Kann mir vll jemand helfen und die *bin Datei die ich gepatcht habe durch den VLT-Zipper 2 jagen und mir dann schicken? Ich hab kein Windows und kann den VLT-Zipper 2 leider nicht benutzen.
Herzlich willkommen im RollerPlauschRydA
Es gibt diverser Alternativen um aus der vlt-firmware eine flashbare zip zu erstellen.
Sind auch alle in diesem Thread.
Schau mal die Beiträge vor und nach dem VLT-Zipper an.
Allerdings würde ich dir empfehlen den VLT-Zipper zu nehmen.
Ja, deshalb hatte ich gehofft, dass es jemand, der schon Erfahrung damit hat, mir die Datei herstellen kann. Und wenn ich die Möglichkeit hätte, an einen Win PC zu kommen, würde ich ja nicht nachfragen. Aber hier geht es gerade nicht. Und dann habe ich ja trotzdem das Problem, wie alexinc beschrieben hat, das es Probleme geben könnte bei der Übertragung vom PC aufs Handy, wenn man Google Drive benutzt.Es ist so wie es dort steht.
Best mögliche Sicherheit hast du nur mit dem VLT-ZIPPER.
Wenn du es anders machst, geht das zwar, aber ist blindflug.
Okay habs geschafft den 1s zu flashen. Hab den Webpatcher benutzt, den VLT-Zipper2, dann mit SHU geflasht und die HomeMi App um LTGM zu aktivieren.
Habe jetzt allerdings noch ein paar Fragen weil mir paar Dinge noch nicht klar sind.
1.)Was passiert wenn ich mit SHU Einstellungen jetzt ändere? Geht das oder wird davon abgeraten. Und ich sollte nur in HomeMi Einstellungen ändern?
2.)Wenn ich in der HomeMi App DPC aktiviere fährt er "nur" 25kmh. Ich dachte dann fährt er das Maximum was geht?
3.)Kann ich jetzt noch in den Einstellungen was ändern um 30kmh (bzw. einfach Max Geschwindigkeit zu fahren) oder muss in neu flashen und vorher per HEX Editor was ändern?
4.)Im Webpatcher unter AmpereMod (Speed Mode) hatte ich 24A ausgewählt (1S OHNE Zusatzakku) kann man auch auf 30A gehen obwohl man keinen Zusatzakku hat? Wieviel weniger Reichweite hat man dann wenn man 30A wählt obwohl man keinen Zusatzakku hat?
Vielen Dank für die Hilfe und die super Arbeit.
movs r3, #0x1b
lsrs r3, r3, #0x20
movs r3, #0x1e
Das mit dem logical right shift Befehl wird dir nur nicht richtig angezeigt weil diese Instruktion eigentlich eine 32 Bit Instruktion ist.Hallo. Erstmal vielen Dank für diese wundervolle Anleitung und Arbeit! Ich verstehe da etwas nicht genau, ich selbst studiere Informatik und da kommt man natürlich auch mit Assembler-Sprache in Kontakt.
Ich wollte anstatt 27 km/h, 30 km/h im globalen Sportmodus haben und muss ja, da V3.1-2 Controller, eine DRV247 benutzen.
In der DRV236 ist die Instruktion ja sehr leicht verständlich, dort wird ja mit
einfach eine Konstante, in diesem Fall 1B, ins r3 Register geladen.Code:movs r3, #0x1b
Nur in der DRV247 wird ja
benutzt, also der Wert von r3 wird um 32 Stellen nach rechts geshiftet und dann in r3 gespeichert.Code:lsrs r3, r3, #0x20
Also dachte ich mir, dass r3 den km/h-Wert beinhaltet, und habe diese Instruktion einfach mit
ersetzt.Code:movs r3, #0x1e
Das Problem jetzt ist, dass der Pro2 auf 33 km/h beschleunigt und das auch sehr extrem. Ich brauche das Gas im speedbased-mode nur ca. 25% zu betätigen und es knallt direkt auf 33km/h hoch. Also schätze ich mal das r3 doch nicht die Max-Geschwindigkeit beinhaltet und durch die oben genannte Instruktion irgendwas schief gelaufen ist und wahrscheinlich ein deutlich höherer Wert als 30 in max-speed steht. Das würde zumindest die 33km/h und sehr starke Beschleunigung erklären.
Könnte mir da eventuell jemand weiterhelfen?
Vielen Dank![]()
