RP ✔️ ⚠️ WARNUNG!!!! Neuer ESC (G30_New Generation_V1.1) Ninebot Baujahr 2022 📸
Wir wissen aber nicht, ob es möglicherweise auch Controller mit dem neuen Layout + STM32 Mikrocontroller verbaut gibt.
Somit ist es immer das beste den Mikrocontroller zu identifizieren.
Denn nur damit steht und fällt ein erfolgreicher Flash oder eben Brick.
Wird sich bald ändern #VLT4-9BOT ;-)
Bin gerade dabei den zerflashten Controller zu reparieren.
Werde Bescheid geben was daraus wird.
Somit hätte man noch eine dritte wesentlich kostengünstigere Alternative.
Ich kann ja nur von dem ausgehen, was gerade Stand der Dinge ist, nicht von dem, was Du aus Deiner Trickkiste zaubern wirst 😉
Ich glaube den neuen Controller erkennt man direkt, egal was auf dem Chip drauf steht ^^
Was hast du denn mit dem G30 gemacht? zurück geschickt?
Irgendwie erreicht das Thema genau die gleichen Ausmaße, wie die alten Xiaomi´s :LOL:
GeoBot GeoBot sehe ich das Richtig, Ninebot hat sich von den Motorsteckern verabschiedet, und werden jetzt direkt am Controller verschraubt, oder gibt es die Motorstecker noch immer?
Die F-Serie wird auch verschraubt siehe Bilder im ST Link Guide für die F Serie.
Fehlt dann nur noch #VLT4-XBOT und die Controller-Erweiterung für den MiDu-Flasher für das Komplettpaket 😜🙊
Hi, bekomme morgen auch meinen Ninebot G30 und habe mich hier im Forum etwas eingelesen. Bin mir noch nicht sicher ob ich ihn wirklich tunen möchte. Bis dato war ich mir aber sicher das ich mir die Option erhalten möchte und wollte entsprechend per SHU App aktivieren.
Jetzt lese ich gerade von den Problemen mit den neuen Modellen. Deswegen von mir ganz kurz die Frage, ist das Aktivieren per SHU ganz sicher gefahrlos und empfehlenswert in Anbetracht der Situation?
Vielen Dank für die Hilfe,
Kohpanghan
(Mit DeepL Translator, Entschuldigung)
Ich habe einen G30P von Amazon in Kanada gekauft, und ich bin mir nicht sicher, ob er kaputt geht oder nicht, da dieses Problem anscheinend nur europäische Rollermodelle betrifft, soweit ich sehen kann. Ich habe immer noch den alten Aufkleber auf dem Ladeanschluss, aber ich vertraue nicht darauf, dass das eine 100%ig sichere Methode ist, um festzustellen, ob er geflasht werden kann. Im Auslieferungszustand war der Roller vom Hersteller mit:
DVR: 1.7.0
BLE: 1.1.7
BMS: 1.7.4.0
Meine Seriennummer zeigt an, dass es sich bei meinem Gerät um die Produktversion "S", Herstellerlinie "C", hergestellt im Jahr 2022 irgendwann in der Woche des 13. April, Revision "C" handelt.
Ich warte darauf, dass heute ein BLE-USB-Dongle eintrifft, damit ich mich von meinem Laptop aus über Ninebot IAP mit dem Roller verbinden kann (ich besitze keinen Androiden, also ist das die einzige Möglichkeit, wie ich ihn drahtlos flashen kann), also werde ich heute Abend berichten, was die Batterie-UUID ist.
Kann mir jemand sagen, ob meine klingt wie es könnte die neue Steuerung, die Flashen verhindert haben? Und gibt es irgendeine Hoffnung auf Flashen es auf dem Weg, wenn es die neue Steuerung hat? Ich sehe nicht, warum neue Workarounds unmöglich sind, aber von dem, was ich auf hier + die ScooterHacking.org discord gelesen habe, klingt es wie jeder vorschlägt, es wird nicht möglich sein
Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)
Hallo ThotSlayser69!
Hier lohnt es sich definitiv, den Scooter aufzuschrauben. Nach meiner Einschätzung ist hier definitiv der neue Controller verbaut.
Bitte nicht flashen!!! Der ESC wird definitiv bricken.
Liebe Grüße, GeoBot
Meinte meinung ist mit "m365 tool" öffnen und den Monat von 2022 anschauen
Wenn es über Januar ist , könnte neue Controller sein.
Jahr : 2022
Januar : alte controller (kann ich bestätigen)
sollte jemand einen 2022 G30 (II) haben und Februar-Mai sollte auch ein senf dazu geben :p
-- sollte an user richtigen die nicht ihren unter Deckel öffnen wollen/tuen --
Ist ein Anhaltspunkt, stimmt.
Besser ist es jedoch wie beschrieben mit downg die uuid auf FF an zweiter Byte Stelle zu überprüfen.
Aber am sichersten ist eben aufschrauben und den Mikrocontroller direkt zu identifizieren.
Gibt es eine Möglichkeit, Downg unter Windows 10 zu verwenden? Ich kann keinen Emulator finden, der USB-Bluetooth durchreichen kann, und das untenstehende ist alles, was Ninebot IAP mir sagen wird ;_; keine UUID
Ich möchte die Unterseite der Batterie wirklich nicht öffnen, da ich die IPX5-Wasserabdichtung ruinieren würde und plane, das Gerät im Winter/Frühling bei matschigen Bedingungen zu fahren. Ist es möglich, es auf die Ebene der IPX5 (oder höher?) auf meinem eigenen neu zu versiegeln? Was muss ich kaufen, um dies zu erreichen?
Ich habe weder das IAP Tool noch Phönix OS ausprobiert.
Aber villeicht hilft dir das weiter:
Auf "Commands" gehen und bei "Argument" in der Liste "NB_CPUID_A (0xDA)" auswählen. Bei "Payload" eine 2 02 eintragen, dann auf "Send once" und du bekommst ersten zwei Byte der UUID zurück (der Rest interessiert nicht).
Reaktionen: Sagway
Die "Abdichtung" wird lediglich im Bereich des Hinterrades durch eine Art Silikon erreicht. Das ist kein Hexenwerk.
Sieht man denn anschließend von außen dass der schon mal geöffnet wurde? Für den Fall einer Retoure?
Müsste ja nur der Deckel ab, denke damit kann man schon ausreichend sehen ob es der neue Controller ist oder nicht.
Hallo, tut mir leid, wenn mein Deutsch schlecht ist, ich benutze Google Translate aus dem Englischen. Ich habe gestern meinen Ninebot Max mit dem Datum 13.05.22 erhalten. Die UUID auf SHU zeigt jedoch das FF. Kann es sein, dass ich den alten Controller habe?
