Fahren tut die Büchse - zumindest bei - mir ganz normal.Wenn der Chargemode getriggert wird, obwohl nicht geladen wird, dann ist es definitiv ein Bug in der Vanilla Firmware.
Schaue es mir grad an. Hab die KERS und Charge Mode Funktion und das dazugehörige Flag ausfindig machen können.
Kann aber nix versprechen.![]()
Jup, dass passt. Dann muss sich das Vorderrad bei mir nur noch sehr kurz gedreht habe.Hab das mir jetzt angeschaut. Ist aber recht komplex und von vielen Eventualitäten abhängig.
Wenn ich das aber richtig interpretiere, ist der Charge-Mode von 2 Hauptkriterien abhängig.
Das Heißt es ist in dem Falle eine Timing sache.
- Das charge Flag wurde gesetzt
- Der Motor dreht sich nicht
Beim Bremsen (KERS aktiv) wird das charge Flag gesetzt. (Strom fließt in den Akku)
Wenn dann das Rad plötzlich angehoben wird, kommt dieses sofort zum Stillstand und das zweite Hauptkriterium trifft zu.
Somit wird für eine kurze Zeit (bis Charge Flag deaktiviert wurde) der Charge-Mode getriggert.
Bringt die denn irgendein Vorteil oder wieso steigt ihr jetzt um? Konnte das nirgends in den Kommentaren raus lesenas 247 Verhalten / Bugs kennen wir ja noch nicht so genau, da kaum verwendet
Richtig!Ich weiß die brakelight mod brauch ich dann nicht mehr, richtig?
Kannst du doch auf www.vlt-firmwares.com auswählen.Jetzt würde ich gerne aber noch den ReLight Mod mit LTGM resetten als Effekt reinmachen.
Nicht böse sein, aber du scheinst das System noch nicht verstanden zu haben.Muss ich das auch mit der firm.bin.enc machen oder nehme ich da die originale, packe alles wieder in eine Zip und kann flashen?
Ich dachte, dass die RelightMod mit der DRV247 noch nicht funktioniert und wollte daher die Offsets manuell durchgehen?Kannst du doch auf www.vlt-firmwares.com auswählen.
Alles gut, bin hier um zu lernen, finde das sehr spannend und ich glaube ich bin nah dranNicht böse sein, aber du scheinst das System noch nicht verstanden zu haben.
Lies dir doch bitte mal den ersten Post durch.
Die Offsets für die DRV247 hat nandtek veröffentlicht und nicht ich. Ich hatte diese zuvor an meinem Pro2 getestet weil nandtek einen 1S hat. Da ich zu diesem Zeitpunkt gerade so "geübt" im flashen mit dem ST-LINK war, konnte ich das auch machen.Hallo zusammen,
ich habe jetzt mal die Offsets manuell in der originalen DRV247 mit den Offsets nach dem patchen über den online Patcher und die geposteten offsets vonDaniel_Gee für brakelight und LTGM mod verglichen und kann auch bestätigen, das stimmt wunderbar überein. Jetzt würde ich gerne aber noch den ReLight Mod mit LTGM resetten als Effekt reinmachen. Ich weiß die brakelight mod brauch ich dann nicht mehr, richtig?
Daniel hast du die Offsets schon gepostet dafür, bzw kennst du diese und kannst sie mir zukommen lassen?Ich hab das leider noch nicht gefunden.
Aso und nandtek ich habe die firm.bin durch den Patcher gejagd aus dem DRV247.zip. Muss ich das auch mit der firm.bin.enc machen oder nehme ich da die originale, packe alles wieder in eine Zip und kann flashen?
Vielen Dank schonmal!
Das ist die DRV247. Dateiname ist irrelevant.ich habe die originale DRV247.bin nicht, sondern ausschließlich die DRV247.zip mit der firm.bin Datei drin.
