In der Zwischenzeit denke ich, dass dies der einzige Weg ist, um zu erfahren, was los ist. Zerlegen Sie den Behälter in asm 😇. Denken Sie, wonach ich gesucht habe, ist 0x5d4c <= 40f21e08 😉
Armconverter.com ftw 😉
Reaktionen: Cowslapper
hey ich habe die 22kmh mod geflasht beim s1 drv319 habe aber nun folgendes problem und zwar zeit mein roller auf dem tacho 23 km/h an statt 22 und per gps gemessen kommen dort 22,83 km/h raus kann man den wert irgendwie runter setzen auf 22.5 oder 22 kmh genau?
Hi,
kann es sein das die kombi mit ,
22 km/h Mod + Tempomat Unlock für DE Region
Mit SHU Change Region GM 25kmh -> old
nicht geht ?
Hi,
nicht geht ?
Sollte gehen.
Bitte nochmal genauer beschreiben die Symptome.
Schaue es mir dann nochmal genauer an.
Reaktionen: Chrishh und Skipper36
Habe derzeit auch Probleme mit dem Tempomat und der VLT-Firmware
Der Tempomat funktioniert nur sehr unzuverlässig. Meistens nach dem einschalten des Scooters einmal und danach während der Fahrt nicht mehr so richtig. Heute auf dem Weg nach Hause war es so das er auf der Strecke nur zweimal funktionierte obwohl ich natürlich lange gleichbleibende Geschwindigkeit hatte.
habe Tempomat Unlock für De- Region aktiviert
DRV 236
und Zeit bis Tempomat angeht auf 10.
Die ganze Zeit vorher funktionierte er tadellos, aber seit den letzten beiden Flashs obiges Ergebnis.
DRV 236
Reduzier mal die Tempomatverzögerung. Ich hab 2,5 eingestellt und funktioniert perfekt.
...wer lange wartet wird belohnt
(Double)Click-Flip Mod (DRV247/getestet):
132c:e948
1370:2c4822712281017821b101292bd0022934d12ee04ce0
13b8:22712281b87810b1ba702a7213e06420b8702e720fe0
1420:0221d4e7
Ich hol das nochmal hoch, da keiner reagiert ... VooDooShamane VooDooShamane, stimmt der Patch nicht, da der VLT-Zipper immer die Meldung bringt, keine drv247? Siehe hier:
Irgendwas stimmt da nicht. Hatte die original .bin damit gepatcht, VLT-Zipper sagt "keine DRV 247 erkannt. Habe dann alles mal manuell eingegeben statt zu überschreiben- gleiches Ergebnis.
Habe dann alle Patches einzeln durchgeführt und jedes mal gespeichert und nach jeder Speicherung auf den Zipper gezogen (keine Ahnung, ob das Sinn macht- gleiches Ergebnis bei allen 4 Patches.
Habe dann mal von vorn angefangen und aus der Patch-Liste den CRC auf 1400 und den 27kmh-Mod (aber mit 28 kmh) manuell gepatcht- der Zipper läuft ohne Murren durch.
Puh, da wird wohl etwas überschrieben worden sein was der VLT-Zipper zum identifizieren nutzt.
Gibt 2 Versions-Offsets.
Das erste wird allgemein zum Spoofen genutzt.
Das überprüft VLT-Zipper auch um die DRV Versions zu identifizieren.
Kan mir nur schwer vorstellen das der Mod von Lutscher Lutscher das überschreibt.
Weiß es aber nicht genau. Habe es mir noch nicht angesehen.
Des weiteren überprüft VLT-Zipper die Byte-Größe der eingangs DRV.
Könnte es sein das du dort die versehentlich die Byte-Größe der Datei verändert hast Olli ?
