also bist zurfrieden mit dem dämpfer und das ist ja die hauptsache :D (y)
Patty156 Patty156
Ach,jetzt hab ich es verstanden. Du hattest geschrieben das dein Dämpfer gekommen ist. Mein Kopf hatte verstanden, gekommen in dem Sinne das er kaputt gegangen ist 🤦‍♂️
Aber gut das du das beheben konntest und es hier nochmal thematisiert wird. Ein Tausch steht bei mir irgendwann auch noch an.
Update von mir , meine neues Steuergerät ist schon auf dem Weg , hab ein neues bekommen auf Garantie , das alte kann ich auch behalten , erstmal ausbauen und reinschauen was da durch ist
Sehr cool 👍 Dann bin ich mal gespannt ob es daran gelegen hat und falls ja,was an dem anderen durch ist. Hattest du bei dem eigentlich den Shunt verdickt?
So auf ist er optisch schaut er aus wie neu ;) ,
richt auch nicht verbrannt
Allerdings hab ich an den ich denke es sind die Signallkabel ?
Was Feststellen können , die sind quasi durch was meint ihr könnte das Problem sein oder ?
moin moin micha
jepp die kabel sind durch, flicken und schauen ob es dann wieder funzt :unsure:
als tipp, du solltest diese gelben schraubblöcke entfernen und dort eine steckverbindung einsetzen. dadurch bekommst du mehr platz, kannst beide controller in den kasten vorne bekommen, auch kannst du so flexibler die kabel verstauen. entweder 3 polige xt stecker oder andersons stecker würd ich dafür nehmen.
Moin,
Kabel sind geflickt , allerdings ist das Problem immer noch vorhanden , mit etwas Glück kommt heute das neue Steuergerät mal sehen !
Danke für den Tipp werd ich so machen
moin moin micha
Neues Steuergerät gerade angekommen , eingebaut und leider nicht der Fehler 😞
Motor zickt immer noch so ein misst
Habt ihr noch eine Idee ?
  • IMG_4265.MOV
    14,3 MB
Reaktionen: Thomas S
ach her je :unsure: also controller ist jetzt getauscht und immer noch das gleiche problem, ja dann ist es doch der motor, der motor ja selber nicht, es sind die hallgeber im motor. die sind ja für den motorlauf zuständig und messen sozusagen die position. da ist ein hallgeber oder zwei oder alle drei im eimer. die kann man mit si einem tester testen aber das nutzt dir jetzt auch nichts weiter. wenn dann müsste man sie austauschen und vor allem die passenden bekommen ?! du hast ja noch garantie, dann müssen sie dir einen neuen motor schicken. dann müsstest vielleicht den controller wieder zurücksenden wahrscheinlich. ja aber geht dann doch in richtung neuer motor.
testen könntest das ganze jetzt noch durch umklemmen von vorne nach hinten. einfach den vorderen motor hinten anklemmen. zuckt er dann genauso hast die gewissheit das der motor hinüber ist bzw. die hallgeber im motor.
