Vorbereitung zum Akku Umbau legend light
Nächste Frage: " hat einer mehr wie 13S verbaut schon mit dem 25A Controller ?
Ich wollte 14s ausprobieren, aber über die quick&dirty Methode mit 13s+1s über seriel. Auf gut Glück in ein 14s Akku zu investieren war mir zu heikel..
Leider gestaltet sich die Suche nach einem 1s BMS schwierig. Hatte eins gefunden, mit 25A Output, allerdings hat das BMS schon den Testaufbau nicht überlebt.
Auch was hier irgendwo im Thread mit den Spannungsspitzen steht... Nach allem was ich jetzt über die Kaabo Elektronik weiss (wie empfindlich die sein kann, nicht muss), trau ich mich da schon gar nicht mehr dran 🙈
Reaktionen: Dr.One
Also ich finde 13s schnell genug für den Legend/Mantis ;)
25km/h in etwa wenn der Akku ganz leer ist.
Unabhängig davon hatte ich ein 1s 5A BMS bei meinem 11s-Mod nur zum Laden benutzt: (irgendwo von Ali)
Entladen war durch das große BMS des Hauptakkus und durch eine KFZ-Sicherung abgesichert.
Der Trick war es einen Akku zu benutzen, der größer als mein Hauptakku ist. Somit sollte er nie als erster leer werden.
Geladen wurde per Reihenschaltung zweier Lader. Da musst du aber ein paar E-Technik-Sachen beachten. Man sollte es nicht zu einer Tiefentladung des 1s kommen lassen und wenn doch keinesfalls trotzdem laden.
Wäre das BMS nicht, hätte man auch locker 3 lagig bauen können 😃
Reaktionen: SilbernerSurfer
Ok? Stehend ist die bei 39cm Länge 7cm Höhe und dem Umbaurahme "der es möglich macht erst, bei einer Höhe von +20mm" . Entspricht nach dem jetzigen Zeitpunkt, bei 91 Zellen.
Zu mindest wenn der Controller bleibt. Würde der nach vorne gesetzt werden sind bis zu 45Ah möglich.
Ist jetzt vielleicht eine Offtopic Frage, aber mit dem originalen Akku habe ich 55,6V wenn der vollgeladen ist - das entspricht 4,28V pro Zelle.
Der neue Akku hat genau 54,6V, bietet aber die Möglichkeit da noch ein wenig zu regulieren???!
Da kaabo sicherlich keine besseren Zellen als Samsung 50E's benutzt, dachte ich mir, dass anzupassen...
Es geht mir dabei weniger um die safe-use Regeln - ich möchte einfach das letzte Quentschen an Maximum rausholen.
Edit, gefunden wonach ich suchte
Hast mal ein Link bitte , find ich gut das BMS ?
Vorsicht vor dem BMS 🙈..es ist zwar top, hat aber einen markanten Bug:
Das default Passwort lautet 123456
Dieses Passwort lässt sich logischerweise ändern, doch hier ist Vorsicht angesagt - man kann den Pin ändern wie man möchte, doch die Passwort Abfrage erfordert immer 6 Ziffern !
In meinem Fall hatte ich es auf einen 4 stelligen Pin geändert, was dazu führte, dass ich danach keinen Zugriff mehr aufs BMS hatte und mittels USB -TTL Converter und Laptop meinen Passwort reseten musste
Reaktionen: Dr.One und Der Dirk
Alles gut , danke für die Info.
Es wird Deily? Genutzt entsprechendes...Für die 13-14S 35Ah sprich den 91zellen.
Lasse das von ein Fachmann Herstellen der das jeden Tag Beruflich macht.
Reaktionen: S1m0n
Daly? Daly BMS und BAK Zellen mögen zwar okay sein, aber wenn du dich mal in englischsprachigen Gruppen/Foren umguckst, dann setzten die wenigsten auf BAK Zellen..bzw für den Eigenbau/-gebrau okay, für Verkauf ehr so semi. Bei Erweiterungsakkus wiederum akzeptabel, als Hautakku wiederum nicht..ich denke nicht umsonst setzen die Hersteller auch bei besseren Akkus, Marken "LG" Zellen ein?!
Guck doch Mal hier was so BAK Zellen kosten 😎
BMS finde ich persönlich ehr zweitrangig.. in erster Linie soll es genug Leistung bringen, schützen und einfach funktionieren.
Da ständig die Werte angucken zu "müssen" nervt irgendwie, aber wie schon woanders erwähnt wollte ich eins, was schnell balancieren kann, denn nie ist der Scooter so zügig, wie mit vollem Akku und ausbalancierten Zellen - auf die Wegfahrsperre Werd ich in Zukunft verzichten und das Bluetooth Modul ausgestöpselt lassen
Reaktionen: SeBi1896
Werden Lishen , Kapazität leicht besser...
Mag sein das Marken Akkus ausgeglichen sind und Teurer . Aber die tun auch ihr Werk.
Mal schauen was die test besagen.
BMS würde ich DALY nicht empfehlen, nur das Lithium Power BMS. ist deutlich besser.
BAK Zellen beim nkon sind nicht selektiert, viel Spaß damit.
Lesen noch mal
Werden Lishen.
Daly wird verbaut und gut ist.
Wenn sich Meinungen teilen, soll es ok sein.
Lese gern andere Erfahrungen oder Tipps bzw. Empfehlungen..
Danke für die Glückwünsche
Nur zur Veranschaulichung was BAk Zellen kosten denn wenn ich Fachmann lese, denke ich vor allem an fachmänniche Preise .. und n Fachmann der tägtäglich Akkus baut, sollte doch auch gute Konditionen bekommen und sein Geld durch ehrliche Arbeit verdienen und nicht dadurch das die Zellen saftig berechnet werden + seine Arbeit
Fühle mich bei mein Bekannten gut Ehrlich beraten und bis jetzt zahle ich gern sein Engagement und sein Wissen.
Hab auch vor kurzen mit bekommen, "das wohl die Zellen in Polen günstiger wohl sind" , wie in NL Großhändler. "Aber da besteht wenig Infos zu "
Die BAK Zellen waren bei dem Groß Händler ausverkauft und wurden als Upgrade, auf die Lishen Zellen angeboten.
Über Preise kann man immer sich streiten...
Ist mir aber egal , möchte mein Projekt durch ziehen ... auch mit seiner Erfahrung "um die Daily BMS" ,
die selbst bei der Firma in den e Scootern verbaut werden bzw. BAK Zellen.
Lt. meiner ganzen Infos "fand ich die Lishen Zellen 21700, recht Tabellarisch von der mehr Kapazität Skala, doch interessant in der dritten Hälfte",
wie zu den Ausgeglichenen LG Samsung Zellen zu Höheren Preisen.
https://techtest.org/5x-21700-akku-zellen-im-vergleich-welche-ist-die-beste/
Preis bleibt hier aber unbekannt .
Denke mal nach seinen Test und alles zu frieden verläuft. Geht es auch zu mir.
Nehme nur Bluetooths Dongle , Display / USB ist mir da unwichtig.
bzw. Software kann oder wird am BMS auch etwas Upgrade angepasst... naja Berichte natürlich gern...
Kannst ja mal , ein Link zur deiner BMS Empfehlung bitte. Danke
The only statistics you can trust are those you falsified yourself?
Bei nkon kostet LG INR21700-M50LT 3,99€
Lishen LR2170SD 4800mAh kostet 3,95€
Gemäß den Kurven von techtest.org/5x-21700-akku-zellen-im-vergleich-welche-ist-die-beste/
hat aber (bei 2A Entladung) die LG-Zelle 15% mehr Energie (und kostet dabei nur 1% mehr).
Für die Energie ist der Graph zu integrieren. Das habe ich mit Paint.NET schnell mal annäherungsweise gemacht und dann die Pixelzahl verglichen.
Könnt ja mal zum Spaß, eine Zusammenstellung machen.
"Kosten der 91 Zellen + Material+ EU Sicherheit Bestimmung + BMS & Bluetooth APP + Entlohnung eurer Arbeit machen + Aufladen mit Versand.
Akku Maß mit Umbaurahmen
39cm Lang 12,3cm Breit 7cm Hoch
Ich find das gerade sehr interessant.
Vielleicht gibt es ja Abnehmer dann.
Das ist natürlich zur Anschaung gedacht für Theoretische Projekte .
Im Bereich 52 Liegende Zellen (21700) bei 20Ah, wäre das ja auch Interessant .
Im Bereich 91 Stehende Zellen (21700) bei 35Ah .
Bzw. Wenn der Controller nach vorne Wandert sollten 40- 45 Ah möglich sein.
ich wollte nur darauf hinweisen, daß ich aus verlässlicher Quelle gehört habe, daß die BAK Zellen bei nkon nicht selektiert sind. Daher wage ich das Experiment nicht.
Ob das bei deiner Bezugsquelle für die Lishen Zellen zutrifft oder nicht - weiß ich nicht.
Der Link ist ja oben schon drin, das genannte BMS.
Der bekannte NL Großhändler hat nicht überall den Besten Ruf. Bzw. auch nicht immer die besten Preise. Und gerade bei der Verfügbarkeit ist es auch nicht lustig.
Wer eine gute zuverlässige Quelle hat, bitte gerne diese teilen - auch gerne per PN. Alternativen sind immer gut.
Der Vergleichstest ist nett, nur leider fehlt mir ein Punkt: Die Serien-Streuung der Hersteller. D.h. mal 50 Zellen von jedem Typ vermessen. Dort offenbart sich dann, ob die Zellen innerhalb einer Charge alle identisch sind. Das wollen wir ja haben. Bzw. welche "Qualität" man vom Händler geliefert bekommt.
Ich kann dir gerne meine Aufstellung sagen.
52 Zellen Samsung 50e, + Material, EU Sicherheit Bestimmungen (weiss ich nicht was auch immer das bedeuten soll), BMS & Bluetooth App, + Entlohnung + Testen , Aufladen, Versand, 3A Ladegerät (brauch ich nicht, hab 5A), habe ich 415€ in Belgien bezahlt. 400€ der Technik Kram und 15€ der Versand mit Tracking.
Dazu muss ich sagen, das ich schon mehrere Akkus dort bestellt habe, weshalb ich ihn vermutlich n ticken günstiger (vielleicht 50€?) bekommen habe
Ich wollte dir deine Aufstellung auch nicht madig machen, du sollst dich bloß nicht von einem Fachimann ausnehmen lassen :)
Nein, darum ging es nicht. Hätte schreiben sollen , damit andere es zurück verfolgen können später...
Aber interessant, wie unterschiedlich die Preise sind. Durch die Verfügbarkeit vom Material und der Bestellten Regionen..
Bin jeden fals ,gespannt, wie sich die Zellen Praktisch machen. Ob das so hin kommt, wie beschrieben oder ob es so extreme Unterschiede Bemerkbar machen im Altag der P/L .
Reaktionen: S1m0n
Tja, da hatte ich dich noch gewarnt, dich nicht veräppeln zu lassen S SeBi1896 , und dann wurde ich selber veräppelt 🙈
Eigentlich bin ich zufrieden mit meinem Akku, aber immer wenn der Akku leerer wurde, sind die Zellen um die 0,3-0,5V auseinadere gedrifftet, obwohl sie vorher auf 0,01 balanciert waren.
Hat mir keine Ruhe gelassen und hab den Akku gestern Abend aufgemacht .. was war drin? Keine 21700 Samsung 50E - irgendwelche 18650 China Zellen 🤬!
Angeblich war der er es nicht und hatte den Auftrag abgegeben, weil der Legend doch ein wenig zu speziell ist.
Obwohl ich dazu sagen muss, dass die anderen 3 Akkus davor, alle in Ordnung waren.. Auch wurde mir mein Geld ohne Aufforderung, anstandslos zurück bezahlt und hab jetzt n Akku für lau.
Nichts desto trotz werde ich mir jetzt woanders einen besorgen und kann nur jedem raten, Vertrauen ist gut, doch Kontrolle ist besser
Reaktionen: Dr.One
Ach deswegen haste in mehreren Sprachen, angefragt.
Kann ja mein mal anfragen , ob er gewillt ist noch welche herzustellen.
20Ah mit 21700 möchtest du?
