Xiaomi BLE / ESC / DRV / BMS / CFW Versionen und Erklärungen
Servus;
Ich hab einen Xiaomi Pro 2 (FR Modell) und kann es sein dass ich DRV 6.2.3 drauf hab? Das sagt mir zumindest SHU.
BLE 1.3.2
BMS 1.2.8
Wurde erst vor kurzem gekauft.
Und hab auch gleich direkt über die APP die Geschwindigkeit erhöht.
... Und dabei "version spoofing" mit abgehakt. Das heisst, du hast die DRV 2.2.3, die durch SHU auf 6.2.3 gespoofed wird, um Updates durch den Hersteller/ dessen App zu verhindern
Reaktionen: oidenburga und Dr.One
Jo, das klingt logisch :-D
Danke
Und sollte ich
DRV mal auf 229 bzw 236 aktualisieren?, das Problem ist ja dass man beim https://pro2.cfw.sh/# nur DRV 223 auswählen kann.
BLE auf 1.3.3 (oder 1.3.4) und
BMS auf 1.4.1 aktualisieren?
BLE kannst auf jeden Fall updaten, BMS ist ne Glaubensfrage: jetzt lädt dein Akku nicht ganz voll, manche halten es gesünder für den Akku, andere sagen Quatsch... ist ein Riesenthema, auf das ich nicht näher eingehe, das Forum ist voll mit dieser Diskussion.
Mit der 141 lädt der Akku voll, mehr Reichweite und er hält länger Höchstgeschwindigkeit.
Zur DRV: Viele sind von der 236 begeistert, gibt halt noch keine cfw dafür/damit. Lies dich mal hier ein, das bringt dich in deiner Entscheidung weiter :
Reaktionen: FdML und oidenburga
Ich habe einen Xiaomi Pro 2 (FR Modell).
Sei doch so nett und nenne doch mal die ersten fünf Stellen der Seriennummer. Ich kann mir nämlich nicht vorstellen, dass Du wirklich die Frankreich-Version des Pro 2 hast, und falls doch wäre ich sehr an den Unterschieden zur globalen Version interessiert.
Meines Erachtens kann man zumindest die BLE- und BMS-Version ohne langes Zaudern aktualisieren. Ich für meinen Teil bin mit der DRV 236 sehr zufrieden.
Das Versionsspoofing kann man sich sparen, wenn man die Griffel von der nichtsnutzigen Xiaomi Home-App lässt. ;) Denn ohne die gibt's ohnedies keine ungefragten Aktualisierungen.
Sehr interessant, denn bisher hatten die Frankreich-Versionen des Pro2 stets eine Seriennummer die mit 27270 begann (was auch insofern logisch war, als sie beim französischen Essential mit 27268 und beim französischen 1S mit 27269 begann).
Kannst Du bitte mal die Konformitätserklärung einscannen / fotografieren und hier hochladen. Danke!
im VLT thread wird immer mal wieder bezug zu neuen DRV Versionen 247 (pro2) und 319 (1s) genommen. ist da bekannt was veraendert worden ist mal mit ausnahme dass das GM wohl erschwert wurde? :D
SHU zeigt bei mir bei einem gestern gekauften Pro 2 (hergestellt August 2021) unter DRV Version 1.5.5 an. Kann mir jemand sagen wie das ins Bild passt? Bin verwirrt von der Versionierung
Reaktionen: geeuz
Öhm, wo hast du den denn gekauft? Die ist da nur drauf, wenn die da jemand drauf gepackt hat. Wenn der von August 2021 ist, dann hat er ne 222 oder 223 drauf, aber garantiert keine 155... Soweit aus meiner Erfahrung.
Ne da hat keiner vorher dran rumgefummelt, ich hab anscheinend den gleichen Fehler gemacht wie hier der Kollege und nicht den pro2.cfw.sh sondern mi.cfw.sh Generator genommen. Mir war nur nicht klar dass der die DRV einfach mit ner anderen Version überschreibt 🤦‍♂️
Habe einen gebrauchten 1S gekauft und möchte ihn gerne original halten. Zur Zeit ist (CFW) 2.2.3 installiert, aber selbst nach Flaschen der Vanilla 221 oder 304 ändert sich nichts. (CFW 2.2.3) bleibt drauf. Was übersehe ich?
Welche BLE Version hast?
Womit flashst du ?
Nimm mal SHU und dann auf load original.
Reaktionen: Look1
Mach mal bitte zuerst das hier.
Danach mit Downg die original DRV236 flashen.
Das ist mir gerade noch aufgefallen.
Diese BLE ist mir komplett unbekannt.
Wo kommt die her?
Könnte die Ursache für dein Problem sein.
Sehe grad du hast ein 1s, kein Pro 2.
In dem Falle ist die richtige original Firmware die DRV304.
BMS solltest du auch auf 141 updaten. Hast dadurch mehr Kapazität zur Verfügung.
BMS141 :
Original BLE132 solltest du am besten zuerst flashen.
Denke deine aktuelle ble ist hier das Problem.
BLE132:
Wo kommt die her?
Kann ich dir leider nicht beantworten wo die her kommt. Hoffe, dass es nicht ein Teil des neuen Updates ist. Aber denke das hätte ja auch die DRV überschrieben.
Edit: Danke, ich werde das alles mal ausprobieren und berichten :)
Reaktionen: Mandel1987
