RP ✔️ Android: German Maneuver FREE 🔥 GRATIS 25km/h UNLOCK! XIAOMI 1S, PRO2 (auch für NINEBOT G30D)
Böser alter Mann
Ich habe die Schritte genau befolgt, leider ohne Erfolg. Unterschied zu deiner Beschreibung des Vorgangs:
Direkt nach dem Flashen der BLE blinkt die rote 10 vier mal, erst danach piept der Roller ein mal. Danach (ohne Neustart) ist auch keine rote 10 mehr zu sehen.
Habe trotzdem per deiner Anweisung einen Neustart durchgeführt.
Reaktionen: Einkehrschwung
Und vor Neustart erst die App disconnected, Scooter ausgeschaltet, Bluetooth aus, und Speicher /Cache der App gelöscht?
Danach alles wieder an, Scooter verbinden und DownG zeigt wieder die BLE 1.3.2 an?
Böser alter Mann Korrekt.
Der Grund für das Downgrade ist ja eigentlich nur, dass ich die GM Free App nutzen möchte, um noch einfacher umstellen/freischalten zu können.
** Bezahlsoftware ** funktioniert ja soweit zum Flashen und auch für's GM, nur kann ich die App gerade nicht kaufen und muss mir jedes Mal 30 sec. Werbung reinziehen.
Sollte K K Toffel also seine App aktualisieren (keine Ahnung wie einfach das ist und ob er es vor hat), wäre das Thema gegessen. Aus Prinzip würde ich natürlcih trotzdem gerne Downgraden können, aber es ist andererseits kein Grund für schlaflose Nächte ;)
Kannst du dann nicht mit ** Bezahlsoftware ** ein Donwgrade machen?
Hallo zusammen!
Ich habe exakt das selbe Problem wie Einkehrschwung.
GM Free hängt bei "GM in Progress"
m365 Tools kann keine Infos auslesen
Mit ** Bezahlsoftware ** kann ich deine .zip nicht flashen Böser alter Mann - "File not well formed" / "File probably too small"
Mit downG flashen läuft durch --> Vier mal Rote 10, keine Änderung er BLE, Auslesen zeigt immer noch 1.3.2
Ausprobiert:
Eco Modus
** Bezahlsoftware ** 4.9
Bluetooth reset x4
Handy: Pixel 2 XL
Gruß,
phbamo
Böser alter Mann
Nein, leider nicht. Ich bekomme die Meldung "File not well formed" / "File probably too small".
Ja hab das selbe Problem mit der App bei mir erkennt er auch keine von zip Dateien die hier gepostet worden sind zum umstellen der Ble.
Wäre das möglich in der App das zu updaten das er wie in den anderen Apps durch einmal klicken am Roller sich authentifiziert?
Böser alter Mann
Wann genau kommt die Meldung - wenn du im ** Bezahlsoftware ** das File lädst (auswählst) oder wenn du auf den Flash-Button klickst?
Folgender Schritt fehlt evt. noch: Richte das Dashboard des Scooters in Richtung Norden, und verbinde es mit dem Handy genau zu Vollmond!
Ich hatte nur die Kurzversion beschrieben... wenn du schon die ausführliche Variante beschreibst, vergiss nicht zu erwähnen, dass der Scooter genau in der Mitte des Pentagramms stehen muss... und die Kerzen, ohne Kerzen geht da mal gar nichts!!
Ok, danke, dann läuft hiet bereits etwas falsch!
Ich kann im ** Bezahlsoftware ** 5.1 problemlos das File auswählen, ohne Fehlermeldung, obwohl es sogar die völlig falsche Version für meinen Pro 2 ist und ich könnte es sogar flashen.
Somit scheint deine Datei defekt zu sein oder etwas stimmt mit deinem ** Bezahlsoftware ** nicht
Böser alter Mann
Okay, das ist gut. Ich habe die ** Bezahlsoftware ** apk von hier, da sie leider zum Zeitpunkt des Kaufs meines 1S schon aus dem DE App Store entfernt worden war.
Bei mir steht bei "App Version" 5.1 (2). Wo hast du die App her?
Böser alter Mann
Ich habe beide Varianten ausprobiert, obwohl mein Pixel 2 XL arm64 ist.
Mit beiden kommt "File not well formed" bei der Auswahl und "File probably too small" wenn ich versuche zu flashen.
Außerdem habe ich noch die Version 4.8 ausprobiert, die im Info-Fenster vom ** Bezahlsoftware ** drinsteht: http://******/xiao_81. Mit dieser kann ich die zip zwar ausählen, aber sie scheint nicht an das "Press-Button-to-Pair" Verhalten der BLE132 Firmware angepasst zu sein. Somit kann sich die App die Version nicht holen und erlaubt das Flashen nicht. Außerdem habe ich probiert die Zip, die du mir geschickt hast, mit downG zu flashen. Gleiches Verhalten.
Im ** Bezahlsoftware ** (egal ob arm oder arm64) kommt bei mir immer noch 5.1 (2) statt wie bei dir 5.1 (0x1:2). Keine Ahnung was das zu beudeuten hat.
Dann weiß ich leider nicht weiter und kann es mir nicht erklären, ausser das mein ** Bezahlsoftware ** freigeschaltet ist, vlt. macht das den Unterschied aus? Bliebe noch St-Link...
Alternativ könnte man auch einfach das Dashboard tauschen, aber bei Bestellung weiß man ja nie, welche BLE ab Werk installiert ist..
Gestern noch bei den Amis gelesen, dass man vor dem flashen mit downG den Einschaltbutton drücken und festhalten soll während des gesamten Flashvorgangs... aber das wurde noch nicht bestätigt.
Alles mögliche jetzt probiert bleibt dabei das die zip Datei bei downG ausgegraut und für ** Bezahlsoftware ** zu klein ist.
Kann ich nur auf ein update bei downG oder GM warten :(
Ist da denn was geplannt das man sich vielleicht Hoffnung machen kann?
hast du überhaupt schon jemals eine ZIP-Datei erfolgreich auswählen bzw flashen können? Mein Eindruck ist ja das mit deinem ZIP-Dateien insgesamt etwas nicht stimmt
ja die zip von dem Generator ging problemlos sowohl mit downG als auch Xiaonflasher
genauso wie die Vanilla eigl nur Problem mit der ble bisher
Ich hatte mir vorletzte Woche meinen s1 gekauft und geupdatet. Bin leider erst danach auf dieses Forum hier gekommen, sodass ich den Roller natürlich nicht geupdatet hätte. Habe mich in den vergangenen Tagen jetzt hier bisschen belesen.
Wie kann ich ein downgrade durchführen, ohne das Gehäuse öffnen zu müssen und nur durch externe Software den downgrade schaffe? Habe nur Apple Geräte.
Vielen lieben Dank
Quelle zu Ami-Post?
