Auf deinem Bild wird die Maximale Geschwindigkeit angezeigt.
Das kann bei Berg ab fahren natürlich passieren das er da über die 22Kmh hinweg kommt.
Ich bin kein Jurist aber behaupte einfach mal dass das gesetzliche Limit von 22Kmh sich auf die Geschwindigkeit bezieht die der Roller aus eigener Kraft schafft.
Von daher sollte das kein Problem sein wenn man mal kurzfristig drüber kommt wenn man Berg ab fährt.
Also meiner fährt bergan 22 aber bergab bremst er runter auf 21. Kein witz. Und automatisches abbremsen ist deaktiviert. Macht er aber schon immer so.
beim hex-wert 16 faehrt meiner bergauf(!) auch bis 22/23 kmh wieso auch immer, weil stumpf im freilauf faehrt er nur 21, aber mit hex-wert auf 15 bin ich nun gluecklich und beruhit falls mal eine kontrolle sein sollte :) berg runter faerht er allerdings mehr wie es auch sein soll, weil bei mir klappt die deaktivierung der automatischen abbremsung.
Genauso wie beim Pro2 , hat nen "globalen" Modus und ob der jetzt EU Modus oder US Modus oder wie auch immer heißer ist ja eig. Wurst. Der Roller Fährt damit 30 wenn man es in der cfw einstellt und fertsch.
das problem ist bei ner cfw, dass er das dann halt immer tut. ich wuerde mir halt so ne loesung wie "German maneuver" wuenschen, dass es dies nur mit klick auf nen button im handy tut bis zum restart des rollers... das geht glaub nicht so einfach wie beim normalen german maneuver in der SHU app. unsere cfw hier im thread ist ja nur minmal angepasst, damit es bei einer kontrolle keine probleme gibt.
Also da hat wohl irgendwer die Aufgabe einer CFW in Kombination mit dem German Maneuver so rein gar nicht gerappelt! Wenn ich per German Maneuver auf eine "globale" Seriennummer umschalte, wo muss ich dann in der CFW jene Einstellungen treffen, die den E-Scooter dann auch 30 statt der 25 km/h fahren lassen? Und wieso sollte diese Änderung auch dann aktiv sein, wenn ich das German Maneuver gar nicht nutze?
Und nein, eine gepatchte OFW ist nun mal nicht das selbe wie eine (komplette) CFW! Daher bitte die Einstellungen betreffend eine CFW im entsprechenden Thread besprechen, und nicht hier!
Reaktionen: Dr.One und Chrischon
Nö tut er eig doch nicht, nur wenn man das GM macht. Oder kann man in der VLT die Geschwindigkeit für den globalen Modus noch nicht anpassen ? Dachte das geht schon
Hmm. Meiner hat trotz Deaktivierung bergab nie mehr wie 21 freigegeben. Dachte das wäre normal. OK. Hat hier noch einer nen 1S der das Mal checken kann? Die Werte habe ich alle wie in den Offsets eingestellt.
Guten Morgen zusammen,
erstmal vielen Dank an alle die an diese, Projekt arbeiten.
Echt tolle Sache 👍👌💪.
Habe meinen neuen Scooter bereits wie in Post 1 geflasht und er läuft super!
Eine Frage in die Runde habe ich aber noch. Ist es möglich auch im Fußgänger und D Modus die Geschwindigkeit anzupassen wie im S Modus?
Trotz mehrmaligem durchgehen des Threads konnte ich keine Offsets dazu finde.
Vielen Dank!
Moin zusammen! :) Habe mir gestern auch endlich einen Scooter gekauft, den Mi 1S und möchte lediglich mal beide Varianten ausprobieren.
Einmal die 25 Km/h und einmal die erlaubte 22 Km/h Version. Verstehe ich das richtig, dass es keine "fertige" Firmware dafür gibt, die ich einfach auf den Scooter packe? Ich muss eine passende für meinen Scooter erstellen?
Warum ist das so? Wegen der entsprechenden Seriennummer die sonst bei vorgefertigten Dateien nicht passt? Oder bin ich einfach zu doof es zu finden?
Danke euch :)
Vielen Dank für deine Anleitung! Am Samstag den Roller gekauft und direkt angepasst. Die Kombi 22km/h, automatisches abbremsen deaktivieren (um das piepsen wegzubekommen im Leerlauf eigentlich nur, falls da doch mal kontrolliert wird..?) und die Startgeschwindigkeit auf 3km/h.
Ein Traum ist das nun. super Arbeit!
Hi,
kurze Frage - dieses German Maneuver funktioniert doch mit der aktuellsten Firmware nicht mehr - oder liege ich da falsch? Würde gern eine angepasste aktuelle (Vanilla)-Firmware nutzen, aber war der Meinung dass die GM App dann nicht mehr geht?
Habe noch die erste Firmware, aber es nervt mich - dass ich nur 17 km/h fahren kann -.-
Danke und tolle Arbeit :)
Glaub du verwechselst da mehrere Sachen "German Maneuver" ist nur die Tätigkeit deine Deutsche Seriennummer kurzfristig auf eine EU bzw internationale Seriennummer zu ändern bis zum neustart des rollers.
Was du meinst ist wahrscheinlich die gleichnamige App und die funktioniert mit jeder drv also die normale Firmware, die funktioniert nur nicht (weil sie auch seit über einen Jahr nicht mehr supported wird) mit der neusten BLE das ist die Bluetooth Einstellung.
Diese kannst du aber auch mit der shu app (mit dieser kannst du übrigens auch generell das gm durchführen) down graden.
Und bevor wieder jemand anderes schimpft das du mit einen Handy fährst hast ein Buchstaben/Zahlendreher in deinen Scooternamen
Besten Dank für die Hilfe und die Aufklärung - also wenn ich es korrekt verstehe, dann muss ich nur die aktuelle Firmware auf den Scooter via App spielen und die Bluetooth-Sache (BLE) außenvor lassen? Geht das? Sorry für etwas Offtopic
Weiß jetzt nicht 100% was du genau vorhast. Ja du könntest die Firmware hier nach Anleitung deinen Wünschen anpassen und separat von der BLE auf deinen Roller aufspielen und dann GM verwenden.
Wenn du deine BLE noch nicht geupgradet hast kannst dafür dann auch die German Maneuver App benutzen.
Reaktionen: ArMa86
Nimm dich einfach die Scooter Hacking Utility App für das German Maneuver, dann musst du gar nix flashen
