De facto gar nichts, außer vielleicht ein bisschen mehr Höchstgeschwindigkeit (durch eine andere Seriennummer) im Tausch gegen noch weniger Reichweite! Mit der F-Serie hast Du Dir einfach die falsche Modellreihe fürs Tunen ausgesucht.
Naja der F40 geht nur mit GM aufgrund des 350W Motors. 33-35kmh GPS gemessen.
+ bald kommt SHFW public raus
Moin.... kann mir mal einer sagen was Ich aus dem F20d rausholen kann.
Irgendwie find ich keine klaren aussagen.
Grüssle
ca. 25kmh GPS. hat halt auch nur einen 250W Motor verbaut.
Eine allfällig erscheinende SHFW bringt aber nur dann etwas, wenn diese dann auch schon für die neuen Controller, also jene Versionen ohne den STx32-Chip, geeignet ist. Sonst haben die werten User Ihre Controller gebrickt; also genau so wie das schon derzeit bei der G- und X(iaomi)-Serie der Fall ist!
Sorry, aber das ist falsch bei der F-Serie. F Serie Controller welche einen AT32 Chip haben kommen mit min. 5.7.7 als DRV. Hier kann man bereits schon keine DRVs mehr flashen(aufgrund der Sperre von Ninebot). Somit kannst du nichts bricken. ST Link ist bei AT32 eh nicht möglich. Ergo auch kein Brick möglich. (Außer man versucht es trotzdem mit nen ST Link).
Die SHFW wird sich nur an Nutzer richten, welche 5.4.9/8 und niederiger installiert haben. Falls die Jungs von Scooter Hacking es schaffen auch evtl in der Zukunft die DRV 5.7.x zu knacken dann muss ein Disclaimer eingebaut werden(kommt glaub eh aufgrund des neuen G30 Chip).
Hallo Leute, Vielen Dank für das Tutorial, jetzt habe ich wieder eine volle Reichweite auf meinem F40. Das einzige Problem, das ich sehe, ist, dass das Rücklicht überhaupt nicht funktioniert, wenn die Lichter an sind oder wenn ich auf die Bremse drücke. Hat jemand Erfahrung mit diesem Problem? Vielen Dank.
Übersetzt von Google.
Geprüft und doppelt geprüft. Verbindung ist ok.
Roller ist F40e. Es ist wichtig? Oder verwenden alle dieselbe DRV-Version?
Daran liegt es nicht. Die DRV ist bei der F-Serie identisch. Beim G30D ist das Kabel am hinteren Schutzblech mit einem weiteren Stecker ausgestattet. Keine Ahnung, wie es bei der F-Serie realisiert wurde.
Ich habe das Problem gefunden. Ich habe einen fehlenden Widerstand in der Nähe des Programmieranschlusses. Hat jemand ein besseres Bild vom Widerstandswert?
Hey. So i have been trying to flash my F30 without any luck, then i recently found out that it has DRV 5.8.4. I guess that is the reason why i am unable to?
Reaktionen: GeoBot
Hallöchen zusammen
Ich habe auch die 5.7.7 drv drauf auf meinen f30d mit Ble 3.0.7.
Hab ihn nach diese Anleitung mit st Link Flashen wollen, es kam bei st Link die Fehlermeldung uid konnte nicht kopiert werden. Jetzt hab ich Fehlercode 10 und Scooter lässt sich nicht mehr ausschalten.
Kann mir jemand sagen woran das liegen könnte ? Wäre über Feedback und Lösungsvorschläge sehr dankbar
Hallöchen zusammen
Fehler 10 wird dadurch verursacht, dass das Dashboard nicht mit dem ESC kommunizieren kann.
Hallo ich habe ein problem mit meinem st link, er verbindet sich mit st link utility zum FW updaten aber sobald ich den st link mit dem reflasher verbinden will kommt ein error, kann danach auch nicht mehr zum FW updaten verbinden da gerät nicht mehr im DFU mode ist, muss dann den st link wieder ab und anstecken dann kann ich wieder zum FW updaten verbinden. Help please!!
Wie hast du das Ganze angeschlossen? Hast du dir ein Kabel gebaut?
Hat dein ESC überhaupt noch den STM32-Chip? (UUID mit m365 downG/Tools ermitteln)
Hast du die Kontaktpunkte auf der Platine sicher getroffen?
