Falls es wen interessiert hab heute meinen neuen Pro 2 bekommen. Produktionsdatum 03/22. v3.1 controller und mit BLE157/BMS141/DRV248 out of the box
Hab das ganze jetzt per MiDu Flasher gedowngraded. Hat perfekt funktioniert auch ohne C2 cutten bei speed 400 beim ersten Versuch. Dann eine VLT auf 247 basis erstellt und geflashed (habe auch den GD32F microcontroller). Per downG wollte es nicht gehen (Fehler 10 auf dem dashboard während des flashens und nach "erfolgreichem" flashing die selbe DRV draufgehabt). Per SHU gings dann aber musste dementsprechend vorher das spoofing ausstellen. Danke an alle hier die es möglich gemacht haben 👍
Ja, man kann die Dashboards "tauschen"; wieso denn nicht?
ABER die Gefahr sich den 31.er-Controller zu bricken geht nicht von der BLE-Version aus! Bevor Du jetzt "herumspielst" sieh' zu, dass Du herausfindest welches Controller-Layout Du in Deinem Pro 2 hast!
Reaktionen: Svencore
Danke für deine rasche Rückmeldung, ich habe die UUID ausgelesen und so wie ich das hier verstanden habe da kein FF enthalten ist werde ich den 31 haben
Installiere die MiHome App, die sagt es dir genau. Hast du dann den v3.1.2, kannst du auch eine VLT 247 flashen.
MiHome:
VLT:
MiHome:
VLT:
Danke für die rasche Rückmeldung, echt super. Ich habe Probleme mich mit der MiHome App zu verbinden, kann das sein weil ich mich mit der DownG und auch mit der SHU App mich verbunden hatte die original App nicht mehr geht
Ok, sorry, nicht die MiHome App, sondern die neue HomeMi app von Nandtek meinte ich... Also die, die verlinkt ist. Die Hersteller App bitte nicht benutzen
Ok, danke für die Rückmeldung 👍 ich habe jetzt meine Daten gesendet um die app zu erhalten 😉 wenn ich diese habe werde ich versuchen die benötigten Daten auszulesen, melde mich dann .
Bis dahin vielen Dank für die Hilfe 👍
Hallo liebe Leute ich hab ein kleines problem. Ich habe das Zwangsupdate.... Jedoch steckt mein Roller noch auf der falschen Seriennummer. Sprich 25 km/h gibt es eine einfache Möglichkeit diese wieder zu ändern das er auf der deutschen SN ist ?
Möglichkeit: Ja , einfach: Nein .
Du kommst um ST-Link nicht drum rum- wobei es einfacher ist, das Dashboard downzugraden und dann die Seriennummer per Handy zu ändern, oder wieder cfw zu fahren, als die Seriennummer per St-Link und Reflasher in den Controller zu flashen
Würde es den gehen mit einem anderen Roller der noch kein update hat?
Ja, dafür muss das Dashboard ohne Upgrade in den anderen umgebaut werden, dann per SHU die korrekte Seriennummer im Controller eintragen.
Nachteil:SHU erkennt nach Rückbau wieder die BLE 157 und bringt die Fehlermeldung - inwieweit sich SHU dann nutzen lässt, kann ich nicht sagen, da ich es nicht nutze.
Wenn man das Zwangsupdate Installiert hat, gehen keine Drittanbieter Apps?
Sonst könnte man Limit auf 20km/h machen und aktivieren.
Ich komm einfach nicht mehr mit bei dem ganzen :cry: ich musste den scooter nun aktivieren weil ich sonst laufen muesste.
Jetzt hab ich gelesen, nenn controller bei aliexp. zu kaufen,dann wieder was anderes an der platine pfuschen,dann wieder downgrade...o_Oo_Oo_Owas xiaomi da veranstaltet geht gar ned,klar. Mir hat man 2 roller in den letzten 11 wochen, im geschäft geklaut,weshalb ich öfter bei der polizei war. Es ist völlig okay wenn ein scooter max 25km/h fährt,keiner macht deswegen stress aber xiaomi ZWINGT einen:eek: Danke fürs zuhören, nun zurück zum thema. was mach ich jetzt das der kaschde wieder über 20 fährt. ich komm mit 80kg grad mal auf 18-19km/h (laut tacho)
Keine lust, alles rauszusuchen-welches Modell, welcher Controller?https://rollerplausch.com/threads/n...gefahr-bei-drv-downgrade-vorgehen.5187/unread
