- 2 September 2020
- 30
- 12
- Xiaomi Pro 2
Ich befürchte ja.
00005D4C ist das richtige offset in der DRV247 wenn wie hier die komplette 4 byte instruktion geschrieben werden sollen.
00005D4E ist nur richtig wenn dort nur diese 2 Bytes geschrieben werden sollen "1B 08".
Wenn du den Akku abstöpselst, sollte er in den standard "Drive mode" gehen, und dann die fehlerhaft gepatchte instruktion nicht ausführen.
Dann kannst du mit downg wieder eine DRV flashen.
Hab den Fehler im ersten Post ausgebessert.
Sorry![]()
Ich hatte vor ca einer Woche das gleiche Problem wie A alexinc
Ich bin nur davon ausgegangen dass ich einen Fehler gemacht habe, daher hab ich mich hier nicht gemeldet. Ich hatte das ganze dann (leider nur zum Teil) per ST-Link gelöst.
Vielleicht könntest du mir auch helfen
Nachdem ich per ST-Link alles wiederhergestellt habe, bekomme ich in jeder App folgendes als Seriennummer angezeigt:
Aktuell habe ich eine SHU CFW drauf, würde aber gerne wieder auf die VLT wechseln. Aufspielen lässt sich jede Firmware ganz normal. Leider ist immer GM aktiv bzw irgendeine Region in der nach Start schon 25kmh eingestellt sind.
Ändern der Seriennummer wird nicht angenommen, egal über welche App.
Irgendwelche Tipps?
