Moin!
Ich hab vor langer Zeit schon die VLT Firmware verwendet und erfolgreich geflasht. Jetzt wollte ich eine neue Version flashen, da einige Funktionen hinzugekommen sind. Wie auch beim letzten Mal habe ich die 2.3.6 DRV als Basis genommen. Nun wollte ich mittels SHU (v 2.0.2) die neue DRV flashen. Ich starte die App auf dem Tablet und gehe auf "Load from file" jedoch passiert nichts weiter.
Habe ich durch das neue Update von SHU irgendwas vergessen?
Vielen Dank für die ganze Mühe bei der Entwicklung!
Ich benutze noch eine alte Version von SHU.
Die flasht wunderbar. Hab noch nie Downg verwendet. Traue SHU irgendwie mehr.
Haha, siehst mir gehts da eher umgekehrt. Mit DownG bisher nie irgendwelche Sorgen gehabt oder Bricks erlebt, mit der SHU dagegen auch selbst immer wieder Fehler erlebt mit eigenen .zips. :)
Das muss ich kurz posten, vielleicht wissen VooDooShamane VooDooShamane oder nandtek was do los ist;
Bin gerade mit LTGM und Tempomat gefahren. Als ein höhere Bordstein zu sehen war, habe ich mit der elektronischen Bremse gebremst und bin bei ca. 2km/h vom Scooter gehüpft, diesen hoch gehoben und plötzlich hörte ich ein piepsen. Auf dem Display war dann eine 90 zu sehen. Hab schnell mit der App geprüft wieviel Akku ich noch habe und siehe da; 90%! Nach 15 Sekunden war wieder km/h zu sehen. Der Scooter war stehts fahrbereit......
Gibt es da zufällig einen nicht bekannten Trigger?
Konnte es leider nicht mehr reproduzieren.
P.S. Ist die DRV247
Welche VLT Version war das?
BLE ? BMS ?
Gute Info schonmal.(y)
BLE 136
BMS 126
War der Motor noch am drehen als du ihn hoch gehoben hast?
Jup.....dem ist so gewesen.
Hört sich für mich ja wie der Start eines Ladevorgangs an, aber liess sich ja bedienen. Da macht der das doch auch, mit der Anzeige im Display und dem Pieps.
Stimmt, jetzt wo du das sagt. Passt ja auch dann mit der elektronischen Bremse welche ich betätigt habe.
Kenn ich auch noch nicht.
Das 247 Verhalten / Bugs kennen wir ja noch nicht so genau, da kaum verwendet
ich vermute das KERS dahinter. Die Vollbremsung hat vllt einen hohen negativen Strom zur Folge. vermutlich springt die Anzeige bei einem bestimmten "Ladestrom" von Geschwindigkeit auf Batterie/Prozent. Daniel_Gee Daniel_Gee Messdaten gespeichert?
Jup, den Gedanken hatte ich auch. Nur sollte bei KERS ja normalerweise nicht der Lademode getriggert werden.
Ist etwas kurios das ganze.
Reaktionen: mhdot
das wird es sein.
Welche Mods waren noch mit drauf?
No KERS?
DPC u. LTGM
Zusätzlich Ampere
KERS war aktiv auf leicht.
Leider nicht aufgezeichnet aber ich versuche den Trigger nochmal auszulösen.
Aber DPC war nicht aktiv?
Nein, nicht aktiv.
Das vermute ich auch. Wie gesagt, ich versuche es nochmals auszulösen.
Ich weiß nur das es ja bei SHU FW auch sowas gibt......
Das macht meiner auch... Bei 247 und 236... Egal ob Vanilla oder VLT. In den meisten Fällen bleibt die Anzeige allerdings, bis ich ausschalte auf dem Ladestand. Hab das häufig auf meiner Standard-Einkaufs-Tour. Hab mir bisher nix dabei gedacht und es als Bug abgetan... Aber vielleicht lässt sich das in der Tat zum Feature ausbauen 🤷‍♂️
Wenn der Chargemode getriggert wird, obwohl nicht geladen wird, dann ist es definitiv ein Bug in der Vanilla Firmware.
Schaue es mir grad an. Hab die KERS und Charge Mode Funktion und das dazugehörige Flag ausfindig machen können.
Kann aber nix versprechen.😅
