- 19 August 2021
- 2.757
- 5.844
- mi Pro2/9bot F2 Pro
Ich würde vorschlagen du erstellst dir eine VLT mittels dem Konfigurator. (blaue Pille)
Dort kannst du die Ampere des Sport Modus etwas erhöhen und 3kmh start Speed.
Aber denk daran, mehr Power = weniger Reichweite.
Im Anschluss patcht du manuell den Errror 39 Fix rein. (rote Pille)
Ansonsten kannst du mit SHU dir anzeigen lassen welche Controller Version du hast.
Gehe aber auch davon aus das du bei 2021 Baujahr ein 3.0 drin hast.
Damit geht Jede Firmware. Nur wenn man den 3.1er hat brauchst du zwingend eine DRV247 (Pro2) / DRV319 (1s) oder aufwärts.
Unterschied:
236 ist etwas Ressourcen schonender als 247.
Unterschied:
