- 16 Oktober 2021
- 160
- 226
- Xiaomi Pro 518
Da ich gerade ein Power scooter mit Xiaomi Teilen baue habe ich mir mal diverse Motoren bestellt und es war immer einer von 2 varianten.
1. 29mm Stator - Genau so einer ist auch in meinem Pro 2 drin den ich vor ein par tagen gekauft habe. Man erkennt den von außen an daran das der Rote streifen eine extra Erhöhung hat.
2. 23mm Stator - Der Rote streifen ist flach und hat keine separate Erhöhung.
Warum fahren hier ein Paar Leute nach dem Upgrade schneller?
Was die ganze Erfahrungsberichte hier problematisch macht ist die Fertigungstoleranz . Bei Motoren ist es ganz normal +- 5% Variation beim Motor KV zu haben. Bei den billigen 23mm Motoren die recht unordentlich gewickelt sind eventuell auch mal +- 10% KV
Das hat natürlich auch Einfluss auf Einfluss auf die Höchstgeschwindigkeit.
Meiner Erfahrung nach Waren die 23mm Motoren im Verhältnis zu den 29mm tatsächlich alle ein bisschen schneller bei gleicher Spannung.
Meine persönliche Empfehlung wäre bei Motoren mit 29mm Stator zu bleiben. Die Qualität der Verarbeitung und wie die Spulen intern verlegt und isoliert sind war besser. Da beide Motoren keine Temperatur Sensoren haben ist man mit dem 29mm stator auf der sicheren Seite.
Wenn ihr das Können habt ein Motor zu tauschen habt ihr auch das Können den mal zu öffnen und rein zu schauen. Schaut vor dem upgrade definitiv mal in euren Motor rein. Habt ihr einen neueren Pro 2 habt ihr wahrscheinlich schon den guten mit 29mm Stator. Behaltet den einfach. Habt ihr einen älteren scooter könnte sich das upgrade auf den 29mm Motor vom Pro2 lohnen wenn ihr auch mehr motor Strom einstellen wollt. Kenne mich da aber nicht aus wann welche Modelle was verbaut haben.
Wenn ihr wollt kann ich auch mal ein kleines Video mit meiner Technik machen wie man die am besten auf bekommt.
Ich persönlich schicke alle 23mm stator Motoren wieder zurück das bisschen potentielle extra Geschwindigkeit auf der geraden lohnt sich meiner Meinung nach nicht Das niedrigere Drehmoment und schneller überhitzenden motor in kauf zu nehmen.
Will man schneller fahren sollte man lieber die Akku Spannung erhöhen.
Gehe davon aus das er dann stärker ist.
Die reine Statorbreite hat erstmal nichts mit dem Drehmoment zu tun. Das Drehmoment ist einzig und allein abhängig von Motor KV und Motorstrom. Ein größerer Stator sorgt nur dafür das der Motor nicht so schnell überhitzt. Das bedeutet um wirklich was vom großen Motor zu haben muss man auch den Motorstrom in der Firmware erhöhen.so sollte es sein
Genau so ist es. Die 300W / 350W Angabe steht meiner Erfahrung nach bei den ganzen Ebay und Ali Verkäufern in keinem Zusammenhang zu welchen Motor man bekommt und kann eigendlich ignoriert werden. Bilder sind auch in keinem Zusammenhang zu dem was man abkommt. Im großen und ganzen einfach aus Europa kaufen und wenn der Motor nicht zu den Bildern passt wieder zurück schicken.Ein durchschnittlicher, dafür angeblich 350W-Motor ist einen Dreck besser als ein aus Vorsicht mit lediglich 300W deklarierter Motor aus solider Fertigung!
