Ob der Motor nun mit gefakten 500 W beschriftet ist und im Peak dann ebenfalls nur die üblichen 700 W wie jeder andere Motor der selben Bauart und Baugröße anzeigt, wird wohl nichts bringen, B Bigclackbock! ;) Außerdem muss da ja erst einmal der Akku die angeforderte Leistung liefern und der Controller diese "verarbeiten" können. Wenn's ums Tuning eines Pro2 geht, solltest Du Dich an den Erfahrungen von unseres derBastian derBastian (siehe hier) orientieren.
Hallo nein es geht um einen M365 classic 2 Sicherunen.
Ich weiss ja nicht aber mein Orginal Motor hatte peak 1500w teilweise wenn der 500w Motor Upgrade da mehr rausholen kann ohne das ich am Akku oder Controller was ändern muss würde ich denn nehmen hat da jemand Ahnung?
Moin,
habe heute meinen vermeitlichen 350w-Motor erhalten. Nun stellt sich mir die Frage "Ist es denn auch wirklich ein 350w-Motor?" xD
Bei Ebay wurde der Motor ausdrücklich als 350w-Motor angeprisen und auf dem Artikelbild war auch war ein Motor mit der Seriennummer "WB36V..." abgebildet. Erhalten habe ich aber einen Motor mit der Seriennummer "RDK36V...".
Kann mir jemand sagen, ob es sich hierbei um ein 350w-Motor handelt? Danke im vorraus.
Reaktionen: gioy808
Moin,
Bei mir genau das gleiche, wäre auch interessiert, sonst bau ich den gar nicht erst ein..
Ebenfalls ein RDK36V30H2 ...
Habe ebenfalls einen RDK-Motor aus Ebay erhalten. Habt ihr mal versucht den zu öffnen um die Sta
torbreite zu messen? Bekomme die Schrauben bei meinem nicht gelöst. Weiß jemand ob die mit Schraubensicherung eingedreht wurden und wie man die Schrauben zerstörungsfrei rausbekommt?
Ja, ich habe ebenfalls versucht meinen RDK-Motor zu öffnen - vergeblich. Die Schrauben lassen sich auch mit erhöhtem Kraftaufwand nicht lösen. Eher würde man die Schrauben rund drehen....
Bin jetzt am überleden, ob ich die Schrauben leicht mit einem Fön erwärmen soll und es dann nochmal problere oder der Motor direkt zurück geht.
Woher hast du deinen Motor?
Ich habe es geschafft. Die Schrauben sind mit Blauer Schraubensicherung gesichert. Habe eine Ratsche mit Bit verwendet. Du musst kräftig von oben runterdrücken während des drehens, damit der Kopf nicht rundgedreht wird. Die Deckel waren auch schwer abzunehmen. Die waren gut mit Dichtmittel verklebt.
Habe den Roten Ring mit Isolierband abgeklebt, und dann vorsichtig rund herum mit einem flachen Schraubendreher aufgehebelt. Als der Spalt Groß genug war, habe ich mit einem Holz-Eisstiel, damit ich nicht die Wicklung beschädige die Dichtmasse gelöst. Es ist der Breite Stator verbaut. Die haben sich auf jeden fall Mühe gegeben bei der Montage. Gekauft habe ich beim Ebay-Händler: "cutree". Es lagen auch noch 4 bessere Abdeckungen für die Gabel mit Reflektoren und Ersatzmuttern bei.
Hallo Leute
Ich verfolge diesen thread nun eine Woche bereits
Ich bin ein m365 classic Fahrer mir ist soweit bekannt der Controller abgeraucht nach mehrfachen starken bremsen
Ich kann leider keine Daten mehr laden da er ausgebaut ist.
Ich hatte eine cfw mit m365botox erstellt und da teilweise 1540w Leistung rausgeholt
Die Frage die ich jetzt habe ist folgende wahrscheinlich ist der Motor auch kaputt da es rattert wenn ich das Rad drehe.Würde so ein 350w Motor in denn m365 classic gehen wenn ja würde der mehr Leistung vertragen oder soll ich direkt auf denn 500w Motor wechseln wenn das ohne sonstigen Umbau geht?
Kannst dir den 350W zulegen. Aber Kauf dir gleich dazu für 60 Euronen noch einen Pro 2 Controller auf Amazon oder so. Je nach Gewicht aber nicht über 40A gehen. Ein Fehler und du wirst es bereuen🥵😅
PS: generell empfehle ich tatsächlich kein Umbau an den Pro 2 Scooter ohne Technisches Verständnis und Erfahrung mit Strom.
Habe aber auch kein Problem eure defekten Scooter bei eBay aufzukaufen, denn so Läuft es aktuell leider.
Es wird geflashed was dass Zeug hält aber nur die wenigsten wissen wie es wirklich funktioniert.
Kann schnell ins Portmonee gehen.
Reaktionen: Bigclackbock
Habe zwei RDK36V30H von eBay und von Ali bekommen , haben ca 32-33kmh bei 8,5” Leerlauf , also weniger als originaler Motor .
Dann hatte ich hier noch einen älteren aber neuen WB36V30HA hier liegen und probiert , 36kmh also etwa gleich wie original.
Mein älterer aber leider defekter DE36V30H hatte etwa 41 bei 8,5” im Leerlauf gebracht , sowas suche ich vergeblich wieder ..
Falls jemanden die vollen Seriennummer interessieren :
32kmh: RDK36V30H2022021091
33kmh: RDK36V30H20214704
36kmh: WB36V30HA201094946
41kmh: DE36V30H20082295
Habe mir einen v3 reinforced controller dazu bestellt und teste denn mal aus.
Kann man anhande der nummer auf dem motor erkennen ob es auch wirklich die 350w version ist oder muss man denn aufschrauben?
Den gleichen hatte ich mal , war sehr gut und einer der schnellsten
Ich hab mir jetzt bei eBay einen gekauft von seller ***************** , kann ich nur empfehlen , hat keine Seriennummer bringt aber 42kmh ohne Last , also einer der schnellen echten 350W Motoren , läuft 1A ( falls noch jemand sucht ) .
Kurz reingeschaut, einfach mal beim Ali zukaufen und 2-3x mehr verlangen -geht, macht ja ein jeder heutzutag' :ROFLMAO:
OT Ende & einer mehr für die Blacklist
3 mal mehr ist bisschen übertrieben , oder wo finde ich den für 33€ mit Versand ?
Ich hab mir nun schon einige gekauft und Ende vom Lied ich hab 4x 350W Motoren mit niedriger Kv..
Da hab ich immerhin bekommen was ich bestellt habe.
Bei Ali darfst den Artikel nach China zurückschicken wenn man das Geld zurück will , auch über PayPal Käuferschutz, kostet soviel wie der Motor selbst..
Ich bin aufjedenfall happy am Ende den richtigen Motor zu haben.
Steht jeden frei einzukaufen wo er möchte. Ps die halbe Ware ist 1:1 Aliexpress Zeugs.
Back 2 Topic 🤗👍
Hi zusammen ich hab heute den 350w Motor verbaut. Danach hab ich via SHU eine CSW erstellt. Ich schaff nur 27km/h und das Gas ist so ruppig 😂 Ich muss mich diesbezüglich noch etwas mehr einlesen 🙈 aber so viele Seiten uiuiui. Evtl hat ja jemand einen Tipp woran das liegen könnte bzw. Vielleicht gibts ja jemanden der seine Einstellung in SHU zeigen mag :)
Lg
Manuel
  • 67596934418__E64B4F72-353D-4541-A8BA-3208382E8085.MOV
    1,3 MB
Reaktionen: Gerhard
Lg
Manuel
Same ! Habe vom ersten Aliexpress Link hier im Thread bestellt. RDK36V Seriennummer. 33 km/h im Leerlauf. Hoffe ich bekomme mein Geld zurück, das Teil ist schlechter als der vanilla 1S Motor.
Der Beitrag im ersten post ist sehr irreführend und sollte angepasst werden.
Reaktionen: Gerhard
Wir haben keinen Einfluss was Händler am Ende tatsächlich verschicken. Fakt ist das man doch nach 17 Seiten sagen kann, dass die meisten Leute hier zufrieden sind. Dennoch auch hier mal was aus den Einkaufslisten (Infotext darüber)...
Somit trifft auch das hier zu, denn woher sollen wir also als "Verlinkende Plattform" wissen, wenn nicht von Euch das seit 2 Jahren plötzlich "normale" Motoren verschickt werden?
Freilich hab ich den 1. Aliexpress-Link nun aus Post 1 & auch in der Einkaufsliste Xiaomi gelöscht.
Disput beim Ali einreichen wird kein Problem sein (y)
Ps.
Ebayhändler die erst Recht beim Ali zukaufen und das doppelte & dreifache verlangen brauchen wir trotzdem hier nicht.
Back 2 Topic bitte!
Hinweis in Post 1 nochmals ergänzt und auch hier nochmals her verlinkt! #waswillstemachen ;)
Reaktionen: KnightBot
