)
OffsetVorherNachher
0x601a494642b1b1f8f620012a08d0b1f8f610022907d00be000eb4000400005e000eb400001e000eb8000800000bf00bf00bf00bf002a08dd012a08d0022a08d0212a06dc033a110004e0002102e00a2100e014214843
BytePatch
Motor Startgeschw. 3.0km/h
OffsetVorherNachher
0x60a040f2bd6240f20b42
BytePatch
Zusatzakku Fix
OffsetVorherNachher
0x6a2420b100bf
BytePatch
Tempomat Verzögerung 2.0s
OffsetVorherNachher
0x160a4ff47a704ff4c870
BytePatch
OffsetVorherNachher
0x6c690f84310b0f83a11
0x169090f84300b0f83a01
0xca292f84320b2f83a21
0x5cb095f84310b5f83a11
0x5d2495f84310b5f83a11
0x5da495f84330b5f83a31
0x5dbc95f84330b5f83a31
0x5de895f84320b5f83a21
0x5fb895f84310b5f83a11
0x5fc695f84310b5f83a11
0x670281f84320a1f83a21
nochmal edit* es ist auch wirklich nichts zu machen. flashe ich eine originale VLT ohne irgendwas geht kein tempomat etc. an. Wenn ich aber wie oben oder uach mit weniger was auswähle geht (auch wenn er im hex nicht sichtbar ist) der Tempomat im DE modus überall an. Auch im Fußgängermodus
Bin echt am verzweifeln. Ich habe wirklich alles ersteltl und gemacht. er fährt auf S einfach genau 22 wie auf D auch. Tempomat ist auch mit ReLight aus mit Funktion und lies sich im SHU schalten (an und aus) aber die SN ist immer auf DE. Füre ich mit dem app GM einen GM aus dann fährt er 33.... Muss aber die Blöse SN wieder von hand ändern.
OffsetVorherNachher
BytePatch
OffsetVorherNachher
BytePatch
OffsetVorherNachher
BytePatch
OffsetVorherNachher
BytePatch
D.K.C. (0, 10, 20)
OffsetVorherNachher
BytePatch
OffsetVorherNachher
BytePatch
Zusatzakku Fix
OffsetVorherNachher
0x6a2420b100bf
BytePatch
OffsetVorherNachher
BytePatch
OffsetVorherNachher
Ich verstehe nicht, was du immer mit Hex willst-du brauchst erst mal keinen Hexeditor, sondern nur die VLT - Webseite.
Du spielst erst mal die normale VLT 247.zip auf.
Dann lädst du die 247.bin in den VLT Patcher (Webseite und hakst NUR das an, was die Bilder zeigen. Das flasht du und guckst, was er macht.
DPC war nicht für dich gedacht, sondern für Patrick.
Reaktionen: Skipper36
ich habe einfach eine komplette Stock FW einmal erstellt mit dem Hex (die rote pille) so wie ich es brauche/wollte. Aber war nix.
Nun habe ich mit dem WebPatcher eine FW genau erstellt wie du hier gezeigt hast. LTGM geht (Also das Zeigt er mir nach dem Pipen nach 1Sec) Speed ist 20kmh auf D und auf S
Was???
Sorry, du redest echt wirres Zeug. Für eine Stock 247 muss man nichts im Hexeditor erstellen, das steht da zu 1000% auch nicht. Lass doch erst mal die Finger vom Hexeditor bitte!!
Man lädt sich die drv247.bin hier runter und zippt die mit dem VLT-Zipper 2:
Also dann mal einzeln erklärt.
Ich habe 2 FWs in der Anleitung gibt es den einfachen Weg (Blaue Pille) hab ich genau gemacht wie in der Anleitung und von dir beschrieben. Generell geht der LTGM auch aber der Roller wird halt nicht schneller. Und der Tempomat geht immer. Also egal ob Relight an oder aus als wenn der german Tempomat an währe. Ich habe aber nur das angeklickt was du gemacht hast.
Und Den Weg der roten Pille bin ich auch gegangen. Komplette FW erstellt mit den offsets. Und dann auch genau wie beschrieben hochgeladen. Gebracht hat es aber nichts weil sich diese Firmware GENAU wie die aus dem webpatcher verhält. Alswenn es dir selbe datei währe.
Ich habe die originale vlt Datei im Download Ordner und speichere die gepachtet auf dem Desktop. Die auf dem Desktop gespeicherten aus dem Webbrowser lade ich in den zimperlich und Flasche ich.
Du hast aber einen deutschen Roller und deine Seriennr in SHU z.b. stimmt mit der auf dem Scooter wirklich überein? (25702/xxxxxx)
Der Tempomat kann unmöglich immer an sein, wenn die deutsche Region eingestellt ist und du im Webpatcher die Finger davon gelassen hast.
Ansonsten musst warten, bis VooDooShamane VooDooShamane wieder Zeit hat, ich hab schon über 10 VLT erstellt, aber was du da machst, kann ich nicht nachvollziehen.
Ja der Roller ist ein deutscher. 29216/....... wenn ich ein GM ausführe ist da 2945E (oder so ähnlich)
Ich auch nicht. Ich bin ja nicht auf den Kopf gefallen. Habe 2 xiaomi pro 2 mit altem Controller und habe hier mit SHU schon eine Menge durch. Die haben beide zusatzakkis dran was ich auch selber gemacht habe. Die laufen auch und haben keine Fehler oder der gleichen.
Ich kann das wirklich nicht nachvollziehen.
Ich habe hier nur ein clonedashboard eingebaut mit ble 9 1.0 glaube ich und darüber Flashe ich. Er reagiert ja auch wenn ich eine komplette Stock 247 Flashe. Dann ist der Tempomat aus und er ist wie aus die Karton. Aber egal was ich für eine vlt mit shu reinlade verhalten sich gleich. Ltgm geht ja auch er piept und so weiter. Nur das er auf s einfach nicht schneller wird und genau so schnell wie im d mit 22 unterwegs ist. Auch egal ob auf 27 gesetzt oder dcp an
Im D fährt man 15 km/h. Wenn es bei dir 22 km/h sind, dann heißt das, deine Seriennummer noch auf US festhängt. Weil US D Modus ist der deutsche Sportmodus.
Die einzig mir und der Firmware bekannte DE Seriennummer für den Pro2 fängt mit 25701 an. Schau mal bitte, was bei dir auf der Plakette steht und dann trag diese bitte mit SHU "Change Region" -> "Custom" ein.
Das Problem mit LTGM usw. ist damit dann auch gelöst. Mit Dashboard hat das ganze nix zu tun, weil er flasht ja bei dir wunderbar (z.B. Piep bei LTGM).
Reaktionen: LordIcon
Die einzig mir bekannte DE Seriennummer für den Pro2 fängt mit 25701 an. Schau mal bitte, was bei dir auf der Plakette steht und dann trag diese bitte mit SHU "Change Region" -> "Custom" ein.
Danke, ich habs ihm auch schon 2x gesagt, er soll die Seriennummer prüfen, passt ja angeblich alles 🙄
Ich habe aber glaube ich den Fehler gefunden. Qo man den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht. Ich habe gesehen das unten auf dem Roller steht pro2 aber diese dashboards zeigen mir im SHU Pro ab
Hier mal die Bilder von der sn die der da mit einem GM macht. Aber wie gesagt es ist ein pro 2. Dann muss ich wohl nachdem 2 Boards falsch sind mir was anderes einfallen lassen.
Bitte entschuldigt nochmal das hin und her. Es war klar mein Fehler weil ich das wirklich nicht gesehen habe.
Du musst doch nur die Seriennummer ändern.😩
Siehe Antwort von Nandtek.
Ist mir vorher auch nicht aufgefallen.
Vorallem weil Olli dich ja mehrfach darauf hingewiesen hatte....
Reaktionen: Skipper36 und Olli_69
Es steht steht doch die 29216 drinne. Ich habe das nach dem GM wieder auf die die unterm Roller steht geändert. Wie man auf die Bild sieht.
Also eingegeben ist die 29216 im dash und das ist doch die originale deutsche mit der es gehen sollte. Das andere Bild war nur zum zeigen welche sn der Damm bekommt. Weil ihr meintest das 29216 ist keine deutsche.
Ich habe nachgeschaut. 29216 ist Slowenien die "Nordic Edition" (NE). Wusste nicht, dass die dort auch 20 km/h haben.
Wo hast du den Roller her?
Edit: Es gibt in neueren DRVs zwei Flags, die bei der Geschwindigkeit abgefragt werden. Wenn eine dieser beiden Flags gesetzt ist -> 20 km/h.
1. Pro2, Seriennummer 25701 -> DE Flag
2. Pro2, Seriennummer 29216 -> NE Flag
Beide Flags berücksichtige ich in der "Region-Free" Mod der NGFW.
In der LTGM Mod wird aber nur das DE Flag berücksichtigt. Deshalb geht auch nix bei L LordIcon...
Also zwei Möglichkeiten:
1. Seriennummer auf 25701/... ändern
2. LTGM Mod erweitern
Außerdem bemerkenswert: Die NE Flag betrifft im Gegensatz zur DE Flag nur die Geschwindigkeit. Tempomat usw. ist alles vorhanden.
