Ich bleibe bei 236, die 247 frisst etwas mehr Akku
KorrektUnd diese Variante ausschließlich mit der alten Version bzw. einem “Testerzugriff” der m365 Plus App, korrekt?
Willkommen im RollerPlauschKann ich die Firmware auf einem Lite/Essential nutzen ?
GM geht mit VLT und der SHU AppHallo zusammen,
Ich habe gestern meinen E-Scooter Xiaomi Pro 2 für die Nutzung in privat Gelände mal die VLT mit SHU drauf gespielt. Alles schien zu funktionieren nun wenn ich mit der SHU App die Region gewechselt habe um in privat Gelände höhere Geschwindigkeiten zu testen hat der Scooter immer wieder "Gepiepst" .....
Was ich gemacht habe Schritt nach Schritt:
6. Ich habe dann in der SHU App unter Tools die Region auf GM und Pro 2 Mercedes Edition jeweils geändert und den Scooter getestet, dann habe ich die Probleme entdeckt
Model: Pro 2
BLE: 1.3.4
DRV: 2.3.6
BMS: 1.4.1
Vielen Dank für eure Hilfe und den tollen Forum!
Ich habe es eben nochmal getestet, und es scheint kein Fehler zu sein, der Scooter behält die Geschwindigkeit nach ungefähr 5 Sekunden sogar in niedrigen Geschwindigkeiten. Es kommt ein "Piepst" und dann fährt der Scooter quasi von alleine ohne den Gashebel anfassen zu müssen, dies geschiet bis ich den Gashebel oder die Bremse kurz betätige. Dies könnte sogar ganz cool sein bei längeren privaten Strecken.Hallo zusammen,
Ich habe gestern meinen E-Scooter Xiaomi Pro 2 für die Nutzung in privat Gelände mal die VLT mit SHU drauf gespielt. Alles schien zu funktionieren nun wenn ich mit der SHU App die Region gewechselt habe um in privat Gelände höhere Geschwindigkeiten zu testen hat der Scooter immer wieder "Gepiepst" und die Geschwindigkeit auch nach los lassen des Gashebels immer noch beibehaltet nur wenn ich den Gashebel noch einmal gedreht habe oder die Bremse kurz betätigt habe, hat der Scooter wieder ganz naturell Geschwindigkeit reduziert oder naturell abgebremst.
1. Ich habe mir die DRV236 heruntergeladet
2. Ich habe die VLT mitUm Links zu sehen, melde dich bitte anerstellt
3. Ich habe beiUm Links zu sehen, melde dich bitte annur Bremslicht Mod und Automatisches abbremsen deaktivieren ausgewählt
4. Ich habe die ZIP mit VLT-Zipper 2 vorbereitet
5. Ich habe mit der SHU App die VLT geflasht
Model: Pro 2
BLE: 1.3.4
DRV: 2.3.6
BMS: 1.4.1
Hmm es geht eigentlich bei mir problemlos außer diesen "Piepst" und Geschwindigkeit Beibehaltung. Ich werden heute Abend trotzdem nochmal schauen wegen CFW von SH, danke.GM geht mit VLT und der SHU App nicht soweit ich weiß; ist auch nicht der Sinn von VLT (aktuell)
Du solltest eine CFW von SH benutzen.
Den Pieps des Tempomaten kann man abstellen.Hmm es geht eigentlich bei mir problemlos außer diesen "Piepst" und Geschwindigkeit Beibehaltung. Ich werden heute Abend trotzdem nochmal schauen wegen CFW von SH, danke.
It's not a bug, it's a feature. Nennt sich Tempomat. WieIch habe es eben nochmal getestet, und es scheint kein Fehler zu sein, der Scooter behält die Geschwindigkeit nach ungefähr 5 Sekunden sogar in niedrigen Geschwindigkeiten. Es kommt ein "Piepst" und dann fährt der Scooter quasi von alleine ohne den Gashebel anfassen zu müssen, dies geschiet bis ich den Gashebel oder die Bremse kurz betätige. Dies könnte sogar ganz cool sein bei längeren privaten Strecken.
| Num | Offset | Vanilla | ändern zu | Mod |
| [01] | 00001580 | 04 20 | ändern zu | 00 BF |
| [02] | 00001582 | FF F7 A1 FA | ändern zu | 00 BF 00 BF |
| [01] | 000016A8 | 04 20 | ändern zu | 00 BF |
| [02] | 000016AA | FF F7 B1 F9 | ändern zu | 00 BF 00 BF |
Oder man nimmt SHU bzw. M365 dashboard oder m365plus oder, oder und schiebt den Regler bei Tempomat auf "aus", dann ist man flexiblerIt's not a bug, it's a feature. Nennt sich Tempomat. WieSkipper36 schon gesagt hat, kann man den ausschalten. Dafür in der DRV folgende Anpassung vornehmen:
Bei DRV236
Num Offset Vanilla ändern zu Mod [01] 00001580 04 20 ändern zu 00 BF [02] 00001582 FF F7 A1 FA ändern zu 00 BF 00 BF
Bei DRV247
Num Offset Vanilla ändern zu Mod [01] 000016A8 04 20 ändern zu 00 BF [02] 000016AA FF F7 B1 F9 ändern zu 00 BF 00 BF
Steht auch so im Eingangspost unter VLT Offsets mit weiteren Details - bei Bedarf
