So - habs jetzt auch erledigt! Credits und Dankeschön für die Infos an
- VoodooShamane
- Supremeavocado22
Nochmal zusammengefasst was die Schritte waren:
Phase 0 - Ausgangssituation
- Neuer F2 Pro
- NAGUA
- BLE 5.6.6
- DRV (AT32F) 1.4.12
- BMS 1.1.9
- Viel im Forum nachgelesen und gelernt, dass der G2 denselben Controller verwendet
- folgende Hilfsmittel runtergeladen und installiert
falls nicht schon am Rechner (braucht der Reflasher)
(Treiber für den STLink)
- mit der Androidapp SHU ein paar Infos weggesichert:
- Serienummer
- UUID
- km Stand etc.
Phase 1 - Downgrade der DRV mit STLink
- Controller vorbereiten
- Ausbau des Controllers: Youtube
- Denkt bei den Schrauben immer dran was ins Plastik geht und was zb Alu. Nach fest kommt ab!
- Mosfet-Clip und Kühlrippen von der Platine trennen
- Es gibt etliche Anleitungen - ich habs mit einer Schraubzwinge und ein paark Holzklötzchen vorsichtig rausgedrückt - ähnlich dem Video hier ab ca. Minute 9 (ignoriert in dem Video alles was mit XiaoDash zu tun hat!)
- Beim späteren Zusammenbau / Einschieben des Clips die einzelnen Zähne von den Mosfets fernhalten und stückweise wieder einpressen! Ging aber viel einfacher als erwartet...
- STLink verkabeln und flashen
- 5V und GND von den Steckern vorne
- CLK und IO hinten bei den 4 Lötpunkten wie im zuletzt angeführten Video ab ca. Minute 10
- ich hab nicht mit den Messleitern rumgebastelt sondern IO und CLK mit einem Lötpunkt angebracht
- Reflasher
- Programm starten
- Ninebot Max G2 und DRV selektieren
- Seriennummer und km Stand eingeben
- nochmal checken ob die Kabel eh passen
- Flashen! (Console checken obs Fehler gibt)
- Wenn OK: Controller wieder anstecken - zur Sicherheit vielleicht noch nicht alles wieder zusammenschrauben
- Check Zwischenstand: jetzt ist der Scooter laut SHU noch ein F2.
Phase 2 - BLE flashen
- Dashboard auf G2 umflashen
Phase 3 - custom Firmware installieren
- in der SHU kann man nun die SHFW flashen bei "Install/Update SHFW"
- total easy - da gibts auch Anleitungen im Forum
- Check Zwischenstand: Nun sollte statt DRV eine SHFW angezeigt werden und der Reiter "Config" zugänglich sein
Phase 4 - SHFW parametrisieren
- Zu finden in der App bei "Config"
- Wichtig dabei im ersten Schritt
- Die Throttle Kurven anlegen, damit das Ding überhaupt fährt
- erstmal nicht mehr als 30A einstellen
- noch Finger weg von
- der "expert view"
- Acc. Boost
- Motor PWM
- Field Weakening
- Empfohlene Werkseinstellung des G2 laut Anleitung verwenden
- Noch wichtiger
- Anleitung lesen, verstehen und entsprechend parametrisieren
Phase 5 - optional
- da der Scooter jetzt etwas Schwach auf der Brust ist
- "Speed" Profil anlegen und mit den Werten vorsichtig spielen bis ein bisschen mehr Dampf daher kommt
- meine bisherigen Erkenntnisse
- DPC und 30A treiben schon ordentlich an
- Boost und Overmodulation bringen nochmal was
- Field Weakening hab ich kurz mit diesen Parametern getestet - das war mir aber zu wild:
- Aktiviere "Expertenansicht" oben rechts.
- Stelle die Sport-DPC-Kurve auf 25A, die vollständig quadratisch ist (1.0).
- Konfiguriere die anderen Modi nach Wunsch, vorzugsweise niedriger als Sport aus logischen Gründen.
- Behalte das speed limit auf "aus" / 0.
- Acc-Boost: 100 %.
- Brems-Boost: 50 %.
- Overmodulation für Sport/Drive aktivieren.
- Du kannst Eco und Drive auf niedrigere Werte einstellen, z.B. 10A für Eco, 25A für Drive. Der Drive-Modus wird weniger Strom verbrauchen, da wir keine Feldschwächung aktivieren.
- Gehe zum Tab für Feldschwächung und aktiviere die Feldschwächung für den Sportmodus:
- Geschwindigkeit: 20 km/h
- Initial: 0A
- Variabel: 1200
Thats it. Have fun!
Wenn ihr euch das ganze nicht selbst zu traut, keine Zeit dafür habt, oder Hilfe benötigt,
bekommt ihr in der RollerPlauscher hilft RollerPlauscher Rubrik Unterstüzung.
(Angepinnte Beiträge beachten)
Hier helfen sich Community-Mitglieder gegenseitig. Bitte die Regeln zur Community-Hilfe beachten!
rollerplausch.com
PS: Vielleicht bietet sich ja mal ein eigener Thread "F2 pro / SHFW Parameter Erfahrungen" an...
