RP ✔️ ⚠️ WARNUNG!!!! Neuer ESC (G30_New Generation_V1.1) Ninebot Baujahr 2022 📸
Hallo Community,
hab mich nun auch durch alles genaustens durchgelesen.
Leider habe ich auch einen G30D 2 mit neuem Controller.
Ich nehme an das SHU noch kein entsprechendes Update herausgebracht hat, sonst würde ich hier sicher schon etwas davon lesen.
Kann man eventuell grob benennen wann mit Unterstützung der neuen Controller mit SHU zu rechnen ist?
Vielen dank für jede Antwort, bevor ich Geld in die Hand nehme und den Controller tausche (Chip Swap nicht möglich) dachte ich, ich frag nochmal nett nach.
greets
Hallo Community,
greets
Die neuen Controller werden von SHU unterstützt - nur wenn dort auch bereits die neueste DRV 1.7.13 (1.8.3) installiert ist, geht nur noch "Chip-Swap"
Bedeutet Mit neuem Controller und DRV 1.7.0 brauch ich keine Angst um einen Brick haben?
Auch nicht mehr als sonst.
Jup!
👉 Dieser Flash-Guide ist plattformübergreifend für diverse E-Scooter!
Folgende Scooter werden aktuell unterstützt:
⚠️WICHTIG!
Durch die aktuelle wirtschaftliche Lage (Halbleiter engpässen) werden von E-Scooter Herstellen aktuell vermehrt no Name Chips statt den Bekanten STM32 (MCU)
in den Controllern verbaut.
Deswegen sollte man immer wissen welchen Controller Typ man im E-Scooter verbaut hat bevor man ihn flasht.
Folgende neue Controller Typen mit alternativen Chip gibt es aktuell:
Ein Indiz für den alten Controller ist die UUID des Scooters. Diese lässt sich beispielsweise mit den Apps oder der auslesen.
Hat man bei downG an der 2. Stelle "FF" (Byte-Paar) oder in der SHU an der 1. Stelle das "FF", deutet das auf den alten ESC-Typ hin.
Diese Methode zum identifizieren des Mikrocontroller wurde von VooDooShamane ursprünglich für die Xiaomi Roller entwickelt, sie lässt sich jedoch auch hier hervorragend anwenden.
Die neue SHU (Scooterhacking Utility) v2.1 kann diese neuen Controller typen nun auch automatisch identifizieren.
Deswegen schaut immer das ihr die neuste Version der SHU nutzt.
ℹ️Info
SHU v2.1 kann bei den G30 Max Scootern nur bis DRV173 (egal welcher Controller) eine SHFW oder andere DRV's flashen.
Bei einer DRV183 (oder DRV1.7.13 je nach App angezeigt) kann der Controller nicht mehr per App (Bluetooth) geflasht werden.
Denn die DRV183 besitzt einen bis dato ungeknackten Flash-Schutz!
Wenn ihr einen alten G30 Max v1.0 Controller mit STM32 MCU habt, muss die DRV183 vorher manuell via ST-Link downgraded werden.
⚠️Bei einem neuen G30 Max v1.1 Controller mit Artery MCU geht der ST-Link Downgrade jedoch nicht⚠️
In diesem Falle kann nur der Controller getauscht, oder ein ->Chip-Swap<- gemacht werden.
Falls beim G30/D eine restriktive DRV 1.7.3 installiert ist geschieht das über die aktuellste SHU-App (v 2.1) in zwei einfachen Schritten:
Beim Fehlschlag bleibt eurer Roller immer noch funktionstüchtig.
Generell sind alle DRV-Versionen unter 1.8.3 und BLE-Versionen <1.1.7 beim Ninebot Max ohne Einschränkungen mit dieser Anleitung kompatibel. Falls nicht, bitte zusätzlich "BLE" herabsetzen, danke. Mehr dazu hier. Falls ihr es euch nicht zutraut bei 1.7.3+> (Darüber) "downzugraden", könnt ihr die Hilfe anderer wahrnehmen.
Steht mittlerweile alles im SHFW Thread. 👆
Dort ist nun ganz genau beschrieben was mit welchen Scootern/Voraussetzungen wie geht.
Reaktionen: ReliqZZZ
Niegelnagelneu.Warum sind hier bei BMS unterschiede? Ich habe also AT32 MCU also geht so einfach nix zu machen,Aktiviert hab ich ihn mit SHU.
Ich meine doch gelesen zu haben bei Ninebot app plus update bekomme ich Wegfahrsperre usw
Gruß Michael
BMS ist irrelevant. Du hast die DRV 1.7.0, da geht alles mit SHU, einfach der Anleitung folgen :
Moin,
ich bin neu hier und wollte mal fragen ob das flashen mit der DRV 1.7.0 und dem neuen Controller jetzt funktioniert;)
Gruß Tommy
Moin,
Gruß Tommy
Das Flashen von was genau?!
Nur eine SHFW mit Base DRV173. Ansonsten bekommst du nur per Chip Swap die volle Kompatibilität.
