Aber hab das Problem mit dem blinke Licht leider noch und noch keine Lösung gefunden
Das kann man mit einer Custom Firmware in den Griff bekommen.
Wie man diese erstellen kann und auf den Scooter bekommt, wird dir im folgenden Tutorial erklärt.
Unter Punkt (15) findest du die Bremslichteinstellungen. Hier ist Brake light mode: STATIC und Brake light flash frequency: 255 deine richtige Einstellung.
Dann bleibt dein Rücklicht auch beim German Maneuvering unter Kontrolle. ;)
Ganz wichtig! Für den LD bei den Basics unbedingt die DRV154(beta) nutzen.
Reaktionen: Dr.One und Noel
warum beta? Geht die DRV1.5.4 ohne beta auch? Die habe ich nämlich drauf.
Es steht im "ScooterHacking Toolkit for Ninebot Max G30" ganz einfach nur diese Version zur Auswahl.
Wenn du bereits eine CFW auf dem Scooter hast, wird das "beta" schlichtweg nicht mit angezeigt.
Die andere Version dort (DRV126) ist für das relativ neue LD Modell einfach schlichtweg zu alt.
OK na ich hab es ja nur auf Flash und Load Original geladen da halt die 1.6.3 soll ich also da lieber die 1.5.4 laden
Diese Information bezieht sich auf die Erstellung einer CFW, das habe ich dir ja bereits geschrieben.
Deine Frage zeigt mir ganz klar, du hast dir nicht einmal die Mühe gemacht, die RP ✔️ - 🔥 Ultimative CFW-Anleitung zu lesen.
Nur bei der "Original Firmware (OFW)" aus der Repo gibt es eine DRV1.6.3 zur Auswahl. Das hat wiederum überhaupt nichts mit einer CFW zu tun.
Doch ohne spass ich habe alles da gelesen
Ich kenn mich halt nicht so super aus
Weiss halt nur das es mit der app auf meinem Handy die Option Flash gibt dann halt load original und da wäre auch dvr 154 verfügbar (Wenn das besser ist als 1.6.3 würde ich das halt laden)
Ich lese ja raus das du meinst ich solle eine eigene erstellen
Das Erstellen einer eigenen cfw ist mir zu kompliziert hatte es 2 mal probiert ging nicht und weiss da ja auch nicht ob es beim an und ausschalten bleibt und alles.
Wie gesagt bis jetzt hab ich 1.6.3 und schalte halt immer European Maneuver ein das reicht mir mit 25 kmh
Sei denn es wäre eben von Vorteil die 154 zu nehmen
Akku nimmt er nämlich 35% bei 10 km
Und halt das Olle blinken aber das sollte ja wie beschrieben mit ** Bezahlsoftware ** gehen
Und verzeih wenn ich was nicht richtig verstanden habe
Du hast leider gar nichts von dem verstanden, was in dem gut geschriebenen Tutorial steht.
Ansonsten wüsstest du nämlich spätestens jetzt, wie man eine CFW erstellt und auch wie man das blinkende Rücklicht los wird.
Zudem habe ich dich noch mit der Nase auf die betreffende Stelle im Tutorial gedrückt.
Was denkst du, könnte man jetzt noch unternehmen, um dir weiterzuhelfen?!
Eine bessere und simplere Komplettlösung wie die SHU wirst du nicht finden.
Dann werde ich hier wohl einfach nur schlichtweg schlichtweg falsch sein. Wenn ich dir sage ich woll keine cfw erstellen dann ist das doch Aussagekräftig genug da kannste ein auch mit den Auge auf die Sache drücken 😁
Hab 1.6.3 zum 3ten mal und Maneuver geht will nur das blinken loswerden ohne cfw oder sonstiges
Andere app und nur das static like breaken das muss ja wohl gehen ohne eine cfw die jedes mal sichtbar ist und alles überschreibt
Wenn du hier falsch sein solltest, würde ich gerne mal wissen wo dann für dich richtiger ist. 😂
Hast du dich mal gefragt, wie sowas funktioniert? Wenn eine Einstellung dauerhaft geändert wird, muss sich ja auch irgendwo etwas auf dem Roller verändern.
Du passt sozusagen die Betriebssoftware nach deinen Wünschen an. Wie nennt man nun eine angepasste Betriebssoftware?!
Ab sofort benötigt man aber keine CFW mehr dafür. Jetzt kann man das auch mit der heute erschienenen Scooter Hacking App und der neuen SHFW machen.
Aber einen Hebel oder Schalter, der ohne eine Anpassung der Firmware funktioniert gibt es nicht.
Das German Maneuver ändert temporär die Region deines Scooters und lässt ihn dadurch so schnell fahren, wie es halt in der Region zulässig ist.
Deshalb passt sich dann auch dein Rücklicht an diese Region an. Das ist kein Warnhinweis für die Rennleitung.
Das selbe Spiel funktioniert jetzt mit der SHFW aber mit deiner richtigen Seriennummer. Diese wird zu keinem Zeitpunkt verändert wie beim GM. Man legt ein Stock-Profil an und ein "verschärftes" Profil. Du startest den Scooter mit einem "Trick" der sich in der SHU selbst erklärt und fährst flotter. Machst du den Scooter im Falle einer drohenden Kontrolle aus, ist er beim Neustart wieder im Stock-Profil. Alle gemachten Einstellungen passieren nun in Echtzeit.
Beim Begriff "Stock" handelt es sich um die Einstellungen, die direkt vom Hersteller auf dem Scooter gemacht wurden.
Reaktionen: Dr.One
Du beweist wirklich viel Geduld das ist echt spitze von dir.
Aber ich verstehe nur spanisch hab halt echt schiss was kaputt zu machen mit eigenen Einstellungen die ich nicht einfach abrufen sondern echt selbst erstelle.
Und diesen Trick verstehe ich auch nicht Bremse halten vorm anmachen zb sowas.
Naja ich werde wohl noch warten bis ein Detail getreues Video dazu erscheint anders hab ich es bei 1.6.3 und Manöver ja auch nicht gepackt
Bei shu steht aber aktualisieren sollte ja also was neues geben vlt ist es auch selbsterklärend was ich nicht glaube
SHU sagt nun auch Config wie von dir gesagt brauch man irgendwie shfw gibt es dies auch im App Store denn nicht fündig geworden oder wie erhalte ich diese dann.
Und ist es nicht immer noch nur für enthusiasten 😁 oder ist das mittlerweile gereifter hab nämlich schon mal was dazu gelesen da stand aber für Otto normal Verbraucher noch nicht geeignet.
So ist es. Die SHU bzw. die Settings im CONFIG-Menü in der SHFW sind mit Info-Buttons ausgestattet.
Wenn du nicht an den Ampere-Einstellungen rumspielst bzw. diese zu hoch wählst, kannst du die Geschwindigkeit einfach anpassen.
Das bedarf keiner zusätzlichen Erklärung. Einfach per Schieberegler deine gewünschten Geschwindigkeiten einstellen und fertig!
Benötige da noch die Antwort ob nun regular oder dieses Updatebasetest
Mag vorher lieber nicht auf Flashen drücken
G30LD und G30 II soll immer die updatebase sein, da diese Modelle die 126 nicht kennen.
Ich würde dir erstmal empfehlen sich mit cfw schlau zu machen, bevor du mit SHFW anfängst.
Nichts für ungut, aber bei dir hört man raus, dass du dir nichts durchgelesen hast.
Wie gesagt durchgelesen schon sogar mehrmals jetzt aber es bleibt unschlüssig.
Versuch ich es dann doch mal geht es nicht war 3 mal der Fall
Genau das selbe eben bei SHFW gemacht und danach ging nix mehr bei Config alles eingestellt und dennoch ging nix geblinkt hat es trotzdem obwohl ich brake light static gemacht hatte da gab es ja eine Option
Wow witzig sprichst du so auch mit deiner Mutter wenn sie ihr IPhone nicht versteht.
Freu dich das du Ahnung hast und gut
Anscheinend liest du ja genau so wenig wie ich denn ich sagte dir ja das static und 255 nicht geht. Naja nix für ungut wie erwähnt hier ist man wohl nicht richtig auch wenn du das vlt denkst aber jede Erklärung verläuft im Sande sie klappen nicht
Nix für ungut bei den anderen aber wenn man mehrfach sagt es geht nicht muss man einen nicht vorwerfen man liest nix. Es steht verständlich da aber es klappt nach der Ausführung nicht das ist und bleibt halt Fakt der Roller steht doch hier aufgebockt und es funktioniert nur wenn ich dvr 154 oder 163 mache und dann Maneuver alles andere neue ohne blinken funktioniert nicht egal ob static 255 oder sonst was
