- 7 Oktober 2020
- 186
- 104
- ESA 5000, G30D
Stell' Dir vor, der Inverkehrbringer weiß genau das an Hand der Seriennummer des E-Scooters, und wenn diese das Update noch nicht gezogen hat und daher auf eine "Watchlist" kommt an Hand derer das KBA die Betriebserlaubnis für beendet erklärt und diese Liste den Versicherungen übermittelt, braucht diese selbstverständlich nicht zu wissen welche DRV-Version auf Deinem Gerät werkt. Das interessiert die dann auch gar nicht, weil die Dein Fahrzeug ja gar nicht mehr versichern (dürfen).
Das ist noch viel einfacher, ganz ohne Versicherer.
Bei jedem Versicherungsabschluss muss der Versicherer (schon immer) unverzüglich die Halter- und Fahrzeugdaten an das KBA übermitteln.
Beim KBA bräuchten die also nur noch die „Watchlist“ durch ihr System jagen und schon könnten Briefe rausgehen.
