Ja, aber nur wenn Du einen der unterstützten xiaomi hast ... Du solltest aber die Hinweise unter folgender URL *im Detail* durchgehen (und dann ggf. blaue Pille wählen):
Hallo zusammen, ich nutze derzeit SHFW.
Ich kann eine selbst erstellte VLT einfach drüber flashen und dazu SHU nutzen?
Und auch wenn ich einen 3.0 Controller habe kann ich die 247drv nutzen? Zurück Switchen auf SHFW wäre auch über SHU möglich?
Wollte nur nochmal ne Bestätigung.
Gruß Abi
Gruß Abi
Ein Post vorher ist ein wunderbarer Thread verlinkt. BITTE sorgfältig lesen!
  • Strahlend
Gruß Abi
Ja du kannst nach Belieben hin und her flashen.
Auch eine DRV247 funktioniert auf einem v3.0 Controller.
Manchmal kann es allerdings vorkommen das wenn du eine VLT oder andere Firmware über die SHFW drüber flasht, du ein Fehler 35 (default SerienNr.) bekommst.
Das ist scheinbar noch ein Bug in der SHFW.
Lässt sich aber recht leicht beheben indem man wieder seine richtige Seriennummer Einträgt.
Kann dir aber nicht sagen ob bei dem "vergessen" der Seriennummer auch andere konstante Werte wie gefahrene Kilometer etc verloren gehen.
Guten Morgen...
Also es hat alles geklappt. Habe mir gestern eine VLT mit erweitert erstellt.
22kmh Mod, Crc1000 und Ampere Mod.
Allerdings geht der Scooter bei langsamer und dann voll Beschleunigung auf 23kmh für ein paar Sek, dann auf 22 für paar sec und dann auf 21. Kann man da was machen, oder ist das normal? Also bringt es mir was das Automatische Abbremsen Mod noch mit in VLT aufzunehmen da ja da der Reifen nicht schneller als 22 drehen soll?
Gruß Abi
Ich stehe minimal auf dem Schlauch:
Wenn ich den ReLight Mod aktivieren möchte um per Bremse + Gas das LTGM zu resetten, muss ich dann im Toolkit "LTGM" + "Reset" oder nur "Reset" wählen?
Mach einfach ein Haken bei DPC und LTGM + reset + 1 Sekunde halten.
So wird auch DPC jedes mal auf aus gestellt.
Wenn es vorher nicht an war, bleibt es dann einfach aus.
Hm irgendwie ist wenn ich SHU betrete DPC immer aktiv. Ist das normal?
LTGM läuft super... 25kmh...
Aber dieses Global Speed hat nix damit zu tun weil ändert nix?
Uhhh verdammt.... Ja, das wird es sein. Bin zwar von Shfw zu vlt,. aber klar SHU das ich zum flashen nutze ist natürlich auf Shfw eingestellt. Und unter automate habe ich natürlich was.
Danke für deinen Hinweis VooDoo,
Wäre ich nicht drauf gekommen ^^
Mi S1 Firmware DRV319 erkannt
params.txt mit Mod offsets erfolgreich erstellt
DRV247.bin erfolgreich mit XiaoTea encrypted
FIRM.bin Md5 erstellt
FIRM.bin.enc Md5 erstellt
info.txt erfolgreich erstellt
C:\VLT-Zipper2\VLT319_24-009-2023_13-08-22.zip erfolgreich erstellt
Drücken Sie eine beliebige Taste . . .
Im ZIP-File sind folgende Files:
FIRM.bin
FIRM.bin.enc
info.txt
params.txt
In der SHU 2.2 habe ich oben rechts auf das alte zip-Format umgestellt.
Dann bekomme ich über Load File and Flash die Meldung
Flashing failed Reason Data format error.
Wo mache ich da den Fehler?
Ps. Der Scooter ist bereits mit shfw geflasht.
Wie fand die Dateieübertragung PC <> Handy statt?
Am besten nicht per gdrive, Email oder sonstiges.
Sondern per USB übertragen.
Die BLE534 kommt bestimmt durch das spoofing in der SHFW ?
Am besten mal im config tab von SHU irgendwo den reset all configs button drücken.
Dann mit downg verbinden und unter Tools --> Advanced Tools das "CLR BLE SWAP" machen.
Das dauert eine ganze weile. Aber geduldig bleiben.
Handy am besten neben den Scooter legen.
Wenn es fertig ist, Scooter neu starten und mit downg deine erstellte VLT zip Datei flashen.
Downg bekommst du hier:
PS:
Wenn du die VLT auf Basis der DRV319 geflasht hast, änder mal in SHU deinen Seriennummer Präfix von 32125/ zu 25700/
Dann hast du ein DE SNr. Präfix für den 1s. Denn die DRV319 ist eine 1s Firmware und kann mit dem mi3 Präfix nichts anfangen.
habe jetzt alles so durchgeführt. beim flachen hat er immer gepiepst. Nun funktioniert der power knöpf nicht mehr.
Was kann ich jetzt noch machen? Scooter lässt sich nicht mehr ausschalten.
