Vorbereitung zum Akku Umbau legend light
Ich weiß nicht wie schlecht dein Motor sein soll, aber der 48V ist bis um die 20kmh auch nicht besonders toll.
Ich hatte beide Motoren im Frühling einen Tag kurz unter echten Bedingungen getestet und konnte da keinen Unterschied feststellen 🤷🏽‍♂️
Der 60V lag dann seitdem im Schrank rum, aber hatte den dann vorherige Woche noch mal ausgegraben..
Auch wenn der 48V Motor jetzt schon 5800km runter hat, dreht er genauso schnell wie der jungfreuliche 60V Motor ↓
Der 60volt Motor hat weniger kv als der 48v und zieht dann aufgrund der höheren Spannung weniger ampere aus der Batterie, ist ja auch logisch wenn man einen Roller baut mit 2 Motoren a 1000watt.......mess die Motoren doch mal durch dann kannst de sicher sein ob es nur Marketing ist oder nicht
Reaktionen: Dr.One
Was soll ich da wo, genau wie messen? Hatte Mal versucht die Phasen zu messen, aber scheinbar ist der Widerstand zu gering den mein Multimeter hatte überall 0,01 angezeigt ?
michi_gecko michi_gecko meinte mal, dass das wohl die selben sind.
Die deutsche 1000W Version ist eine umgelabelte 800W Version:
48V/800W = 16,6666667A
60V/1000W = 16,6666667A
Zufall?
Auch konnte ich wie gesagt keine Unterschiede beim fahren feststellen, hab ja beide hier liegen🤷🏽‍♂️
Reaktionen: Dr.One
Zufall?
Ich würde das Multimeter zwischen Batterie und regler den Strom [ampere] Messen lassen und den Roller für den test auf fahrstufe 1 stellen damit der Strom nicht über 10ampere geht, weil die meisten Multimeter nur bis 10 amps Messen können
Zufall?
Aber was user=66 geschrieben hat macht sinn, ich bin stutzig geworden als ich das 1000watt Motor video von TuneUp gesehen habe wo eine peak Leistung von nur 1200Watt zu sehen war,was echt wenig ist bei angeblichen 1000watt Nennleistung....also entweder die Batterie hat nicht mehr her gegeben oder es ist mit Software begrenzt......werde in den nächsten Monaten das 1000watt Motor kit kaufen dann kann ich dir mehr sagen,jetzt ist erstmal die hobby Kasse leer weil ich mich von 13s 5p 21700er auf 14s 7p 21700er mit stehenden Zellen umentschieden habe
Reaktionen: Dr.One und S1m0n
Hab n smartbms.. das zeigt auch an, wieviel Ampere live gezogen.
Vielleicht gibt's da ein paar kleine diffrenzen zum Multimeter, aber wenn beide gleich viel ziehen, sollte das am ergebnis ja nichts ändern, richtig ?
Reaktionen: Dr.One
Zweiteres. Der Controller ist auf 25A begrenzt.
Ich habe vor einiger Zeit ein ShuntMod gemacht... Der erste Versuch mit 33A und Peak 35-36A ist nach knapp 700km abgeraucht.
Hab den jetzt auf 30A mit Peak 32-33A gemacht und hält seit über 2000km 👍
Für dich dann später vielleicht interessant ↓
Reaktionen: Dr.One
Dr.One Dr.One was hast du bei Vesc eigentich bei "Wheel Diameter" eingetragen? Die vollen 10" (255mm) oder 9,8" (250mm) ?
Btw: jedes Mal wenn ich Flipsky benutze, dreht mein esp Controller am Rad und bringt meine LEDs zum flackern, sobald ich einmal Gas gebe und das geht dann auch nicht wieder weg, bis ich Flipsky inmal vom Strom trenne.
Erinnert mich ein bisschen an meinen ersten mp3-Playern zu Roller Zeiten aus der Jugend → der hatte nach nach dem CDI tunig auch immer wieder epileptische Anfälle je nachdem wie man gefahren ist 🤷🏽‍♂️
Vielleicht ändert sich das ja noch, sobald ich n Gashebel habe
Relais ist diesmal auch schön klein geworden 😇
Reaktionen: Dr.One und Gerhard
Danke für den Tipp,....wie hast du die peak Leistung begrenzt ? Über das bms oder wie?
Dann kannst du die beiden Motoren einigermaßen genau testen mit deinem smart bms und müsstest beim 60v 1000watt Motor weniger Strom ziehen als beim 48v Motor, sollte das nicht der Fall sein ist das nicht normal
Gar nicht 🙈.. hab den Shunt auf ungefähr 30A gelötet. Die Daten hab ich übers SmartBMS ausgelesen. Da das SmartBMS vor dem ShuntMod knapp 25A angezeigt hat (was mit dem orginal Controller übereinstimmt), habe ich mich an den Werten orientiert..
Anschließend hab ich den Scooter noch unter unterschiedlichen Bedienungen (voll, Zellen warm, Zellen normal) an einer steilen Stelle getestet, wo er aus dem Stand mit mir drauf nicht hochkommt
schön unauffällig was Kontrollen betrifft
Dann solltest du dir auch die günstige Version des Speedlimiter ansehen :)
Reaktionen: Dr.One
Ja hab ich dann später auch gefunden, war aber leider schon zu spät, hatte das teure Teil von tuneUp schon gekauft und mich total geärgert, werde es aber jetzt erstmal so lassen bis ich wegen Platzmangel ändern muss
Jetzt bin ich grad am schauen wie viele 21700er Zellen ich stehend rein bekomme...14s 7p mit bms sollte gehen bei 385x125mm, das Deck muss natürlich höher, aber da zeichne ich mir was unauffälliges und drucke es
Dr.One Dr.One C Cooperloop
Hab's getestet, keine unterscheide.
Beide im ersten Gang 0,6-0,7A im zweiten Gang 1-11A und im 3ten ganz 1,4-1,5A
Im Leerlauf, getestet mit 47V
Video 1 ist der 48V Motor
Video 2 ist der 60V Motor
Edit: Gemesse Daten von Vesc. Sind zwar leicht unterschiedlich, aber ist im Rahmen der Abweichung. Auch wenn ich den selben Motor 2 oder mehrmals hintereinander testet, sind nicht alle Werte exakt gleich
  • Screenrecorder-2022-09-07-17-34-30-230.mp4
    12,6 MB
  • Screenrecorder-2022-09-07-17-37-45-370.mp4
    11,6 MB
Reaktionen: Dr.One
Wie, erste/zweite/dritte Gang…?
Hab ich was verpasst, wie machste das…?
Du, Ich glaube im Leerlauf ist das wumpe, zum Vergleich brauchen wir die Daten unter volllast 🤷🏼…..
Sorry 😇….
Aber das auslesen der Motoren ist interessant, bei mir wurde ein current von ~31a angegeben…
Ja beim Legend Display. So wie Eco/Drive/Speed Mode beim Ninebot
Nein, da hatte loopercooper schon Recht. Unter Vollast würden die beiden beide bei 30A abregeln, weil der Controller nicht mehr her gibt.
Auch habe ich noch Mal mit der Vesc Gruppe Rücksprache gehalten: wenn beide Motoren unter gleichen Bedingungen gleich laufen, dann ist der kV auch gleich (tut sie beide)
Ninebot Motor Gen1 und Gen2 ist ein gutes Beispiel dafür
31A erscheint mir irgendwie ein bisschen wenig 🙈
Reaktionen: Dr.One
