Ich bekomme am WE einen neuen Xiaomi 1S; ist mein erster E-Scooter. Hat der womöglich schon das neue Firmware drauf? Wie kann ich das feststellen? Ich will ihn im Moment gar nicht schneller machen, mir aber nichts für die Zukunft verbauen. Was ist die richtige Vorgehensweise?
Die Wahrscheinlichkeit einen E-Scooter mit aktueller Software und aktuellem Controller zu erhalten ist verdammt groß. Aber das macht erst mal nichts, denn es geht ja erst mal nur um die einmalige erforderliche Aktivierung.
Nach den neuesten Erkenntnissen gehst Du diesbezüglich wie folgt vor:
  1. Die Hersteller-App, MiHome genannt, herunterladen.
  2. Die Hersteller-App starten und ein Kundenkonto anlegen.
  3. Den E-Scooter mit der Hersteller-App verbinden, ABER, und das ist verdammt wichtig, kein Update herunterladen usw.! Also gleich nach dem Verbinden und der Aufforderung zum Update die Hersteller-App schließen.
  4. Die Hersteller-App neuerlich öffnen und den E-Scooter aus dem Kundenkonto löschen!
  5. Die Hersteller-App (samt Cache und Daten) löschen bzw. deinstallieren.
  6. Die Aktivierung führst Du nun am besten mit der App "m365 DownG" durch.
Ab diesem Moment kann der E-Scooter ohne Gepiepse und ohne Drosselung genutzt werden. Wer eine App nutzen möchte, dem sei der Griff zu den "m365 Tools" angeraten, die deutlich mehr Funktionen als die Hersteller-App bieten.
P.s.: Ein Androide (ab OS-Version 6.x, besser 7.x) ist dafür zwingend erforderlich, weil Apple Apps wie "m365 DownG", "m365 Tools" usw. in seinem App Store nicht duldet!
Die erste Anmeldung in der offiziellen Xiaomi App zu machen sollte eigentlich nicht nötig sein.
Der Fehler mit dem Verbinden in der offiziellen App sollte nur auftreten,
wenn der Scooter zuvor schon in der gleichen Region aktiviert wurde, und sich nun die BLT-ID geändert hat.
Wenn man jedoch schon eine BLT-ID hat und der Scooter schon aktiviert ist,
und man sich erst hinterher mit der offiziellen App verbindet sollte es trotzdem funktionieren.
Das ist auch der Grund warum man sich bei einer erneuten Aktivierung und/oder geänderten BLT-ID in einer anderen Region anmelden kann.
Das scheint zwischen den regionalen Servern nicht gesynct zu werden.
Alles nur Theorie!
Kann es nicht testen, weil mein Scooter ja schon registriert ist.
Alles nur Theorie!
Diese Theorie ist überholt und zu großen Teilen so nicht korrekt. Für eine vollständige Beschreibung der Problematik siehe hier und hier.
Reaktionen: Mcfly85
Was möchtest du mir damit sagen?
Das man sich nicht in der offiziellen Xiaomi app anmelden kann, wenn man zuvor mit downg aktiviert hat?
Denn sonst würde das folgende nicht funktionieren.
Tut es aber.🤷‍♂️
Ja, so ist es, wenn man einen neuen Roller bzw. wiederhergestellten Roller (jeweils ohne BLTID) erstmalig mit downG verbindet und nicht mit MiHome. Nein, wenn man einen bereits erstmalig mit MiHome verbundenen Roller mit downG aktiviert. Dies hat E email.filtering hier schon richtig erklärt, die Ausführung dazu findet sich in den verlinkten Posts.
Ach ja zu dem Punkt Region noch.
Jein! Es gibt Regionen / Server, die keine genaue Prüfung der BLTID durchführen, z.B. Russland. Aber: In der deutschen Region ist die Prüfung strenger, dort werden nur BLTIDs akzeptiert, die von dem Server rausgegeben wurden. Die von MiHome generierte BLTID ist nicht deterministisch, d.h. man bekommt wenn man mit leerer BLTID ankommt - wie es bei neuen Rollern der Fall ist - immer eine neue einzigartige Kennung. Durch die CamiBLE Methode habe ich den Vorgang mehrfach durchgespielt.
Leere BLTID -> Erstverbindung mit downG (vorher App Daten löschen, erzeugt neue zufällige BLTID) -> Verbindung mit MiHome, deutsche Region:
Leere BLTID -> Erstverbindung mit MiHome, deutsche Region (es wird jedes mal eine neue BLTID generiert, die auch gar nicht nicht mit meiner alten übereinstimmt):
Vielen Dank, auch an die andern die geantwortet haben. Aber so ganz blick ich es noch nicht, also ist das richtig dass ich beruhigt die Mihome-App runterladen und den Roller damit verbinden kann so lange ich kein Update runterlade. Wo seh ich denn welche Firmware drauf ist? Auf der m365Down G?
Ja, hatte ich schon anfang April gesagt.
Da war die Panik aber noch so hoch, das keiner die offizielle App auch nur auf dem Handy haben wollte. 😅
Willkommen im RollerPlausch david1234
In dem link von dir, ist bestimmt etwas anderes schief gegangen.
Die Aktivierung mit Downg funktioniert normalerweise reibungslos.
Aber wenn es nur um die Aktivierung geht, kannst du das auch mit der offiziellen Xiaomi Home App machen.
Du solltest bloß nicht das Update machen.
Keine Angst, da kommt eine Meldung die du vorher mit "ok" bestätigen musst.
Erst dann startet das Zwangsupdate.
Die Updatemeldung kommt aber erst nach der Aktivierung.
Wenn das gemacht ist, und das Video durchgelaufen ist, kannst du den Scooter einfach ausschalten und die offizielle Home App beenden.
Die brauchst du dann nie wieder.
Ist es also richtig, dass ich beruhigt die Mihome-App herunterladen und den Elektrostehroller damit verbinden kann, so lange ich kein Update herunterlade? Wo sehe ich denn welche Firmware drauf ist? Mit der App m365DownG?
Natürlich kann man die Hersteller-App mit dem E-Scooter verbinden, aber wenn diese mit dem Zwangsupdate daher kommt (und das tut sie bei jedem E-Scooter mit einer zu alten Software automatisch und sofort), kannst Du dieses nicht "wegdrücken" / "wegklicken" / "übergehen". Doch ohne das Zwangsupdate zu installieren (daher ja die Bezeichnung "Zwangsupdate") kannst Du die Hersteller-App einfach NICHT nutzen. Und das bedeutet, dass Du dann weder den E-Scooter aktivieren noch irgendwas anderes (wie z.B. den Softwareversionen oder die zurückgelegten Kilometer auslesen) mit der Hersteller-App tun kannst. Das macht aber eben nichts, weil Du die Hersteller-App für beides ja nicht benötigst, sondern dafür eben "m365 DownG" und "m365 Tools" usw. nutzen kannst.
Okay also zum Verständnis:
Home App laden, einmal verbinden und App schließen -> keine Gefahr auf das neue Update.
Danach würde ich Bluetooth ausschalten, den Roller in der App aus dem Konto löschen und „m365 DownG“ für die Aktivierung und ein Downgrade nutzen.
Vielen Dank für Eure Antworten. Leider ist mein Scooter noch nicht gekommen. Ich werd es jetzt einfach mal ohne die Home App probieren und ihn mit m365Down G aktivieren. Oder spricht was dagegen?
Ließ doch mal bitte hier, hier ist der Grund angegeben:
Und zwar den Punkt: Neuen Roller gekauft: Aktivieren
Irgendwie wird mir hier sowohl empfohlen als auch abgeraten dass ich zur Aktivierung die Hersteller-App nutze. Dass ich auf keinen Fall das Zwangsupdate runterlad ist mir klar, aber ich hab auch keine Lust mir einen Brick (was immer das auch ist) einzufangen weil ich die Hersteller-App nicht zur Aktivierung benutzt habe. Also aktivier ich jetzt mit der Hersteller-App, oder?
Ich denke was für Verwirrung sorgt (auch bei mir) ist folgendes:
App runterladen und Scooter einmalig verbinden. -> Scooter wird angezeigt jedoch wird direkt gesagt ich solle das Update laden.
Das aktivieren über die Home App geht nur wenn der Scooter eh mit der aktuellen FW ausgeliefert wird, richtig?
Scheint bei mir (prod. Date 10/22) nicht der Fall zu sein.
Denn eine Option zum aktivieren wird mir gar nicht gegeben wenn ich das Update nicht lade.
Also: Ich machs dann so wie es mir email.filtering am Anfang schon empfohlen hat: Registrierung mit miHome (ohne Update) dann Mihome löschen und Aktivierung mit m365 Down G. Hoffe da spricht bei niemand was dagegen ausser dass ich mir vielleicht zu viel Arbeit mach?
Nochmal:neue Scooter haben eh die restriktive Firmware drauf, somit ist es wurscht, ob man mit MiHome aktiviert oder nicht.
Das zweite: hier geht es nur darum, sich die Option offen zu halten, MiHome nutzen zu können (für Wiederverkäufer, etc.)
Dafür muss man den Scooter ZUERST mit MiHome verbinden, damit die BLTID generiert und auf dem Xiaomi-Server abgelegt wird. VERBINDEN heißt nicht AKTIVIEREN, der Unterschied sollte jedem klar sein.
Nach dem VERBINDEN (nein, das Update läuft nicht automatisch, das muß man bestätigen) beendet man die App und aktiviert mit DownG.
Meine persönliche Meinung zu dem Thema: zuviel Geschiss um nix. Wenn ich den Scooter modifizieren will, muß ich mich von Garantie/Gewährleistung verabschieden und das mache ich bewusst. Im Nachhinein die mögliche Nutzung der Hersteller-App als Wiederverkaufsargument zu nehmen, ist für mich auch nicht relevant. Der Scooter wird wegen der Tuningmöglichkeiten gekauft und bei Verkauf wird drauf hingewiesen, dass die Hersteller-App nicht genutzt werden kann - wem das nicht gefällt, muß woanders kaufen, gibt genug Interessenten.
Ja es ist zu verwirrend für die meisten.
Dieses ganze hikhak mit der offiziellen App.
Wer tunen will, einfach mit downg aktivieren und gut ist.
Wem tunen erstmal nicht so wichtig ist, nimmt die offizielle app.
Wenn man sich dann später dazu entscheidet das man doch tunen möchte, dann kann man ja mit MiDu-Flasher Downgraden.
Richtig.
Richtig.
Richtig.
Absolut korrekt.
Eigentlich haben es doch alle verstanden. Deshalb verstehe ich nicht, wieso man es jetzt auf solche pauschalen Aussagen wie diese beschränken muss:
Die Punkte sind an sich richtig, es ist aber nicht immer so schwarz und weiß. Es gibt auch genug Leute die Tunen wollen und den Roller möglichst Vanilla halten wollen, also z.B. dass dieser auch noch mit der original App funktioniert.
es gibt auch genug Leute die Tunen wollen und den Roller möglichst Vanilla halten wollen, also z.B. dass dieser auch noch mit der original App funktioniert.
Wer denn?
Ich kenne keinen.
Bisher war der allgemeine Tonus das man am liebsten direkt nach dem auspacken mit 30+ kmh davon düsen möchte.
Es macht sich keiner Gedanken darüber was wird sein wenn ich den Scooter mal verkaufen möchte.
Und wenn, dann wird es mit, ach das wird schon irgendwie abgetan.
Hauptsache einfach und ohne viel lesen schnell tunen.
Die jenigen wenigen die sich in die Materie einlesen und ernsthaft Gedanken machen wissen was zu tun ist.
Für alle anderen ist das zu kompliziert.
Und das ist auch völlig okay.
Dann ist es eben so.
