SHU App --> Flashing Tab --> load from repowie kann ich die BLE am Besten flashen?
Erscheint mir recht hoch.BLE Firmware ist 5.6.6.
kann man nicht mit dem Reflasher und der SHU gratis flashen?Sobald es eine Möglichkeit zum Flashen gibt, erfährst du es hier zuerst.
Was macht man nachdem der roller mit st link geflasht wurde?Guten Tag, ich habe letzte Woche voreilig meinen F2 Plus D via St link geflasht, jetzt fährt mein Roller gefühlt rückwärts Berg runter, der roller hat gar keine Power mehr! Gibt es eine Möglichkeit auf eine andere CFW zu flashen, womit ich das problem beheben könnte?
edit: Beitrag wurde bearbeitet.
NAGUA, BLE 5.6.6, DRV (AT32F) 1.4.12, BMS 1.1.9Vielleicht können andere F2-Serie Scooter Besitzer mal schreiben welche BLE Versionen sie haben/momentan aktuell sind.
Theoretisch bestünde ab jetzt die Möglichkeit die neue SHFW für den G2 zu flashen.Was macht man nachdem der roller mit st link geflasht wurde?
MoinTheoretisch bestünde ab jetzt die Möglichkeit die neue SHFW für den G2 zu flashen.
Denn der Controller ist ja der gleiche bei G2/F2.
Die besten Erfolgschancen bestünden hier wahrscheinlich mit einem F2 Pro Scooter.
Da diese auch den gleichen Motor wie die G2 Scooter haben.
Bei F2 und F2 Plus sind die minimal anders. (Muss nicht unbedingt bedeuten das es damit nicht funktioniert)
Müsste man nur mal schauen ob man dann auch noch ein G2 SNr. Präfix eintragen muss.
Aber theoretisch sollte die SHFW einen F2 Präfix nicht kümmern da soweit ich weiß sie eh die SNr. weitestgehend ignoriert.
Aber selbst wenn, wäre das ja auch kein großes Problem.
Weiß allerdings nicht ob die SHU App das Flashen einer SHFW für den G2 zulassen wird wenn sie sich mit einem F2 Scooter verbindet.
Wahrscheinlich eher nicht. Das könnte man aber auch umgehen indem man erst das Dashboard auf G2 um flashet, damit SHU den Scooter als G2 erkennt.
Sollte theoretisch auch kein Problem sein, da auch die Dashboards von F2/G2 baugleich sind.
Die BLE1.11.0 des G2 bekommt ihr hier:
Sollte im Flashing Tab von SHU unter load from File möglich sein die auf ein F2 Dashboard zu flashen und es so komplett zu G2 um zu flashen.
Womöglich müsste man erst ein paar mal auf flash tippen und dann in der darauffolgenden Abfrage, auf "i am an expert".
Aber Achtung!
Diese Methode habe ich nicht getestet und macht jeder auf eigene Gefahr.
BLE flashen ging auch nicht so richtig weil die Hardware irgendwie nicht übereingestimmt hat.
"schemaVersion": 1,
"firmware": {
"displayName": "1.11.0",
"model": "g2",
"enforceModel": false,
"type": "BLE",
"compatible": [
"g2_BLE"
"encryption": "encrypted",
"md5": {
"enc": "2d8811d960c70f5b40689a93f05bffa6"
"schemaVersion": 1,
"firmware": {
"model": "f2",
"type": "BLE",
"compatible": [
"f2_BLE"
"md5": {
Mach mal ein Screenshot von der Fehlermeldung in SHU.
