Olli_69
Content-Creator
- 21 Juli 2021
- 6.291
- 5.981
- Xiaomi Pro 2
Aha, die da wären?Nein, paar kleinere Änderungen.
Gute frage, das muss ich in ruhe dann vergleichen.Aha, die da wären?
Beide Haken gesetzt?Ich habe bei der Kategorie Relight-Mod nur Auto-Bremslicht aktiviert.
Vollkommen richtig, danke, mein Fehler. Ist jetzt gefixt.Hmmmm.... Das ist aber auch für "Erfahrene" verwirrend - die Schieberegler sind alle funktionslos, wenn man den "Haupthaken" nicht setzt, aber beim Relight-Mod kann man die unteren Haken setzen, dje aber ohne Haupthaken keine Funktion haben??
Das sollte überdacht werden...
Ja habe beide Haken dort gesetzt, habe es nun schon mehrfach versucht. Es ändert sich nichts. Habe oben auch den Bremslicht-Mod aktiviert und deaktiviert probiert. Sollte dieser aktiviert oder deaktiviert sein, oder spielt das keine Rolle?Beide Haken gesetzt?
Das Flashen muss bis zum Ende durchlaufen, erst dann wird die neue Firmware übernommen. Ich konnte den Fehler in der App gestern Abend nachstellen und korrigieren. Schau mal bitte, ob die Firmware nach dem Flashen mit der aktuellen Version 1.9.7b übernommen wird und das Auto-Bremslicht dann aktiv ist.Ich gehe davon aus, das der Flashvorgang immer vollständig ist, obwohl die App bei 99 % verweilt. Der Roller entsperrt und es piept kurz.
