Xiaomi s1 fw 2.2.1 mit pro 2 cfw flashen
Verstehe ich nicht, bist auch der einzige mit dem Problem.
Stock 2.2.1 (Vanilla) hier oder über die offizielle App ;)
Probiere bitte den ** Bezahlsoftware **
Und was lesen wir auf Seite 1 bei deinem 2. Bild ? Mal übersetzt und angewendet ? Ich meine es steht ja die Lösung schon direkt da 🙃
Ok, erstmal sorry für die späte Rückmeldung, aber ich hatte heute absolut keine Zeit.
Ich habe jetzt mal die original app geladen und festgestellt, dass der vorbesitzer erst entkoppeln muss, damit ich via bluetooth mit der app verbinden kann. Außerdem habe ich noch festgestellt dass ich bei normaler bluetooth Verbindung mit dem handy immer gleich wieder getrennt werde. Vermutlich aus dem selben Grund. Hab jetzt mal den Verkäufer kontaktiert, dass er den roller noch entkoppeln soll und dann versuch ich es weiter.
Bin mir jetzt fast sicher dass das daran liegt.
Region in der App ändern
oder
Dashboard Reset
oder
Lenker ab wie bei der Montage und den Stecker auseinander ziehen, kurz warten, anstecken.
oder
Du trennst den Controller vom Akku. Ein paar Minuten warten und wieder anstecken.
Also die Koppelung hat der Verkäufer aufgehoben und ich hab mich über die app koppeln können. Offizielles fw update hab ich verneint.
Habe jetzt auch über den ** Bezahlsoftware ** die stock 221 und ble 129 erfolgreich flashen können.
Aber wenn ich jetzt die cfw zip versuche zu flashen, dann kommt wieder data format error in der shu und bei ** Bezahlsoftware ** kommt error too many errors or retry attempts
Ich veruche morgen mal den dashboard reset und die Steckverbindungen.
Du musst nichts am Scooter fummeln, wenn was mit deinem Dateiformat nicht stimmt.
Poste nochmal die Meldung bitte. Ich gebe nochmal den Hinweis, ließ auch was da steh.
Hab schon gelesen, dass ich handy und roller Neu starten soll. Hab ich natürlich auch schon mehrfach versucht.
Hier nochmal die Fehlermeldungen :
SHU
SHU V23 schon genommen ?
Apl mal komplett inkl Datenreste gelöscht ?
Dashbord reset gemacht ?
Dashboard mal stromlos machen.
365DownGbmal probiert ? BLE damit mal neu installieren. Hab nur gefunden dass eine das gleiche Peoblem hatte und es am BLE lag.
Kenne die Meldung nicht, schrieb ja auch schon, dass du der erste bist damit.
Klingt wie als läge noch eine nichtinstallierte im Speicher und er hängt damit.
Shu v23 hab ich versucht und auch komplett neu installiert
Dashboard reset hat auch nichts gebracht.
Lenker demontieren und 5 min ausstecken hat nix gebracht.
Ble mit downg neu installieren hat funktioniert.
Bei der cfw aber wieder error...
Was wäre wenn ich in der offiziellen xiaomi home app die neueste Firmware flashe?
Bin ich dann zu neu, oder kann ichs dann trotzdem weiter versuchen. Weil ich huer überall gelesen habe man soll bloß nicht updaten
Und die CFW willst nicht mit DownG installieren ?
Zumindest wissen wir jetzt, dass es nicht mit dem Roller und nichts mit der Filequelle zu tun hat. Irgend was machst du, oder deine Devices, dass die Apps nicht lauffähig sind. Denn wenn downG geht,...
Doch hab ich ja mit downg probiert die cfw zu flashen. Ging aber nicht.
Die BLE 129 konnte ich mit DownG flashen aber bei der cfw kam dann wieder error.
Genauso bei SHU und ** Bezahlsoftware **.
Dann bin ich raus, habe einen einzigen bei Reddit gefunden, der hat das BLE neu geflashet wie beschrieben, dann ging es. Ne neuere Version kann klappen aber da musst du selber mal lesen ob dein s1 dann noch grundlegend mit den Apps will.
Das war mal der goldene Standart, sollte ja deinem entsprechen. Aber irgend was hast zerflashed, ging denn jemals was zu Flaschen außer die BLE vorhin über DownG ? Dann hast du spätestens da was falsch gemacht.
BMS Version 128
BLE Version 129
DRV Version 221
Ließ mal hier, ob wenn du alles mal Stock machst über die offizielle App, dann noch alles funktioniert. Ich denke ja.
Also ich glaub das wird nix mehr. Vermutlich hat der vorbesitzer den falsch geflasht oder so. Ich kann nicht mal in der offiziellen app das Firmware Update installieren. Sogar da kommt unbekannter Fehler. Ich denk der roller ist für immer dazu verdammt 19-20 kmh zu fahren 😔
Trotzdem vielen Dank für die Hilfe.
Kauf nen neues Dashboard / Controller. Ich würde es aufschrauben und erst einmal nachsehen, ob die 2 Teile Original sind oder Fake Teile.
Dann können wir weiter forschen. Fotos der Platine vorn / hinten reicht erstmal Oder du kaufst auf gut Glück einfach los. Kost ja nicht die Welt.
Schon mal probiert eine Firmware über pro2.cfw.sh zuerstellen, allerdings für die App "DownG", und dann über DownG zuflashen?
(DownG öffnen -> Connect -> CheckVer -> Open Bin -> Flash Bin)
Reaktionen: Gast
Ich habe das selbe Problem wie du und ich habe im September meine Roller gekauft damals 1 Update in der Xiaomi App gemacht dann mit ** Bezahlsoftware ** geflasht und seitdem nicht mehr angerührt. Jetzt Versuche ich erneut zu flashen und es kommt das gleiche wie bei dir.
Damit will ich sagen da ist nichts zerflasht oder sonst was. Das Problem muss ein anderes sein.
Über downG auch ?
Ja. Habe ein neues Handy. Dachte vielleicht muss ich die Xiaomi Home App nochmal verbinden. Hab pw alles eingegeben und das Firmware Update verneint.
Hab die Versionen 1.2.8 , 2.2.1 und 1.2.9
Wie gesagt hatte nur im September einmal per ** Bezahlsoftware ** geflasht. Funktioniert auch mit Bremshebel etc. Aber wollte jetzt alles auf original Zustand bringen und es geht nicht. Das gleiche wie beim threadersteller.
