Der Tag des Gepäckträgers...
So meine Lieben....heute wurde innerhalb von 2 Tagen der Gepäckträger geliefert.
Da dieser aber nicht so ohne Weiteres am Roller verschraubt werden konnte, weil er Eigentlich für einen anderen Scooter
hergestellt wurde, mußte ich ein Paar Modifikationen machen.
Ich habe Mittels eines durchsichtigen Deckels eines Eisherstellers eine Schablone (hatte gerade nichts anderes Passendes)
angefertigt, um die Umrandung der Unteren Auflage des Gepäckträgers darauf zu zeichnen, damit ich mit der Schablone
sehen konnte, wo genau die Exakten Positionen der 4 Schrauben des Schhutzbleches sitzen.
Nachdem ich die 4 Schraubpositionen mit einem Stift markiert hatte, legte ich die Schablone zurück auf auf der unterseite des Gepäckträgers
und Schlug mit dem Hammer und einem Körner auf die 4 Punkte auf der Makierung der Schablone ein.
Jetzt gings ans Bohren der 4 makierten Punkte.
Fertig !
Ab zur Montage des Gepäckträgers...dabei musste ich bei den hinteren Beiden Schrauben ein Wenig tricksen, um auch dieses Punkte Vernünftig
zu Befestigen, da, wie man auf den Bildern erkennt, die Querstrebe im Weg war und es so nicht Möglich gewesen ist von Oben eine Schraube
einzuführen.
Ich habe von einer M4 Gewindestange 2 x 40mm abgesägt und diese dann Zuerst am Scooter eingeschraubt bis nur noch ca. 1 cm herausragte.
Die 2 Vorderen Schrauben konnte ich ohne Probleme Normal reinschrauben.
Die Gold Schimmernde Mutter auf Bild 3 wird noch auf beiden Seiten ausgetauscht durch eine M4 Hutmutter. Auch die schon Vorhandenen M6 Löcher
des Gepäckträgers werden noch mit jeweils einen Stopfen versehen.
Man beachte dabei, daß ich sehr genau darauf geachtet habe, das der Gepäckträger genau Mittig sitz zum Rücklicht. Bei genauem hinsehen
sieht man dort noch die Striche.
Das war´s ! Das Teil sitzt Bombenfest. Durch die unterliegende Gummimatte des Trittbretts wird der Gepäckträger auch noch ganz Leicht
von Stößen abgefedert.
Ich werde Morgen, oder in den nächsten Tagen mich am Schutzblech ran machen und Vorbereitungen für die Kabel zu schaffen.
