Xiaomi s1 fw 2.2.1 mit pro 2 cfw flashen
An den Strom anschließen ... beides, sagt die Meldung...
Ich empfehle immer, es über den Browser zu laden. Denn die inApp klappt nicht immer, eben ja auch bei dir.
Flash die Stock doch mit DownG oder ** Bezahlsoftware **
Das macht der Bei mir auch.... Hab es gestern versucht.... Muss man eigentlich eine bestimmte Version haben, dass der Brake Trick funktioniert?
Bei mir geht der halt nicht wenn ich den mit der Pro 2 Cfw Flashe (Scooterhacking.org).... Stadtdessen wenn ich dann die Bremse halt beim Start, blinkt auf dem Display das Werkstattsymbol mit einer 15 in Rot..... Weiß da jemand was?
Geht bei mir problemlos, Switchable Brake im Generator ausgewählt, Rechten Bremshebel ganz durchziehen, einschalten und Bremshebel loslassen. DPC ist aktiv.
Reaktionen: Gast
Ja irgendwas macht ihr falsch. mhdot mhdot bestätigt es ja.
Fangt doch an, indem ihr als Grundlage die Stock/Vanilla draufzieht. Und dann systematisch ordentlich die Werte checken und diese CFW dann flashed.
Danke..... Also soll ich jetzt alle drei einmal auf den Scooter Draufflashen und dann nochmal versuchen?
Unten sieht man error...
Ble und BMS konnte ich flashen aber die Version war ja sowieso schon drauf.
Bei downg und DRV kommt nur Error bei 0%
Genau das selbe wie bei mir. Hab ebenfalls noch keine Lösung gefunden. Hab auch den lenker mal für ein paar Minuten ausgesteckt ohne Erfolg.
Please allow Storage Permission ... schon gemacht ? 🙋🏼‍♂️
Ortungsdienste freigegeben ?
3. Anbieter Apps freigegeben/Entwicklermodus ?
Cache gelöscht?
Keine anderen Apps im Hintergund verbunden ?
Ich habe schon viele Roller meiner Kollegen geflasht und meinen ja auch am Anfang und auch gestern konnte ich testweise beim Kollegen alles machen. Die Fehler gibt's nur an meinem roller
Gut, das eher selten, die meisten haben eher die Probleme die wir schon abgeklappert haben.
Es ist auch nicht immer einfach wenn hier zwei schreiben aber es scheinen ja die gleichen Probleme zu sein.
Sind eure / Deiner 1S denn Originale oder was haben die für eine History ?
Finden konnte ich bisher:
- If ** Bezahlsoftware ** says Flash Failed, too many errors, fully exit the app and reboot the scooter, then reconnect and try again. Personally, it always works on the second try.
Wurde mal die Seriennummer geändert ?
Teste mal die Serial von deinem Kumpel und versuche den Flash nochmal.
Hast du mal die offizielle App laufen lassen, was die sagt ?
Schon mal die WindowsApps von SH benutzt ?
Irgend was ist falsch geflashed wurden.
Schon mal per STLink probiert ? Das dann die einzige Variante die mir einfällt.
Nur so ein Gedanke: Da war doch mal was mit ** Bezahlsoftware ** Firmwares, die nen Key geschrieben haben, so dass keine andere Firmware mehr geflasht werden konnte. Die musste zwangsläufig erst mit dem ** Bezahlsoftware ** wiederhergestellt werden oder aber mit STlink. Könnte das eine Möglichkeit sein?
Reaktionen: Sa76 und Gast
War das nicht die Companion App die das in Version 1 gemacht hat ? Der Ansatz kann auch einer sein, aber ** Bezahlsoftware ** will ja eben auch nicht.
Mal die Antworten abwarten. Eventuell ist es auch ein Clone Dashboard.
Also ich erkläre euch mal meinen Ablauf vielleicht könnt ihr da was erkennen.
September Roller gekauft. Xiaomi Home
App firmware Update gemacht damals ohne Probleme.
Version 1.2.8 , 2.2.1 und 1.2.9
** Bezahlsoftware ** benutzt für 6,99€ und 1 mal geflasht mit dem Bremshebel Trick. Alles funktioniert auch. Ich kann normal einschalten und auch den Trick benutzen wo ich 33 Leerlauf oder 30 auf dem Roller fahren kann.
habe dann vielen meiner Arbeitskollegen mit meinem Handy und ** Bezahlsoftware ** damals die Roller geflasht.
Vor einer Woche kauft Arbeitskollege auch den 1s und sagt kannst du mir das machen. Ich sag es gibt den ** Bezahlsoftware ** nicht mehr da er im Play Store nicht mehr erhältlich war und ich ein neues Handy habe also die App nicht mehr da war. Wir laden auf meinem Handy die Scooter Hacking utility app. Ich lese hier das man auch den pro2 Gen benutzen kann und wir können seinen Roller flashen.
dann wollte ich meinen auf Werkseinstellungen setzen und es gibt die Fehler die ich vorher auf den Bildern gepostet habe. Load original funktioniert nicht. Die Dateien manuell geladen und flashen geht auch nicht. Mit keiner der Apps.
ble und BMS kann ich flashen. DRV anscheinend nicht.
das was du sagst mir ** Bezahlsoftware ** Problem, dass man nicht mehr flashen konnte höre ich zum ersten Mal, aber interessant zu hören, da es für mich eine Erklärung sein könnte aber ich die Lösung nicht kenne.
habt ihr dafür eine?
andere Frage..
kann ich in der Xiaomi App die neueste fw laden und dann ohne st Link downgraden? Oder ist st Link ein muss für downgraden. Kenne mich mit st Link nämlich nicht aus.
Das mit Key oder serial hab ich nicht ganz verstanden. Warum vom Kollegen die serial benutzen? Bzw kann es sein das meine serial sich geändert hat?
Die Xiaomi Home app funktioniert ganz normal und bietet mir ein fw Update an
Das ist richtig.
Du musst erstmal den Roller MIT DER ** Bezahlsoftware ** APP auf Werkseinstellungen zurücksetzen.
Die Apk zum ** Bezahlsoftware ** (SH-Downloads)
Reaktionen: Demolietion Girl
Das ist richtig.
Geht nicht. Hab die v5.3 unten auf esc221 gedrückt flasht nicht kommt wieder too many retry attempts reboot Phone and Scooter..
Hab ** Bezahlsoftware ** ältere Versionen probiert das gleiche.
Hab versucht Vanilla drauf zu laden geht auch nicht selber Fehler
Wie gesagt kann ausser DRV alles flashen.
Kann mir einer sagen ob ich mit der Home App auf die neuste fw gehen kann und dann ohne st Link löten etc einfach ältere cfw flashen kann?
Zurücksetzen via ** Bezahlsoftware ** ging meines Wissens nur, wenn das "Back to Default" von der von ** Bezahlsoftware ** erstellten Custom Firmware auch eingeblendet war. Da du das ursprüngliche Phone ja scheinbar nicht mehr hast: Wenn du einen US oder anderen Länder Google Account hast, könntest du nochmals eine ** Bezahlsoftware ** Custom Firmware erstellen und flashen (ja kostenpflichtig) um den Back to default Button zu bekommen. Ansonsten hilft nur noch STlink.
War halt als "Update Sperre" gedacht vom ** Bezahlsoftware **, damit die Xiaomi Home App keine Firmware Updates einspielen kann.
Soweit aus meiner Wissenskiste, ob das auch wirklich funktioniert kann ich natürlich nicht garantieren. STlink wäre wahrscheinlich meine bevorzugte Variante.
Ja das Problem ist das man nicht bezahlen kann. Man geht auf payment small payment dann passiert nichts. Ich denke Mal weil's im Play Store auch nicht mehr erhältlich ist.
Schrieb ich ja, du brauchst einen Google Account aus einem anderen Land als Deutschland.
