Vorbereitung zum Akku Umbau legend light
schön unauffällig was Kontrollen betrifft
Dann solltest du dir auch die günstige Version des Speedlimiter ansehen :)
Reaktionen: Dr.One
Ja hab ich dann später auch gefunden, war aber leider schon zu spät, hatte das teure Teil von tuneUp schon gekauft und mich total geärgert, werde es aber jetzt erstmal so lassen bis ich wegen Platzmangel ändern muss
Jetzt bin ich grad am schauen wie viele 21700er Zellen ich stehend rein bekomme...14s 7p mit bms sollte gehen bei 385x125mm, das Deck muss natürlich höher, aber da zeichne ich mir was unauffälliges und drucke es
Dr.One Dr.One C Cooperloop
Hab's getestet, keine unterscheide.
Beide im ersten Gang 0,6-0,7A im zweiten Gang 1-11A und im 3ten ganz 1,4-1,5A
Im Leerlauf, getestet mit 47V
Video 1 ist der 48V Motor
Video 2 ist der 60V Motor
Edit: Gemesse Daten von Vesc. Sind zwar leicht unterschiedlich, aber ist im Rahmen der Abweichung. Auch wenn ich den selben Motor 2 oder mehrmals hintereinander testet, sind nicht alle Werte exakt gleich
  • Screenrecorder-2022-09-07-17-34-30-230.mp4
    12,6 MB
  • Screenrecorder-2022-09-07-17-37-45-370.mp4
    11,6 MB
Reaktionen: Dr.One
Wie, erste/zweite/dritte Gang…?
Hab ich was verpasst, wie machste das…?
Du, Ich glaube im Leerlauf ist das wumpe, zum Vergleich brauchen wir die Daten unter volllast 🤷🏼…..
Sorry 😇….
Aber das auslesen der Motoren ist interessant, bei mir wurde ein current von ~31a angegeben…
Ja beim Legend Display. So wie Eco/Drive/Speed Mode beim Ninebot
Nein, da hatte loopercooper schon Recht. Unter Vollast würden die beiden beide bei 30A abregeln, weil der Controller nicht mehr her gibt.
Auch habe ich noch Mal mit der Vesc Gruppe Rücksprache gehalten: wenn beide Motoren unter gleichen Bedingungen gleich laufen, dann ist der kV auch gleich (tut sie beide)
Ninebot Motor Gen1 und Gen2 ist ein gutes Beispiel dafür
31A erscheint mir irgendwie ein bisschen wenig 🙈
Reaktionen: Dr.One
