RP ✔️ F2 - Series Informationen (Firmware / Hardware / Tuning)
BLE Firmware ist 5.6.6.
Sorry für die blöde Frage, wie kann ich die BLE am Besten flashen? Hab noch keine Erfahrungen damit... Danke
Was du auch probieren kannst wäre ihn mit der chinesischen Ninebot App zu aktivieren.
SHU App --> Flashing Tab --> load from repo
Erscheint mir recht hoch.
Welche DRV hast du aktuell drauf ?
Vielleicht können andere F2-Serie Scooter Besitzer mal schreiben welche BLE Versionen sie haben/momentan aktuell sind.
Also aktivieren mit chinesischem App funktioniert auch nicht, selbe Fehlermeldung (nur auf chinesisch):)
DRV AT32F/ 1.4.12
Mit flashen funktioniert übers SHU-App funktioniert auch nicht...
S Seppo2000
Du schreibst, dass du deinen Scooter nicht in der Ninebot-App registrieren kannst. Bedeutet das, dass er nicht aktiviert ist und nicht fährt?
Dass die Ninebot-App selbst nicht funktioniert, ist vielleicht nicht das Problem, ich verwende stattdessen SHU oder XD.
Ich habe diesen F2 Pro Controller bei AE gekauft
und es war keine Aktivierung nötig, der Roller fährt ohne Aktivierung :unsure:
aber es ist eine Tatsache, dass die S/N mit NAGRA beginnt
Den zweiten Controller von AE für F2 (auch NAGRA) musste ich aktivieren, aber ich habe es über XD gemacht, aus irgendeinem Grund will SHU den Roller nicht aktivieren...
Was die BLE-Firmware-Versionen angeht, so habe ich 5.6.6 auf dem F2 Pro und 3.6.6 auf dem F2 Plus.
Siehe dieses Thema für weitere AE firmware Details.
Als erstes würde ich die SN nochmal ändern mit SHU und versuchen mit Shu (aktivieren scheint aber nicht richtig zu funktionieren) zu aktivieren. Geht aktivieren mit Shu nicht würde ich mit XD( tail light vielleicht noch mal an aus schalten) aktivieren.
Zu XD, XD ist eine Kostenlose APP da muss man nix bezahlen, wenn ihr was bezahlt wie es hier suggeriert wird dann macht ihr ne Spende, der Betreiber von XD hat sich bestimmt schon ein 3. Loch in den A.. gefreut über die vielen Spenden.
Bezahlt wird für die Firmware aber die braucht man für die einfachen Dinge nicht.
Zu guter Letzt SHU hat den G2 1 Jahr später unterstützt, ist ja dann klar das alle mit XD ankommen. Ist für mich jetzt kein Grund jedem Neuling einen Tritt zu geben.
Was du nochmal versuchen könntest ist den alten Controller nochmal anschließen. Aktivierung und SN kommen vom Dashboard. Vielleicht ist bei der Datenübernahme vom Controller was schiefgelaufen.
Hier bekommt keiner Tritte.
Wir klären nur auf das XiaoCash auf kriminelle weise profitorientiert arbeitet.
Und das mit einem Hack von einer Firmware die unter Copyright seitens Segway/Ninebot steht.
Das ist faktisch komplett verboten, rechtlich ein riesen Problem und verstößt somit gegen unsere Forenregeln.
XiaoCash kann das nur tun, weil sie in Russland sitzen und so auf Strafverfolgung scheißen.
Ob man solch ein kriminelles Verhalten monetär unterstützen möchte muss jeder für sich selbst entscheiden.
Aber wir hier im RollerPlausch werden das nicht tun.
Gerade jetzt wo SHU komplett for free eine wunderbare Alternative ist.
So und damit ist jetzt auch gut mit dem Thema an dieser Stelle.
Es ist alles gesagt. Wir haben in der Vergangenheit genug darüber diskutiert. (hier z.b.)
Jegliche weitere Diskussionen zu dem Thema werden kommentarlos gelöscht.
Guten Tag, ich habe letzte Woche voreilig meinen F2 Plus D via St link geflasht, jetzt fährt mein Roller gefühlt rückwärts Berg runter, der roller hat gar keine Power mehr! Gibt es eine Möglichkeit auf eine andere CFW zu flashen, womit ich das problem beheben könnte?
edit: Beitrag wurde bearbeitet.
Was macht man nachdem der roller mit st link geflasht wurde?
Theoretisch bestünde ab jetzt die Möglichkeit die neue SHFW für den G2 zu flashen.
Denn der Controller ist ja der gleiche bei G2/F2.
Die besten Erfolgschancen bestünden hier wahrscheinlich mit einem F2 Pro Scooter.
Da diese auch den gleichen Motor wie die G2 Scooter haben.
Bei F2 und F2 Plus sind die minimal anders. (Muss nicht unbedingt bedeuten das es damit nicht funktioniert)
Müsste man nur mal schauen ob man dann auch noch ein G2 SNr. Präfix eintragen muss.
Aber theoretisch sollte die SHFW einen F2 Präfix nicht kümmern da soweit ich weiß sie eh die SNr. weitestgehend ignoriert.
Aber selbst wenn, wäre das ja auch kein großes Problem.
Weiß allerdings nicht ob die SHU App das Flashen einer SHFW für den G2 zulassen wird wenn sie sich mit einem F2 Scooter verbindet.
Wahrscheinlich eher nicht. Das könnte man aber auch umgehen indem man erst das Dashboard auf G2 um flashet, damit SHU den Scooter als G2 erkennt.
Sollte theoretisch auch kein Problem sein, da auch die Dashboards von F2/G2 baugleich sind.
Die BLE1.11.0 des G2 bekommt ihr hier:
Sollte im Flashing Tab von SHU unter load from File möglich sein die auf ein F2 Dashboard zu flashen und es so komplett zu G2 um zu flashen.
Womöglich müsste man erst ein paar mal auf flash tippen und dann in der darauffolgenden Abfrage, auf "i am an expert".
Aber Achtung!
Diese Methode habe ich nicht getestet und macht jeder auf eigene Gefahr.
Aber Achtung!
Moin
hab eben das ganze mit dem St link und dem reflasher gemacht. Es sagt alles fertig und gut aber jetzt crasht die App SHU immer wenn ich auf den Bereich "Tools" gehe. Das mit der BLE flashen ging auch nicht so richtig weil die Hardware irgendwie nicht übereingestimmt hat.
Hab ich irgendwas falsch gemacht?
Änder mal noch die info.json in der BLE zip folgendermaßen:
Code:
    "schemaVersion": 1,
    "firmware": {
        "displayName": "1.11.0",
        "model": "g2",
        "enforceModel": false,
        "type": "BLE",
        "compatible": [
            "g2_BLE"
        "encryption": "encrypted",
        "md5": {
            "enc": "2d8811d960c70f5b40689a93f05bffa6"
Also
heute habe ich den Controller des F2 Pros an den St Link angeschlossen und genau das gemacht was hier: https://bastelpichi.github.io/compatibility/f2 drin steht.
Auf dem ReFlasher stand dann "fertig". (mittlerweile crashed SHU auf dem "Tools" Tab nicht mehr.
Dann habe ich deine Idee mit der G2 FW ausprobiert aber dann kommt die Fehlermeldung " Warning This firmware package is not compatible with your current hardware. Aborting."
Nachdem ich die info.json neu copy pasted habe (das was du eben geschickt hast) bekam ich die Gleiche Meldung. Ich bekomme auch nicht die Abfrage "I am an expert" egal auf welches "Flash" ich mehrmals tippe.
SHU app version ist 2.6.1
Aber trotzdessen danke für deine Hilfe schonmal
Die Anleitung die du hier verlinkt hast flasht eine F2 DRV.
Besser wäre es für die G2 SHFW wenn du mit einer G2 DRV als Basis starten würdest.
Probier es noch einmal mit dieser info.json
Code:
    "schemaVersion": 1,
    "firmware": {
        "model": "f2",
        "type": "BLE",
        "compatible": [
            "f2_BLE"
        "md5": {
Bekomme leider wieder genau die gleiche Fehlermeldung :(
Soll ich mit dem ST Link nochmal flashen nur ohne diesmal diese NextGenFW zu benutzen sondern einfach das was mit dem ReFlasher Original mitkommt.
Falls das gerade irgendwie sinn ergibt.
Könnte möglich sein das in SHU das BLE flashen von F2 Series Scooter deaktiviert ist.
Gibt ja auch im Repo keine F2 Firmwares.
Kein Plan warum.
Die Fehlermeldung mit angeblicher inkompatiblen Hardware macht auch kein Sinn.
Denn die Dashboards sind Hardware technisch baugleich.
Mach mal ein Screenshot von der Fehlermeldung in SHU.
