Skyfee Skyfee
Alles soweit richtig gemacht.
Wenn du nur schwer Zugriff auf einen PC hast, gibt es auch mögligkeiten die Zip für das flashen am Android Handy zu erstellen.
Trotzdem empfehle ich den VLT-Zipper2 für den PC.
Der überprüft alles und damit ist man dann so sicher wie es momentan nur geht.
Da habe ich den Link für VLT-Zipper2 gepostet.
(Link ebenfals im ersten Post zu finden)
Hier gehts zum VLT-Zipper 2
Direkt darunter der Post, dort habe ich Android mögligkeiten verlinkt.
Lohnt sich aber diese und die Seite davor noch einmal komplett zu lesen.(y)
Reaktionen: Daniel_Gee
Skyfee Skyfee
Pc habe ich ,muss nur noch das mit vlt 2 hinbekommen ,was ich da machen muss ,hab die Anleitung ja so halb Wegs verstanden schon ..
Gestern und heute konnte ich endlich mal den Gas-Bremse-Mod ausgiebig testen, da ich mit dem Roller zur Nachtschicht gefahren bin.
Es gab eine Situation, in der ich schnell reagieren und Bremsen musste. Dabei ist es mir zum 1. Mal passiert, daß ich beim Bremsen den Gashebel noch nicht ganz losgelassen hatte und LTGM war dann direkt deaktiviert.
Ich hatte es ja letzte Woche schon mal angesprochen und vermutet, daß sowas passieren könnte.
Falls es technisch machbar ist, wäre eine kleine Zeitverzögerung (1 Sekunde reicht völlig aus) schön.
Ansonsten ist der Mod perfekt 👍
Morgen Codi,
Ja, das und viele andere Mods sind technisch möglich und auch schon in Entwicklung.
Zeitverzögerung villeicht nicht direkt an dem Offset, aber z.b. mit einem Funktions call, prinzipiell schon.
Haben wir alles auf dem Schirm.
Alles mit der Zeit.
Voodooshamane
Reaktionen: Codi und mhdot
hallo brauchte doch mal kurz hilfe ,vlt2 auf pc habe ich alle dateien nach anweisung kopiert ,wenn ich vlt öffne steht ja soll die firm bin in bad skript ziehen ,das verstehe ich mal nicht ,hab das firm bin drag drop da reingezogen geht nicht ,wie da rein bekommen ..
So sieht es jetzt aus ,was muss ich da jetzt noch tun da fehlt doch was oder
Und noch eine Frage, wenn ich das auf Roller übertrage ,darf ja die Verbindung ja nicht unterbrechen, aber wenn der Roller ja an ist setzt der sich ja nach ne weile in stand by muss ich da auch noch was beachten ,und wenn es schief geht Roller dann kaputt..danke für eure Antworten in voraus
du musst die bin Datei direkt auf die bat Datei ziehen und dort loslassen.
Das Flashen ist schneller als dein Standby
Alles mit der Zeit.
Voodooshamane
Das sollte von mir keineswegs Kritik an dem Mod sein, sondern nur meine persönlicheen Erfahrungen und Vorschläge für evtl. Optimierungen.
Ich hatte es nur noch mal erwähnt, da ich dazu hier bisher noch nichts gelesen habe.
Halt!
Nicht flashen!
Da stimmt etwas nicht.
Auf deinem Bild von VLT-Zipper 2 sind Fehlermeldungen.
Welche Windows Version ist das?
Bitte genau erklären was du gemacht hast.
Da steht oben "Zugriff verweigert".
Das darf da nicht stehen.:oops:
Das weiß ich doch Codi!
Alles ist gut. <3
Es braucht eben auch eine menge Zeit solche modifikationen zu entwickeln.
Das schütteln wir auch nicht mal eben nach dem Feierabend in 10 min aus dem Ärmel.
Kann sein das NandTek und ich hier noch nix zu der Zeitverzögerung geschrieben haben.
Finde ich auf die schnelle auch nix zu.
Aber wir haben schon drüber gesprochen.:)
Bitte mal die kompletten Infos posten: BLE, DRV, BMS Version. Falls deine Aussage sich auf die originale Xiaomi App bezieht, das ist richtig so, die willst du ab jetzt nie wieder benutzen!
Nachtrag: Da ist der Beitrag verschwunden (Frage zur Bluetooth-Verbindung), auf den sich diese Antwort bezog. Aber da dies allgemein für alle VLT Nutzer gilt, lass ich das so stehen. :)
Hallo Frage zur neuen German Maneuver App...soweit funktioniert diese Gut und ist schon einfach gehalten.Leider bekomme ich es nicht hin wie in der Option angegeben den 25 kmh Modus in einer von mir mit dem Vlt Online Patcher erstellten Firmware zu aktivieren...heisst Roller bleibt bei mir immer im 20 km/h Modus er fährt wenn ich das Rad vorne drehe zeigt er im S Modus immer die 20 kmh an nicht meine gewünschten 25 kmh?Roller ist ein Mi S1
Da unterschätzt du unser beider Fähigkeiten. :p
Update: Hier geht es zur finalen Version
Ungetestet! Für Profis!
Relight Mod
: 1 Sekunde Verzögerung
Programmteil
DRV304
0x732 94f81800401cc0b22076c8280fd9257600bf00bf00bf00bf00bf00bf00bf00bf00bf00bf00bf00bf00bf00bf00bf00bf00bfbde87080
DRV236
Start bei 0x73a, sonst alles wie oben
Den Bereich "00bf" mit der gewünschten Mods überschreiben (LTGM aktivieren, DPC aktivieren, Piepen, etc.),
z.B. LTGM Aktivieren (
0124a0f83a51)
94f81800401cc0b22076c8280fd925760124a0f83a5100bf00bf00bf00bf00bf00bf00bf00bf00bf00bf00bf00bf00bf00bfbde87080
Ist wie gesagt ungetestet. Wenn der Controller hängen bleibt, BMS abziehen und neu starten. Im Notfall den Controller mit ST Link retten :p
Ansonsten teste ich es nächste Woche, wenn ich Zeit habe. Am Rande: Die Komplexität der Mod wird mit jeder zusätzlichen Funktion steigen. Ich bin mir zur Zeit nicht sicher, wie man die Modifikationen aufgrund der Modularität am Besten darstellen soll.
nandtek
Sehr gut 👍.
Allerdings kann ich so nicht wirklich was damit anfangen. Mit der HEX Darstellung vorher/nachher komm ich noch klar, aber das hier 🤔
Cruise Control Unlock für DE Seriennumer
gemeinsame Entwicklung mit VooDooShamane, schaltet Tempomat für DE Seriennummern frei.
DRV236
0x156c 58b9 -> 00bf
DRV304
0x1574 58b9 -> 00bf
Getestet auf pro2.....
Funktioniert nicht nur im Standard "S" Modus und GM bzw. LTGM auch im DPC Mod. als Amperemat und nicht Tempomat.
Ein Dankeschön an nandtek
Tempomat Aktivierungszeit:
DRV236
Ändern auf 3 Sekunden
Offset 0x000014E6
4FF47A70 -> 4FF41670
Getestet aus pro2......
Ein Dankeschön an VooDooShamane VooDooShamane
Reaktionen: olibln und mhdot
DRV236
Offset 0x000014E6
Warum wird das jetzt so raus gehauen? Daniel_Gee Daniel_Gee
Ich habe dir das im vertrauen vorab in einer PN gegeben.
Mit den Worten, wir arbeiten an einem Mod Paket, das kommt dort mit rein.
Das war ein Missverständnis, ich dachte die stehen schon im Thread und ich hätte sie überlesen. Ich entschuldige mich hier öffentlich dafür...........
So langsam wird das hier aber relativ unübersichtlich mit den ganzen neuen tollen Mods, wenn die hier innerhalb im Thread verteilt sind.
Wäre es möglich, die Mods mit in den Startpost unter VLT Offsets einzufügen?
