RP ✔️ VLT4-9bot⚡[LTGM+] [D.K.C] [DPC] [22Kmh in DE] mit vanilla Firmware und vieles mehr
PS:
Die 2 Mods:
-No Idle Shutdown
-No Shutdown while 🔒
Werden natürlich auch noch in dem Xiaomi VLT-Firmwares Thread kommen.
Aber ich brauch grad mal eine kleine Pause vom Mod Posts verfassen.
Denn diese komplexen Posts mit den Spoilern und Tabellen verbrauchen echt fuc*** viiiiiel Zeit.😅
Schaff Dir so einen 1,- Euro Ghostwriter an 😅.
Solange du uns Xiaomianer nicht ganz vergisst, freuen wir uns über jeden neuen Mod, auch wenns mal länger dauert *indieSnickerstütegreif* 👍
Hallo VooDooShamane,
im "No idle shutdown"-Patch hast du scheinbar den bytepatch-Befehl vom "Quick off"-Patch kopiert. Dort muss wohl statt
bytepatch.exe "%1" -a 0x00007b3e b0 f1 32 0f
diese Zeile stehen
bytepatch.exe "%1" -a 0x00007b3e cd e7
Gruß
Plextor
Hallo.
Habe heute versehentlich über meine VLT 1.8.7 die mir ein Member geflasht hat (Danke nochmal dafür), aus versehen (nicht mein Fehler) die SHFW 0.2.6 geflasht.
Da ich aber den V4 Motor habe wird dieser jetzt nicht mehr angesteuert.
Habe nun mir eine eigene VLT 1.8.7 erstellt und wollte diese nun per SHU flashen.
Wenn ich die Datei im SHU auswähle zeigt es mir überall n/d an und es passiert nichts wenn ich auf start flash gehe.
Kann mir einer sagen warum die firmware nicht geflasht werden kann?
Liebe Grüße.
Könnte verschiedene Ursachen haben.
Du musst zuerst in dem Flashing Tab von SHU die Datei wählen "LOAD FROM FILE".
Dann in dem darauffolgenden Dateidialog die Datei auswählen, und wie es bei dir in dem Screenshot aussieht auch noch auf "Fertig" oben rechts klicken.
Danach sollte die Datei eingeladen werden in SHU.
Wenn das nicht funktioniert ist möglicherweise bei der Dateiübertragung PC <-> Handy etwas schief gelaufen.
Daher meine Empfehlung, die Firmware zip File immer per USB übertragen.
Auch möglich wäre das du die zip Datei falsch erstellt hast.
Zeig uns doch mal den Inhalt der Zip und den der darin enthaltenen .json Datei.
Fixed, danke dir für das Bescheid geben.
Hast du den Mod also getestet und er funktioniert ?
Dann könnte ich den Status des Mod nämlich auf getestet setzen.
Das habe ich gemacht leider passiert nix wenn ich die Datei mit fertig auswähle. Danach steht weiterhin n/d.
Ist per USB Kabel übertragen worden. Habe es mehrfach kopiert immer das selbe Problem.
Das Vermute ich sehr stark.
Sieht alles gut aus.
Nutz mal zum auswählen am Handy einen anderen Dateiexplorer
Nutz mal zum auswählein am Handy einen anderen Dateiexplorer
Habe jetzt nochmal alles probiert. Handy neugestartet. SHU neu installiert 2.1.1 und 2.2 nochmal. Die Datei per USB, Bluetooth und Dropbox aufs Handy geladen. kommt immer n/d wenn ich die Datei ausgewählt habe. Sonst och einer eine Idee oder ähnliches Problem?
Reaktionen: ACE und Kretemarkus
Hallo Leute, für nicht so versierte Programmierer wie mich: Kann man die fertige VLT-Software nicht auch irgendwo herunterladen? Oder könnte mir bitte jemand einfach die Files schicken? Das Flashen bekomme ich (hoffentlich) selbst hin.
Danke
Danke
Negativ! Die darfst du dir nach deinen Vorstellungen selbst zusammen stellen. Die Offsets in die Binärdatei einzubauen, sollte doch wirklich kein Problem darstellen.
Für die bequemen Leute unter uns, hat VooDooShamane VooDooShamane ja sogar noch zusätzlich die Offsets "quick 'n easy" im Bytepatch-Format hinzugefügt.
Code:
REM Red Pill Reward
bytepatch.exe max_DRV187.bin "%1" -a 0x....
pause
Ein bisschen Eigeninitiative kann man doch hier erwarten oder?
  • Anleitung komplett lesen und verstehen.
  • Bytepatch herunterladen und entpacken.
  • Base-Firmware (DRV187) herunterladen und ins selbe Verzeichnis wie die Bytepatch.exe kopieren.
  • Im selben Verzeichnis einfach eine Batch-Datei (.bat) anlegen, die entsprechenden Offsets einkopieren und abspeichern.
  • Die Batch-Datei starten und dann wieder nach Anleitung eine ZIPv3 aus der nun hoffentlich korrekt gepatchten max_DRV187.bin basteln
Guten Abend, ich habe mir vorhin mal ne VLT mit den Bremslicht Mod, D.K.C und LTGM+ Mod erstellt und geflasht. Leider hat mein Dashbord dann gleich Error 10 angezeigt und es ging gar nichts mehr. Also Controller ausgebaut und mit ST-Link wieder fit gemacht. Dann habe ich eine VLT mit nur dem Bremslicht Mod und D.K.C erstellt und geflasht. Dieses mal hatte ich kein Error 10. Ich möchte jetzt aber noch LTGM+ dazu haben. Ich kann doch einfach die BIN mit dem Bremslicht Mod und D.K.C nehmen und da dann noch die Offsets für LTGM+ ändern, sollte doch so funktionieren, oder?
Es steht ja geschrieben, das D.K.C als Basis für LTGM+ benötigt wird. Bedeutet das, dass auch erst eine VLT mit eben nur D.K.C und dann erst eine VLT mit D.K.C UND LTGM+ geflasht werden darf ??
Und ist das korrekt so, dass die Offsets für LTGM teilweise die Offsets für D.K.C wieder verändern zum Beispiel bei 0x0000761c und 0x00007620
Ich checks gerade nicht!
Das LTGM+ D.K.C als Basis benötigt heißt einfach nur das D.K.C zuerst in die Firmware gepatcht werden muss.
Das ist so, weil ich mit D.K.C den benötigten Platz für LTGM+ frei gemacht habe.
Aber geflasht werden muss vorher nichts anderes.
Reaktionen: Schumifan
Ok, ich habe eben einen Zahlendreher bei meinen D.K.C Offsets entdeckt.
Aber das einige vorher bei D.K.C geänderte Offsets dann beim ändern der Offsets für LTGM wieder umgeschrieben werden ist dann so korrekt ?
Funzt jedenfalls einwandfrei.... D.K.C kann ja krass gut eingestellt werden... endlich weiß ich was das ist 🤣...
Als nächstes bau ich mal den Gen2 Motor ein.... ab 30% Akku wird es sonst doch ziemlich Standard 🤷‍♂️
Natürlich, denn es ist ja genau genommen eine Stock-Firmware mit gewissen Improvements.
Habe nun die VLT auf meinem Scooter, die VLT in der SHU aktiviert und die Region für maximale km/h eingestellt. Das funktioniert ganz gut. Aber zwei Fragen:
1. Meine Frau hat "nur" die normale SHFW auf ihrem Scooter und fährt tatsächlich 30 km/h. Bei mir sind es maximal 28 mit der VLT. Bin ich (30 kg schwerer als sie) einfach nur zu fett?
2. Wie kann ich in der VLT den Tempomaten aktivieren? In der normalen SHFW ging das ja über config in der SHU, aber hier finde ich den Tempomat leider nicht
