da brauchst du deine hoffnung nicht reinlegen wenn es ums schneller fahren angeht, der wird genauso langsam sein und der wird auch nicht so einfach schneller zu machen sein. das ist ja bei unseren scootern das problem. die kann man nicht mal eben schneller machen. bei dem model müsstest du ganz genauso die akkuspannung erhöhen um den schneller zu kriegen. da müsstest schon auf nen 72 volt akku gehen und das dann für 8 km/h vielleicht und das würde heißen der würd dann auch grad mal 53 fahren. und das auch nur vorrausgesetzt der würde echte 45 fahren. meistens sind die aber noch langsamer als die angegebenen 45. die controller sind blockiert vom programm her. da kommst du nicht ran.
wenn man mehr geschwindigkeit will muss man dann über einen frei programmierbaren controller gehen. kostetpunkt 150 € sag ich mal und dann muss man mit den kabeln stricken. das kann ganz schön nervenaufreibend werden
Das du deinen durch einen Akkutausch schneller bekommen hast liegt dann vermutlich daran das du Blei gegen Lithium getauscht hast und ein größerer Akku würde bei meinem dann lediglich nur die Reichweite positiv verändern?
Das "Shunttuning" klingt für mich dann auch eher danach das man nicht einfach wild drauf losbruzzeln sollte,sondern immer nachmessen wieviel Leistung dadurch zustande kommt. Würde erklären warum einige ihren Scooter dadurch schrotten und andere nicht.
Hast du zu den frei programmierbaren Controllern mehr Infos bzw einen Link wo ich mehr dazu lesen kann?
Das kannst du so pauschal nicht sagen. Der Evoking ist, falls man den mit Lipo gekauft hat von Werk aus mit einem 48V Lipo ausgerüstet. Hier kann man wählen, welcher Akku mit wieviel Ampere verbaut sein soll. Das schlägt sich je nach Größe natürlich im Preis nieder.
Da der 48V Lipo voll geladen 54,6 Volt hat, kommt man damit laut GPS auf eine anfängliche Geschwindigkeit von ca. +-44km/h, die natürlich mit nachlassen der Voltzahl auch abnimmt. Natürlich lange nicht so schnelle wie bei einem Blei Akku.
Ersetzt man nun den 48V Akku durch einen 52V Akku, der voll geladen auf auf 58,6V kommt, ist durch die erhöhte Voltzahl eine Leistungssteigerung der Geschwindigkeit von ca. 3-4 km/h drin.
Die Reichweite ist immer von den Ampere des verwendeten Akku abhängig.
Bei den 52V Akku muss man natürlich auf die Abmessungen achten. Insbesondere bei dem Evoking mit Dual Antrieb muss der kleinere Regler für das Vorderrad mit nach vorne zu dem größeren Regler um im eigentlichen Akkufach Platz zu schaffen. Da geht es dann schon recht eng zu.
Ich erreiche mit meinem 52V Akku ohne sonstigem Tuning kappe 50 km/h.
Das mit dem Shunt auflöten bring keine höhere Geschwindigkeit. Lediglich der Anzug und am Berg macht sich die Mehrleistung der Watt bemerkbar.
Gruß Jürgen
Reaktionen: Freerider
Gruß Jürgen
Dann müsste ich in meinen jetzt einfach nur einen 52V Akku implantieren damit ich auf ca 50km/h kommen würde? Das würde mir ja fürs erste reichen.
Wieviel Ampere hat denn deiner und wie weit kommst du damit?
Ja genau so sieht es aus. Ich habe mir diesen hier gekauft https://www.akkushop-24.de/Lithium-...uer-E-Scooter-E-Roller-E-Bike-Pedelec-Camping der passt gerade noch in den Akku Kasten.
Natürlich kannst du auch bei Ali-Express bestellen. Hier musst du halt auf die Abmessungen achten.
Meine längste Strecke mit dem 52V Akku waren 24km. Muss aber dazu sagen, dass ich selten über 40 km/h gefahren bin. War zu 90% auf Fahrrad und Feldwegen unterwegs. War eine schöne Rundtour. Bin so richtig gemütlich mit zwischen 35-40 km/h dahin getuckert. Der Akku hatte danach noch 51,51V. Da wären bestimmt noch so 10-15 km drin gewesen. Natürlich baut er dann allmählich auch in der Höchstgeschwindigkeit ab. Ich würde den bei 48-49V wieder nachladen.
Als Faustregel sollte man einen Akku nicht mehr als 6V unter seine Nennspannung fahren. Somit also bis auf 46V. Damit schont man den Akku und hat immer noch genug Leistung. Beim 48V Akku wären dass dann 42V. So ab 43V geht er in der Höchstgeschw. schon runter auf 37-38 km/h. Bei meinem 48V Akku mit 32A war das nach 40km Strecke und 43V der Fall.
Natürlich kommt es bei den Lipo auch auf die Außentemperatur an. Je wärmer das Wetter, je mehr Leistung. Wenn es kalt ist nehme ich meine Akku immer mit in die Wohnung. Meine Garage ist nicht beheizt und dann wäre der Akku eiskalt. Aus der Wohnung hat er dann bei Fahrtbeginn schon eine Grundtemperatur.
Gruß Jürgen
das hast du völlig richtig erkannt (y)beim controller heitßt mehr volt = schneller fahren, mehr ampere heisst = schneller anfahren/mehr leistung am berg.
hat jürgen ja schon richitg erklärt.
ja und was das brutzeln am controller angeht wenn man das mit vorsicht macht ist das schlauer als wenn man gleich auf volles rohr geht. lieber dann noch ein zweites mal ausbauen und noch mal was nachlöten als wenn man sich den controller durch zuviel zerstört. es ist ja am ende nicht nur der controller der damit noch klarkommen muss, es ist ja auch der motor der es noch verkraften muss. der motor kann schon deutlich mehr ab als mit was der scooter original auskommt muss. der motor wird original mit ca. 23 A bei 54 volt belastet, dass macht ca 1250 watt. das ist eine moderate für alle zustände konfiguration. er kann aber mehr. ich bin jetzt aktuell bei 30,5 A bei 67 volt und das macht 2050 watt. kann der auch noch ab ohne heiß zu werden. natürlich kann ich somit nicht 15 km bergauf fahren. ist eben wie bei jedem tuning. beim auto auch, die autos werden so eingestellt das sie in der arktis genauso fahren wie in der wüste. aber wir wohnen ja nicht in extrem umgebungen und daher kann man da noch etwas anpassen/rausquetschen.
wenn man das dann macht sollte man eben auch nicht das maximum rausquetschen bzw. eben mit dem scooter nicht bei 35 grad im schatten 10 km berg auf fahren. also ein bißchen mit augenmaß arbeiten. ich könnte jetzt noch weiter meinen steigern auf sagen wir mal 72 volt, wird sehr wahrscheinlich auch laufen aber dann ginge es ins extreme. eben so auch beim shunt-mod. ein kleks, ein überzug mit zinn reicht. nicht die alpen auftragen oder noch fette kabel drauflöten. sonst würde das nur eine kurze freude werden :D
frei programmierbare controller kannst du hier bekommen, haben wohl in der szene einen ganz guten ruf, die haben eine ganze menge und software gibt es auch dazu beim kauf und dann kannst du sehr sehr viele parameter über das lappi anpassen. wir haben aber dazu auch das problem das wir von der baugröße her einen passenden controller brauchen den wir in den scooter bekommen. platz ist ja beschränkt. aber die haben ein paar modelle dabei, muss man sich raussuchen welcher in frage kommen würde. kosten tun die dinger auch ne kleinigkeit, geht aber noch würd ich sagen.
musst mal ein bißchen bei denen stöbern ;)
ich scheue das thema controllerwechsel noch weil so richtig lust hab ich nicht auf messen welches kabel wo hingehört kabelbaum anpassen, was ja bedeutet die stecker anpassen usw. wie gesagt das ist stricken und da hab ich noch keine lust zu. aber an sich einen solch anpassbaren controller würd mich trotzdem reizen 😁
so heute mal ein kleines lustig/unlustiges update 🤭
mir ist heute morgen der scooter "verreckt" 🤪 aber nein er ist nicht kaputt. ganz einfach und simpel hatte ich die abschaltspannung der blackbox nicht eingestellt. die war wohl von haus aus auf 47-48 volt eingestellt. der akku hatte noch 51 volt aber unter vollast zog der soweit runter das sich die blackbox abgeschaltet hat. stromlos, ende aus feierabend. glücklicherweise bin ich von daheim aus nur 300 meter weit gekommen. so war der rückweg mit schieben nicht ganz so lang. scooter abgestellt und mit dem auto gefahren. keine zeit mehr heute morgen noch den akku zu tauschen.
jetzt heißt es erst einmal die abschaltspannung der blackbox einzustellen. ich werd die abschaltspannung der blackbox auf 42 volt einstellen.
meine Stoßdämpfer sind heute gekommen.
Natürlich waren da 8er Bohrungen für die Aufnahme und ich brauchte 10er Bohrungen.
Also die Hülsen ausgebaut und versucht die Hülsen von den alten Dämpfer zu benutzen da das ja 10er Hülsen sind und der außendurchnesser schien gleich mit dem messchieber.
Naja, habe nur leicht mit dem Gummihammer versucht die Hülsen rein zu klopfen und auf einmal ist mir ein Kunststoff Ring gebrochen der in dem neuen Dämpfer ist.
Gibt es sowas einzeln zum nachkaufen ?
Ich habe jetzt erstmal vor gehabt den Dämpfer so einzubauen. 1/3 hinten ist weg gebrochen.
das ist überhaupt nicht schlimm :D die musst du eh ganz rausmachen. du musst die von den original stoßdämpfern nutzen ;)
forcaman forcaman die originalen passen aber in den Kunststoff Führungen. Ohne die Kunststoff Führungen haben die originalen Führungen unglaublich viel spiel.
Die hier meinst du oder ?
Ich habe die jetzt schon so eingebaut.
Scheint auch alles zu passen. Jetzt federt der Roller hinten aber auch. Vorher war da alles bretthart.
hmmm also ich hatte keine kunststoffführungen drinne bzw. hab die rausmachen müssen, ich musste alles rausnehmen und die blanken metallhülsen einschieben von den originalen 🤔
bei mir nicht. Da werden die originalen Hülsen in den Kunststoff geschoben. Vorher werden aber die eingebauten 8mm Hülsen ausgebaut.
Original waren auch die 8mm Buchsen in den Kunststoff geschoben.
Sonst hätte ich auch niemals die Hülsen in den Kunststoff rein bekommen wenn die Bohrungen gleich groß währen.
So sehen die Originalen Dämpfer aus.
Die habe ich gerade schon entsorgt.
Das Fahrgefühl ist schon ganz anders. Ein Riesen Unterschied zu vorher. Jetzt kann ich mit dem Heck wirklich mal über Bodenwellen fahren ohne das ich einen Schlag bekomme. Garnicht zu vergleichen zu vorher. Gefühlt waren garkeine Federn bei mir verbaut oder ich war zu leicht für den Roller.
ah geheimnis gelüftet :D du hast andere originaldämpfer. aber wenn man sich das anschaut, ist halt eine sozusagene kolben geführte stange. dämpfen tut die nicht wirklich.
Gruß Jürgen
Vielen Dank für den Link. Ich denke auf so einen Akku wirds dann auch drauf hinaus laufen,wenn ich mit den sicherheitsrelevanten Umbauten fertig bin. Die Fahrleistungen die deiner jetzt hat würden mir dann auch erstmal reichen. Im Moment lade ich meinen alle 10-12km auf,weil ich noch nicht ganz abschätzen kann wie weit ich den runterfahren kann ohne liegenzubleiben oder Schäden anzurichten. Deshalb ist es auch mit den 6V ein guter Tipp von dir. Darauf werde ich mal achten. Auch das ich schon nach ca 5km nicht mehr die 45km/h (GPS-gemessene 44,2) erreiche ist mir ein Dorn im Auge. Vielleicht ist mit anderem Akku hier auch noch mehr und länger Luft drin.
Das werde ich mir auf jeden Fall auch merken,falls ich mich mal an den shunt ranmache. 👍
Danke für den Link zum Controller. Glaube für den Anfang ist mir das auch ein wenig zu viel Gefummel und zu kostenintensiv 😅
Step by step und wenn ich eines Tages mal doch nicht genug bekommen kann, werde ich mich evtl nochmal damit auseinandersetzen. Aber vielleicht reicht mir auch der neue Akku schon. Man will ja nun doch nicht unbedingt um jeden Preis negativ auffallen 🚔🙈
Was hat das mit der Blackbox und der Abschaltspannung zu tun? Hat das jeder Roller?
Glückwunsch jedenfalls das du nicht so weit zurückschieben musstest 😄
Das ist ja ärgerlich. Wo hast du die denn bestellt? Hast du den Link dazu?
in der "blackbox" steckt ja der spannungswandler drin, die leitung vom akku geht rein, durch den wandler durch und kommt wieder raus zurück zum controller. also akkuspannung rein und festspannung raus. ist ja ein 52 volt akku und wenn der voll ist 58 volt und raus kommen 67 volt. somit höhere geschwindigkeit und das bis der akku leer ist.
der akku selber hat ja durch das BMS eine eigene abschaltspannung, je nach akku-typ bzw. BMS liegt die zwischen 38 und 42 volt bei einem 14S5P akku.
der wandler hat eine eigene einstellbare abschaltspannung. die hatte ich aber im lieferzustand belassen bzw. auch nicht weiter daran gedacht die noch einzustellen. die war auf 47-48 volt eingestellt und bis dahin ist heute morgen leider die spannung zusammengebrochen und der wandler hat abgeschaltet. also musste ich schieben. jetzt hab ich vorhin die abschaltspannung herunter gesetzt und dann sollte das jetzt nicht mehr passieren. ich nenne das teil jetzt blackbox weil ich das halt in die schwarze box eingebaut hat. in der box ist ja auch noch ein coulometer eingebaut um die genaue akkuspannung und den exakten akkuverbrauch im blick zu haben. die anzeige am display kann man ja eigentlich vergessen. durch das coulometer sieht man ja auch noch die watt und die ampere-zahl was der motor zieht. so hat man alles was mit der akkuspannung zu tun hat genau im blick.
Die Bremsen habe ich auch direkt heute montiert. 👍🏻
Probefahrt steht noch aus.
Freerider Freerider die Federn habe ich bei Ali bestellt. Waren deutlich günstiger als hier in Deutschland. Link kann ich dir später posten wenn ich wieder zuhause bin.
Reaktionen: forcaman
Also ist das passiert weil ein größerer Akku drin ist und deshalb die Abschaltspannung angepasst werden muss?
Das wäre super 😊
Du hattest ja jetzt die teilhydraulischen Bremsen bestellt. Oder komme ich da gerade durcheinander?
nein das ist passiert weil ich den wandler nicht auf den akku sozusagen eingestellt hab 😁 weil ich geschlafen hab 🤭
aber anders hast natürlich auch recht, fährst du mit einem 48 volt akku musst du die abschaltspannung anders einstellen.
Da bin ich auch gespannt , wie du die Bremsen findest , Original 140mm Scheiben hast du verwendet ?
Gab es Probleme beim Umbau , oder hast du Tipps , meine kommen morgen 🚀
Freerider Freerider
Das sind die Dämpfer. Aber bei dem Angebot sind die Dämpfer die ich bestellt habe ausverkauft oder nicht mehr anwählbar.
Die Bremszylinder habe ich gestern bei Amazon bestellt und die sind heute schon angekommen. Der Postbote hat mir kaum das Paket in die Hand gedrückt da habe ich schon angefangen die Bremsen zu verbauen :)
Das Tauschen der Zylinder ist super Easy und die Bremsbeläge sind deutlich größer als die kleinen runden Originalen ! Man sieht jetzt beim bremsen richtig schön wie beide Zylinder die backen gleichmäßig an die Scheibe drücken. Die bremspunkte sind deutlich besser/ straffer. Zumindest das was ich so im Wohnzimmer testen konnte. Morgen muss ich besorgungsfahrten machen und da werden die neuen Sachen getestet und die neuen Beläge langsam eingefahren. Ich denke die Bremsleistung wird nach ein paar km noch etwas besser.
forcaman forcaman
Die 48-49V bei der man den 52V Akku laden sollte. Ist das die Spannung unter last oder im Ruhezustand ?
Der Nachteil von deinem Spannungswandler ist das im Display nur noch die 62V angezeigt werden und du nicht mehr deinen Akkustand sehen kannst. So musst du ungefähr einschätzen wie viel du gefahren bist oder ?
F FpvMicha1979
Ich habe die Original 140mm scheiben montiert. Der umbau ging echt schnell. 30 Minuten ca. mit ordentlichen Ausrichten so das nichts schleift und alles Freigängig ist. Vorne muss die alte Aufnahme von dem Zylinder genommen werden. Die neue Aufnahme war bei mir zu weit weg von der Scheibe. Der Belag hat nicht auf der ganzen Bremsscheibe gegriffen.
im ruhezustand. naja nachteil ja, wenn man kein coulometer hat :D sollte man schon haben, eigentlich sollte man das überhaupt sich gönnen. alleine von der reinen spannungsanzeige des display´s ausgehen macht auch nicht viel sinn. die spannung kann sich sehr schnell ändern. wetter,gelände also durch den untergrund. die spannungsanzeige ist mehr so etwas wie eine schätzung genauso wie die balkenanzeige des akkus. nur so etwas hier bringt ganz klare gewissheit über den akkustand. wie man sieht zeigt es einem sogar noch die restnutzungszeit an.
