RP ✔️ VLT4-9bot⚡[LTGM+] [D.K.C] [DPC] [22Kmh in DE] mit vanilla Firmware und vieles mehr
Hallo, vielen lieben Dank erstmal für deine Mühen, VLT für den G30 zu entwickeln!
Eine Frage hätte ich: Ich hatte zunächst den Bremslicht-Mod aktiviert, als dieser an war, war das Leuchtverhalten bei EU und US (geändert mit Scooter Companion) vollkommen richtig, aber in DE leuchtete das Rücklicht nur, wenn ich das Frontlicht eingeschaltet habe. Dann habe ich noch den Mod aktiviert, dass die Lichtkontrolle in jeder Region möglich ist, seitdem leuchtet das Rücklicht wieder, wenn ich den Roller ganz normal mit DE-Region fahre. Mir ist aber aufgefallen, dass wenn ich den Roller starte, das Rücklicht ein Mal kurz ganz leicht anfängt zu leuchten, dann ausgeht und dann normal angeht. Das ist glaube ich ja nicht normal so, oder? Oder soll das so sein?
Ich danke dir / euch!
Sollte das Verhalten normal sein bzw wenn das bei euch auch so war, dann ist ja alles prima. Sollte ja bei einer Kontrolle nicht auffallen?
Ganz normales Verhalten für DE. Man kann per App aber, wenn man unbedingt will, das Rücklicht dauerhaft anschalten.
Ich wurde deswegen allerdings vor Jahren mal angehalten, nicht , weil es nicht erlaubt wäre (ist es auch in DE) , sondern weil die netten Beamten den Verdacht hatten, ich würde damit ein blinkendes Bremslicht (wegen weil GM) zu kaschieren versuchen 😇. Gut, daß diese Zeiten vorbei sind 😅
Guten Tag, ich bin neu in der Thematik und habe keine Vorerfahrungen mit Flashen von den Rollern. Mein Scooter ist der ninebot max g30d 2 (22er BJ) - wahrscheinlich der schwarze Controller, nicht aufgemacht
Muss für das Draufspielen der VLT ein Chip besorgt werden / der Controller getauscht werden ? Oder kann ich alleine durch die bereitgestellten Dateien die Vanilla Firmware überschreiben und die nötigen Mods hinzufügen?
Habe den Scooter per OG-App aktiviert und auch das neuste Update (22Km/h in DE) draufgespielt - nicht das da auch noch was gedowngradet werden muss :S
Vielen Dank im Voraus
Erstmal Herzlich willkommen im RollerPlausch D drive2fat
Nein, muss er nicht.
Aber wenn der Artery Chip in den neuen v1.1 Controllern gegen einen ST32 getauscht wird, hat man den besten brick schutz den es gibt.
Denn auf dem STM32 Mikrocontroller funktionieren alle Firmware Versionen.
Wenn du allerdings vorsichtig und bedacht vor gehst, und weißt welche Firmwares auf deinem Controller funktionieren, dann nutzt du am besten die neue Version des 9bot-Flasher.
(wird in den nächsten Tagen kommen)
Reaktionen: Dr.One und Mc Kuc
Hallöle; ich hab da mal ne Frage 😁:
Was passiert eigentlich, wenn ich nur den DPC Mod drauf mache?
Bin unter unter SHFW schon lieber auf DPC-Mode gefahren und würde jetzt gerne wissen, ob dieser DPC-Mode hier sich ebenso verhält.
Da ja wohl die Geschwindigkeitsbeschränkungen hier augehoben sind, muss ich hier wohl den LGTM+ nicht zusätzlich machen um schneller als 22km/h zu hoppeln?
Falls das schon beantwortet wurde, bitte ich um Verzeihung 👴🤪.
DPC ist DPC, da hat sich nichts geändert. Was du nimmst, bleibt dir überlassen.
Weshalb willst du denn DPC nutzen? Worin siehst du da den Vorteil? Ich verstehe es nicht.
LTGM+ funktioniert hervorragend.
Guten Morgen, ich werde aus der Anleitung leider nicht ganz schlau: Muss man - um die VLT zu flashen - den Controller ausbauen?
Kommt drauf an, welche Firmware auf dem Electric Speed Controller ist. Wenn diese restriktiv ist bzw. eine Anti-Flash-Protection besitzt, benötigst du zuvor für den Downgrade einen ST-LINK.
Faulheit 🦥!
Es sind halt sehr viele Änderungen für den LTGM zu machen; beim DPC sind es nur zwei 🤪.
Für solche Fälle gibt's ja die Möglichkeit das ganze über Bytepatch und eine entsprechende Batch-Datei (.bat) automatisiert zu machen.
Reaktionen: ganz-alter-sack
Leider nur‘n Mähäc in the House ☺️
Da jibbet -soweit ich weiß- keine Alternativen zu Bytepatch für MacOS -oder?
Mein lieber Schwan, das ist hier wirklich nicht einfach, dir adäquate Alternativen zu nennen. Theoretisch brauchst du im Optimalfall ja nur ein Mal an einen Windows PC. Vielleicht kennst du ja Jemanden, der Einen kennt...
Ist eine
BLE 1.1.4
DRV [SHFW] 0.2.6
BMS 1.7.4.0
SHU-Version 2.2
Also SHU und SHFW funktionieren auf dem G30D; ich wollte nur auf die einfachere VLT "upgraden". Aber wie nun weiter?
3 neue Mods !
Ebenfalls habe ich die zuvor geposteten Mods mal in den ersten Beitrag eingepflegt.
Folgende 6 Mods sind nun in dem ersten Post zu finden:
ECO = 15Kmh
ℹ️Quelle = VLT-Firmwares / Autor = VooDooShamane / Offset = VooDooShamane
Von SandraMaus SandraMaus getestet, funktioniert ✅
NumOffsetVanillaändern zuMod
[01]0x0000732a04 d0--->00 bf
Code:
REM Red Pill Reward
bytepatch.exe "%1" -a 0x0000732a 00 bf
pause
⚠️Ungetestet, aber gleiche Programmabfolge!
[01]TBATBA--->TBA
Code:
REM Red Pill Reward
bytepatch.exe "%1" -a 0xTBA TBA
pause
[01]TBATBA--->TBA
Code:
REM Red Pill Reward
pause
[01]TBATBA--->TBA
Code:
REM Red Pill Reward
pause
Beschreibung:
Setzt den ECO Modus auch in DE auf 15 Kmh wie in anderen Regionen üblich.
Tempomat unlock
Von happydigit happydigit getestet, funktioniert ✅
[01]0x00001a1443 b1--->08 e0
[02]0x00001a6c48 b9--->00 bf
Code:
REM Red Pill Reward
bytepatch.exe "%1" -a 0x00001a14 08 e0
bytepatch.exe "%1" -a 0x00001a6c 00 bf
pause
[01]TBATBA--->TBA
[02]TBATBA--->TBA
Code:
REM Red Pill Reward
pause
[01]TBATBA--->TBA
[02]TBATBA--->TBA
Code:
REM Red Pill Reward
pause
[01]TBATBA--->TBA
[02]TBATBA--->TBA
Code:
REM Red Pill Reward
pause
Beschreibung:
Macht den Tempomat (via SHU Ein/Ausschalten) für alle Regionen verfügbar.
Tempomat Zeit = 10sek
Von GeoBot GeoBot getestet, funktioniert ✅
[01]0x000019d44f f4 7a 71--->4f f4 fa 61
Code:
REM Red Pill Reward
bytepatch.exe "%1" -a 0x000019d4 4f f4 fa 61
pause
[01]TBATBA--->TBA
Code:
REM Red Pill Reward
pause
[01]TBATBA--->TBA
Code:
REM Red Pill Reward
pause
[01]TBATBA--->TBA
Code:
REM Red Pill Reward
pause
Beschreibung:
Verdoppelt die Zeit bis der Tempomat sich zu schaltet.
Standard sind 5 Sekunden, mit dem Mod 10.
Wer die Zeit selbst beeinflussen möchte dem habe ich ->hier<- den Releasepost verlinkt.
Dort gibt es eine Erklärung dazu.
Tempomat Mute
[01]0x00001a7eff f7 3f f9--->af f3 00 80
Code:
REM Red Pill Reward
bytepatch.exe "%1" -a 0x00001a7e af f3 00 80
pause
[01]TBATBA--->TBA
Code:
REM Red Pill Reward
pause
[01]TBATBA--->TBA
Code:
REM Red Pill Reward
pause
[01]TBATBA--->TBA
Code:
REM Red Pill Reward
pause
Beschreibung:
Stellt den Piepton des Tempomaten stumm.
Rücklicht App Steuerung
Von Migu259 Migu259 getestet, funktioniert ✅
[01]0x0000092e52 b1--->0a e0
Code:
REM Red Pill Reward
bytepatch.exe "%1" -a 0x0000092e 0a e0
pause
[01]TBATBA--->TBA
Code:
REM Red Pill Reward
pause
[01]TBATBA--->TBA
Code:
REM Red Pill Reward
pause
[01]TBATBA--->TBA
Code:
REM Red Pill Reward
pause
Beschreibung:
Macht die App gesteuerte Rücklicht dauerhaft ein/ausschalt Funktion für alle Regionen verfügbar.
STFU Mod
[01]0x00000d02c8 70--->00 bf
Code:
REM Red Pill Reward
bytepatch.exe "%1" -a 0x00000d02 00 bf
pause
[01]TBATBA--->TBA
Code:
REM Red Pill Reward
pause
[01]TBATBA--->TBA
Code:
REM Red Pill Reward
pause
[01]TBATBA--->TBA
Code:
REM Red Pill Reward
pause
Beschreibung:
Halt die Klappe Scooter!
-Schaltet alle Pieptöne stumm-
Und hier jetzt die 3 neuen Mods.
Wie immer gilt bei den neuen Mods die noch ungetestet sind:
ℹ️ schrieb:
Die meisten der Mods wurden schon ausgiebig auf Funktionalität getestet.
Sollten neue Mods hinzukommen, könnt ihr diese testen.
Wenn ihr euch zutraut der erste zu sein einen solchen Mod zu testen,
werdet ihr hier namentlich als Tester erwähnt.
Aber seid euch bewusst, ein ungetesteter Mod birgt natürlich auch erhöhtes Risiko.
Quick off
DRV187 (G30)
Von GeoBot GeoBot getestet, funktioniert✅
[01]0x0000163eb0 f5 96 7f--->b0 f1 32 0f
Code:
REM Red Pill Reward
bytepatch.exe "%1" -a 0x0000263e b0 f1 32 0f
pause
Beschreibung:
Setzt die Zeit die man den Kopf am Dashboard gedrückt halten muss damit sich der Scooter ausschaltet auf 0,25 Sekunden.
No idle shutdown
DRV187 (G30)
Von P Plextor getestet, funktioniert✅
[01]0x00007b3ecd d3--->cd e7
Code:
REM Red Pill Reward
bytepatch.exe "%1" -a 0x00007b3e cd e7
pause
Beschreibung:
Deaktiviert das automatische Ausschalten wenn man den Scooter eingeschaltet stehen lässt.
Standard sind 5 minuten. Mit diesem Mod schaltet er sich jedoch niemals von selbst ab.
Es sei denn man hat den Scooter gesperrt.🔒
No shutdown while 🔒
DRV187 (G30)
Ungetestet ⚠️
[01]0x000013de03 db--->03 e0
Code:
REM Red Pill Reward
bytepatch.exe "%1" -a 0x000013de 03 e0
pause
Beschreibung:
Deaktiviert das automatische Ausschalten wenn man den Scooter gesperrt stehen lässt.
Standard sind 3 Stunden. Mit diesem Mod schaltet er sich jedoch niemals von selbst ab wenn er zuvor gesperrt wurde.
Viel Spaß beim VLT-nizieren eurer Scooter😄:LOL:
VooDoo
PS:
Die 2 Mods:
-No Idle Shutdown
-No Shutdown while 🔒
Werden natürlich auch noch in dem Xiaomi VLT-Firmwares Thread kommen.
Aber ich brauch grad mal eine kleine Pause vom Mod Posts verfassen.
Denn diese komplexen Posts mit den Spoilern und Tabellen verbrauchen echt fuc*** viiiiiel Zeit.😅
