Klasse Arbeit (y)
Wärst Du auch in der Lage bei dem Pro 2 die Ausschaltzeit zu ändern? Der Standartwert liegt bei 3 Sek und lässt sich nirgendwo editieren. Kommt man zb auf die Polizei gerollt und will sein Scooter schnell ausschalten, kommen die 3 Sekunden einem ewig vor :D 1 max 2 Sekunden wäre hier perfekt. Ich denke, 1 Sek. wäre nicht möglich, da diese Funktion dann für die Licht-Einschaltung programmiert ist, aber 1,5 oder 2 Sek müsste doch gehen. Ich hab es allerdings aufgegeben, weil ich nicht weiter kam.
Hahaha, hast du nicht gestern erst das geschrieben:
"haha, VooDooShamane VooDooShamane Du hast ein Fehler gemacht - Du hast Dein Wissen zu schnell preisgegeben ^^
Jetzt wirst Du für alle Leute verschiedene Änderungen auf Wunsch machen müssen, sonst lassen die Dich nicht in Ruhe :D"
Aber ok, die verkürzte Abschaltzeit wäre schon Nice 👍.
Reaktionen: d2tom und Dr.One
lach, hast mich erwischt :D aber das ist eher für alle gedacht, in dem Thema waren viele Leute, die sich für diese Funktion interessieren (wie ich sehe, Du ja auch), deshalb wäre es keine extra Wurst für mich alleine - sondern für viele :) ...aber ich muss es nicht unbedingt haben, wenn es viel Arbeit bedeutet.
Reaktionen: Dr.One und Codi
Hier noch einmal besten Dank an @ VooDooShamane VooDooShamane für den Bremslicht Mod.
Mein 1S fährt nun mit GM 25 km/h ohne Bremslicht, aber mit der Performance der aktuellen DVR304. 👌
Da ich den Roller fast ausschließlich nur für den 3,5km Arbeitsweg nutze, bin ich mit 25 km/h schnell genug und relativ unauffällig unterwegs.
Super Arbeit 👍
Super Arbeit 👍
Hey cool, freut mich das es nun auch für den 1s getestet ist. (y)
PS:
Ich mache gerade große fortschritte in der DRV236.
Ich habe den assembler code untersucht und meine, ich habe alle 3 DE geschwndigkeits limits für fußgänger, Drive, und Sport modus gefunden.
Das heißt, nen Patch mit Vanilla Firmware die 22kmh im DE Modus ohne GM fährt ist in greifbarer Nähe.
Wenn ich es getestet hab, mach ich mich an die 1s DRV304 ran.
PS:
Du bist ein geiler Typ 👍👍👍👍
Haha, danke danke.
Ich habe die DE Speed Limits in der DRV236 Firmware nun erfolgreich ausfindig gemacht und getestet.
Mein Pro 2 fährt nun in der Vanilla DRV236 22Kmh.
Wenn ich die Offsets in der Vanilla DRV304 für den 1s gefunden habe werde ich auch das veröffentlichen.
Der start post wird jetzt komplett umfunktioniert. (Ist in der mache)
Links habe ich schonmal entfernt und einen kleinen Vorgeschmack gepostet auf das was folgen wird.
VooDooShamane
Wow, das ist ja eine Super Neuigkeit. Ich habe Interesse an der Vanilla 2.3.6 mit 22kmh für den pro2. Wäre so dankbar dafür.
Reaktionen: Mibo
Haha, danke danke.
VooDooShamane
Hat schon jemand erwähnt das du ein geiler Typ bist? Vielen vielen Dank. Astrein. Ich freu mich so. 😊✌️
Also ich habe jetzt die modifizierte 1s drv304 mit Staticbreaklight geflasht und der Roller fährt jetzt ohne GM schon 25. Sollten das nicht 20km/h sein?
Ja richtig, sollten natürlich nur 20Kmh sein ohne GM.
Schauen wir mal was Codi Codi dazu sagt, er hat es auch schon geflasht aber meinte ja das es bei ihm funktioniert hat.
Ansonsten überprüf doch mal deine Serien Nr. Hast du geflasht mit aktiven GM?
Reaktionen: Dr.One
Also ich habe in der SHU jetzt die Region auf German 6-15-20 gestellt und nach dem Neustart ist das jetzt auch so geblieben.
Ja. Er führt ja jetzt die Regionsoption 6/15/20 durch. Aber das übergeht ja trotzdem dann die Einstellungen von der 304 oder nicht? Weil die 304 lässt ihn mit Reifen in der Luft auf 21 und jetzt wieder nur 20. OK. Ich mache es nochmal von vorne und gucke diesmal genau hin. Bekommen wir schon hin.
Denk dran die info.txt entsprechend an zu passen.
vergleich mal deine Info.txt mit der hier:
Code:
dev: 1s;
nam: DRV304;
enc: B;
typ: DRV;
md5: 61f856cf46101601118d94d3370d19bc;
md5e: 9b33c9da4a4fadd92a5da44bafc7f983;
Nur flashen wenn beide md5 summen identisch sind bei dir.
den rest kannst du so übernehmen und in deine info.txt rein kopieren.
Aber wie gesagt die md5 summen müssen in deiner info.txt identisch zu diesen hier sein.
Sonst ist etwas beim editieren schief gegangen.
Auf der seite zum verschlüsseln bitte einmal shift+F5 drücken damit sie komplett neu geladen wird.
Und dann bei Action : Make zip v2 auswählen.
So sollte das dann aus schauen:
Reaktionen: Dr.One und Axxelfoley
Also. Ich habe vorher die Change Region auf German 6/15/20 gestellt und dann nochmal neu geflasht. Irgendwie fuhr er aber mit der original 304 auf Drive 20 und nicht 15.
Codi. Was läuft deiner auf Drive?
Code:
dev: 1s;
nam: DRV304;
enc: B;
typ: DRV;
Das ist ja der selbe ZIP Ordner von codi. Habe geprüft, ist identisch.
Jep. Blöde Flasherei. Haha. Da war echt irgendwo in den Regionaleinstellungen der Wurm drin. Und ich fand das doch so schön im Drive Mode ganz chillig auf 20 hoch. Hab mich schon gewundert.
Also. Alles funktioniert. Perfekt. Vielen vielen Dank euch beiden.
Da es seit heute endlich nicht mehr regnet, konnte ich auch wieder mit dem Roller zur Arbeit fahren und die gepatchte 3.04. für den 1S richtig testen.
Die Steigung, an der ich mit der 2.2.3 CFW (egal ob mit oder ohne GM) immer mindestens 2km/h verloren habe, ist der Roller heute mit der gepatchten 3.0.4 und GM bei 45% Akku ohne Probleme mit 25km/h hoch gefahren.
Für mich ist dieser Patch die derzeit einzige, wirkliche Alternative zur CFW.
Sehr empfehlenswert 👍
