Natürlich habe ich gesehen, dass BLE155 schon auf anderen Rollern Probleme macht. Mein Herstellungsdatum des 1s liegt vor dem Rollout der "bösen" Updates und es ist eben ein 1s.
Nur zur Richtigstellung:wie bereits erwähnt, bringt die Suche nach BLE155 etliche Posts, die dem User verdeutlichen, dass diese BLE ein Downgrade verhindert-auch schon die ersten 4. Die Sperre ist durch die entsprechende BLE-Version festgelegt und unabhängig von Modell oder Baujahr (logisch, auch ältere Scooter werden durch ein Update auf den neuesten Stand gebracht und sind damit ebenfalls nicht mehr flashbar). Somit bleibe ich dabei, hier wurde sich nicht richtig informiert - das war kein Vorwurf gegen dich, sondern einfach eine Feststellung.
Sage aber auch;
Die Dokumentation (nicht zu den einzelnen Schritten) sondern zum Zusammenfügen des großen ganzen, ist allerdings ziemlich verstreut und unübersichtlich. Ich schreibe die Tage gern mal ein Tutorial, wie ich es mir gewünscht hätte - ich will hier ja auch was zurückgeben.
Aber vielleicht ist das ja gar nicht erwünscht?
Tutorials sind hier natürlich immer gerne gesehen 👍. Das Ganze ist ja auch ständig im Fluss, jeden Tag gibt es neue Erkenntnisse und neue Möglichkeiten - hier hilft halt nur lesen, auch über mehrere Threads hinweg. Vielen Dank für dein Verständnis 🤝
So ist das nummal wenn etwas möchte, muss man sich drum kümmern.
Bei dem einen geht das einfacher und schneller von der Hand und der andere braucht eben 15 Stunden.
Sei froh drum das du die Informationen hier überhaupt im forum findest und du überhaupt die Möglichkeit dazu bekommen hast dir das ganze for free an zu eignen.
Na jetzt hast du es ja geschafft.
Dem gebe ich 100% Recht. Für mich gibt es drei Stufen von Rollerfahrern:
1. Passt mir so wie es ist
2. Könnte man da noch was dran machen?
3. Schneller machen!!! (Forderung, Selbstverständnis)
Typ 3 möchte ich weder privat noch auf der Straße begegnen. Deshalb teile ich selbst "nur" Informationen, aber keine Guides, auch nicht per PN oder Email.. Hier im RP ist über alle Bereiche hinweg Unmengen an Wissen angesammelt, doch in der heutigen Zeit erreicht man die Masse nur, wenn man es schafft, dieses Wissen in einem 3 Minuten Video zu verpacken. Aber: Leicht verdauliche Kost für die Massen, um möglichst schnell etwas zu bekommen: Das widerspricht allen Grundsätzen von VLT.
Ich habe mich beim Lesen dieses Absatzes daran zurückerinnert, dass ich am Anfang Angst davor hatte, irgendetwas an dem Roller mit egal welcher App zu verstellen. Allein die Seriennummer zu ändern war mir schon nicht geheuer, also habe ich angefangen, in die Abläufe reinzuschauen und diese in eigenen Apps nachzustellen. CFW wollte ich erst gar nicht flashen, weil ich angenommen habe, dass dadurch die Garantie verloren geht. Meine erste VLT zu flashen war unheimlich, aber dann auch ein unheimlich tolles Gefühl. Dabei fiel mir gleich auf, dass das Editieren per Hand nichts für mich ist, weil ich genau wie bei der Eingabe von IBANs den Tick habe, alles fünf-fach zu überprüfen. Damit ich mir keinen Brick hole, hab ich dann diesen (Web-)Patcher gebaut...
Was ich damit sagen will: Man vergisst schnell, wie es am Anfang war, und je weiter man sich fortbewegt, desto schwieriger wird es, sich in diese Lage hineinzuversetzen. C chabadoo Wenn du aus dem Topf der frisch gewonnen Erkenntnisse einen Guide schreibst, der auf Stolpersteine aufmerksam macht, schwierige Stellen aufzeigt und vor allem Unsicherheiten anspricht, wäre das genial!
Hab nun mehrfach die Frage gefunden ob man das Piepen des Tempomats Deaktivieren kann aber leider keine Antwort dazu, im SHU gibt es ja die Option, fand ich Persönlich Angenehmer.
Hat evtl. jemand das Offset dazu?
Das für die DRV319 (1s) hatte ich hier schon einmal gepostet.
Kann es später noch für die DRV247 raus suchen.
Werde den Post hier editieren.
EDIT:
Done✅
VooDoo
Beitrag im Thema 'VLT Firmwares, in DE 22Kmh⚡ mit Vanilla Firmware und vieles mehr' https://rollerplausch.com/threads/v...illa-firmware-und-vieles-mehr.3197/post-57567
VooDoo
Der Meister war wieder mal schneller 😅
Wegen der Übersicht habe ich mich nun doch dazu entschlossen einen neuen Post dazu zu verfassen.
Mod ist nun auch im ersten Beitrag unter "VLT Offsets" zu finden.
Wer möchte kann den Ton auch ändern.
Es gibt 4 verschiedene Ton Arten.
Voreingestellt ist es in dem Mod einfach ge noopt also kein Ton.
Wenn man den Ton verändern möchte am besten den Armconverter nutzen.
(Link in der Infobox bei den Offsets)
Bei einem Anderen Ton, muss das [2]te Offset unangetastet bleiben damit die Beep() Funktion weiterhin aufgerufen wird.
Tempomat Mute
ℹ️Quelle = VLT-Firmwares / Autor = VooDooShamane / Offset = VooDooShamane
ℹ️
Offset [01] = Piep Ton Parameter
Die Beep() Funktion kann mit Parameter 1 - 4 aufgerufen werden.
1 = Kurzer piep
2 = Mittlerer piep
3 = 2x kurze piep
4 = langer piep (ist bei Tempomat so)
Von mir getestet, funktioniert!✅
NumOffsetVanillaändern zuMod
[01]0000158004 20ändern zu00 BF
[02]00001582FF F7 A1 FAändern zu00 BF 00 BF
Code:
REM Red Pill Reward
bytepatch.exe "%1" -a 0x00001580 00 BF
bytepatch.exe "%1" -a 0x00001582 00 BF 00 BF
pause
ℹ️
1 = Kurzer piep
2 = Mittlerer piep
3 = 2x kurze piep
⚠️Ungetestet, aber gleiche Programmabfolge!
[01]000016A804 20ändern zu00 BF
[02]000016AAFF F7 B1 F9ändern zu00 BF 00 BF
Code:
REM Red Pill Reward
bytepatch.exe "%1" -a 0x000016A8 00 BF
bytepatch.exe "%1" -a 0x000016AA 00 BF 00 BF
pause
ℹ️
1 = Kurzer piep
2 = Mittlerer piep
3 = 2x kurze piep
[01]0000158804 20ändern zu00 BF
[02]0000158AFF F7 A1 FAändern zu00 BF 00 BF
Code:
REM Red Pill Reward
bytepatch.exe "%1" -a 0x00001588 00 BF
bytepatch.exe "%1" -a 0x0000158A 00 BF 00 BF
pause
ℹ️
1 = Kurzer piep
2 = Mittlerer piep
3 = 2x kurze piep
[01]0000163004 20ändern zu00 BF
[02]00001632FF F7 AF F9ändern zu00 BF 00 BF
Code:
REM Red Pill Reward
bytepatch.exe "%1" -a 0x00001630 00 BF
bytepatch.exe "%1" -a 0x00001632 00 BF 00 BF
pause
Beschreibung:
Schaltet den Piep des Tempomat stumm.
VooDooShamane
Versteh ich das jetzt richtig das ich für einen kurzen Piep das erste Offset bei Vanilla auf "01 20" ändern müßte?
Jop (y)
Anstatt dem 00 BF machts du dann einfach 01 20 und lässt das zweite Offset wie es ist.
PS:
Ich hatte eigentlich vor ein mini Tool zu schreiben mit dem man alle Töne verändern oder stumm schalten kann.
Bin aber wegen Zeitmangel noch nicht dazu gekommen.
Weiß aber auch nicht ob das überhaupt Sinnvoll ist die Zeit dazu zu investieren.:unsure:
