S1m0n
Content-Creator
- 12 Juli 2021
- 900
- 874
- Pro2/g30/Legend
Ja warum nichtBin am überlegen, ob ich testweise an den 14s, noch nen 5s tüddel![]()
Der 60volt Motor hat weniger kv als der 48v und zieht dann aufgrund der höheren Spannung weniger ampere aus der Batterie, ist ja auch logisch wenn man einen Roller baut mit 2 Motoren a 1000watt.......mess die Motoren doch mal durch dann kannst de sicher sein ob es nur Marketing ist oder nichtIch weiß nicht wie schlecht dein Motor sein soll, aber der 48V ist bis um die 20kmh auch nicht besonders toll.
Ich hatte beide Motoren im Frühling einen Tag kurz unter echten Bedingungen getestet und konnte da keinen Unterschied feststellen
Der 60V lag dann seitdem im Schrank rum, aber hatte den dann vorherige Woche noch mal ausgegraben..
Auch wenn der 48V Motor jetzt schon 5800km runter hat, dreht er genauso schnell wie der jungfreuliche 60V Motor ↓
Was soll ich da wo, genau wie messen? Hatte Mal versucht die Phasen zu messen, aber scheinbar ist der Widerstand zu gering den mein Multimeter hatte überall 0,01 angezeigt ?mess die Motoren doch mal durch dann kannst de sicher sein ob es nur Marketing ist oder nicht
Ich würde das Multimeter zwischen Batterie und regler den Strom [ampere] Messen lassen und den Roller für den test auf fahrstufe 1 stellen damit der Strom nicht über 10ampere geht, weil die meisten Multimeter nur bis 10 amps Messen könnenWas soll ich da wo, genau wie messen? Hatte Mal versucht die Phasen zu messen, aber scheinbar ist der Widerstand zu gering den mein Multimeter hatte überall 0,01 angezeigt ?
michi_gecko meinte mal, dass das wohl die selben sind.
Die deutsche 1000W Version ist eine umgelabelte 800W Version:
48V/800W = 16,6666667A
60V/1000W = 16,6666667A
Zufall?
Auch konnte ich wie gesagt keine Unterschiede beim fahren feststellen, hab ja beide hier liegen![]()
Aber was user=66 geschrieben hat macht sinn, ich bin stutzig geworden als ich das 1000watt Motor video von TuneUp gesehen habe wo eine peak Leistung von nur 1200Watt zu sehen war,was echt wenig ist bei angeblichen 1000watt Nennleistung....also entweder die Batterie hat nicht mehr her gegeben oder es ist mit Software begrenzt......werde in den nächsten Monaten das 1000watt Motor kit kaufen dann kann ich dir mehr sagen,jetzt ist erstmal die hobby Kasse leer weil ich mich von 13s 5p 21700er auf 14s 7p 21700er mit stehenden Zellen umentschieden habeWas soll ich da wo, genau wie messen? Hatte Mal versucht die Phasen zu messen, aber scheinbar ist der Widerstand zu gering den mein Multimeter hatte überall 0,01 angezeigt ?
Zufall?
Hab n smartbms.. das zeigt auch an, wieviel Ampere live gezogen.Ich würde das Multimeter zwischen Batterie und regler den Strom [ampere] Messen lassen und den Roller für den test auf fahrstufe 1 stellen damit der Strom nicht über 10ampere geht, weil die meisten Multimeter nur bis 10 amps Messen können
Zweiteres. Der Controller ist auf 25A begrenzt.ich bin stutzig geworden als ich das 1000watt Motor video von TuneUp gesehen habe wo eine peak Leistung von nur 1200Watt zu sehen war,was echt wenig ist bei angeblichen 1000watt Nennleistung....also entweder die Batterie hat nicht mehr her gegeben oder es ist mit Software begrenzt
Danke für den Tipp,....wie hast du die peak Leistung begrenzt ? Über das bms oder wie?Zweiteres. Der Controller ist auf 25A begrenzt.
Ich habe vor einiger Zeit ein ShuntMod gemacht... Der erste Versuch mit 33A und Peak 35-36A ist nach knapp 700km abgeraucht.
Hab den jetzt auf 30A mit Peak 32-33A gemacht und hält seit über 2000km
Für dich dann später vielleicht interessant ↓
IO Hawk Legend Shunt Mod / Kaabo Mantis Controller
Shuntmod am 1k Controller möglich? Wenn nein, warum nicht? Wenn ja, wie? - Reicht es am Shunt den Wiederstand zu ändern? - Muss darunter der Strommesswiederstand (R005) ersetzt / entfernt werden?rollerplausch.com
Dann kannst du die beiden Motoren einigermaßen genau testen mit deinem smart bms und müsstest beim 60v 1000watt Motor weniger Strom ziehen als beim 48v Motor, sollte das nicht der Fall sein ist das nicht normalHab n smartbms.. das zeigt auch an, wieviel Ampere live gezogen.
Vielleicht gibt's da ein paar kleine diffrenzen zum Multimeter, aber wenn beide gleich viel ziehen, sollte das am ergebnis ja nichts ändern, richtig ?
Gar nichtwie hast du die peak Leistung begrenzt
Werd ich im Laufe der Woche oder nächstes Wochenende testenDann kannst du die beiden Motoren einigermaßen genau testen mit deinem smart bms und müsstest beim 60v 1000watt Motor weniger Strom ziehen als beim 48v Motor, sollte das nicht der Fall sein ist das nicht normal
Werd ich im Laufe der Woche oder nächstes Wochenende testen![]()
Dann solltest du dir auch die günstige Version des Speedlimiter ansehenschön unauffällig was Kontrollen betrifft
Ja hab ich dann später auch gefunden, war aber leider schon zu spät, hatte das teure Teil von tuneUp schon gekauft und mich total geärgert, werde es aber jetzt erstmal so lassen bis ich wegen Platzmangel ändern mussDann solltest du dir auch die günstige Version des Speedlimiter ansehen
RP ✔️ - Speedlimiter & "German Maneuver" selber bauen
Hier möchte ich euch eine einfache und kostengünstige Möglichkeit vorstellen, eine Drossel auf 22kmh selber zu bauen, nachdem das 1k Kit verbaut oder der IO Hawk Controller geboostet wurde Funktioniert übrigens auch mit Ninebot G30d, Xiaomi 1S, Pro2 (getestet) und allen anderen Scootern, die...rollerplausch.com
Jetzt bin ich grad am schauen wie viele 21700er Zellen ich stehend rein bekomme...14s 7p mit bms sollte gehen bei 385x125mm, das Deck muss natürlich höher, aber da zeichne ich mir was unauffälliges und drucke esJa hab ich dann später auch gefunden, war aber leider schon zu spät, hatte das teure Teil von tuneUp schon gekauft und mich total geärgert, werde es aber jetzt erstmal so lassen bis ich wegen Platzmangel ändern muss
Welches smart bms hast du denn verbaut?Werd ich im Laufe der Woche oder nächstes Wochenende testen![]()
254mm, aber wenn ich bei vesc Max 13kmh angebe, fährt er brav 21kmh…@Dr.One was hast du bei Vesc eigentich bei "Wheel Diameter" eingetragen? Die vollen 10" (255mm) oder 9,8" (250mm) ?![]()
Wie, erste/zweite/dritte Gang…?Beide im ersten Gang 0,6-0,7A im zweiten Gang 1-11A und im 3ten ganz 1,4-1,5A
Du, Ich glaube im Leerlauf ist das wumpe, zum Vergleich brauchen wir die Daten unter volllastIm Leerlauf, getestet mit 47V
Ja beim Legend Display. So wie Eco/Drive/Speed Mode beim NinebotWie, erste/zweite/dritte Gang…?
Nein, da hatte loopercooper schon Recht. Unter Vollast würden die beiden beide bei 30A abregeln, weil der Controller nicht mehr her gibt.Vergleich brauchen wir die Daten unter volllast
Achja du fährst ja mit Orginal Controller, hab das kurz verraffta beim Legend Display
