Wenn die rote Kontroll-LED am Controller nicht mehr leuchtet, hast du höchst wahrscheinlich einen Kurzschluss verursacht.was sollte man machen, wenn nach diesem flash der scooter nicht mehr an geht?
Du hast keinen Kontakt mit den richtigen Kontakten. Stocher einfach mal noch bisschen rum und check vorher nochmal, ob du auch die richtigen Kontakte anvisierst.Moin.
Was bedeutet es wenn Couldnt connect to the target im reflasher steht??
hab ich irgendwas verkehrt gemacht wahrscheinlich??
Oder die Beschriftung auf dem Gehäuse stimmt nicht mit denen auf der Platine überein oder ein Kabel ist defekt, oder, oder.... Duw melsung besagt halt nur, daß kein Kontakt zum Controller hergestellt werden kann.Du hast keinen Kontakt mit den richtigen Kontakten. Stocher einfach mal noch bisschen rum und check vorher nochmal, ob du auch die richtigen Kontakte anvisierst.
Ja das reicht. Spannung bekommt der Controller ja vom ST-Link.Reicht das wenn ich den Controler ausbaue und mit dem st Link an Laptop anschließe? Denn ich muss wegen den PC woanders hin da ich keinen habe und nicht alles auseinander bauen will bei ihm
Wieviel Volt hat denn dein Akku?Ich hätte da eine Frage… Wie viel Volt bekommt denn der neue V1.1 Controller (der schwarze mit dem AT32F Chip) ? Letztens ist nämlich ein Controller durchgebrannt, was aber auch durch das falsche zusammenstecken des Controllers herbeigeführt werden konnte (derjenige hat die Batterie als erstes angeschlossen). Danke schonmal im Vorraus!
Die Anleitung lässt keine Fragen offen. Einfach mal lesen, ist gar nicht so schlecht.Ich hätte da eine Frage… Wie viel Volt bekommt denn der neue V1.1 Controller (der schwarze mit dem AT32F Chip) ? Letztens ist nämlich ein Controller durchgebrannt, was aber auch durch das falsche zusammenstecken des Controllers herbeigeführt werden konnte (derjenige hat die Batterie als erstes angeschlossen). Danke schonmal im Vorraus!
Welcher Controllertyp ist es denn eigentlich? Wenn du beispielsweise einen G30_New Generation_v1.1 mit einer DRV1.6.3 geflasht hast, hast du einen Brick.Edit: solved
Ich habe nach dem flashen nach dieser Anleitung den Fehler 19. Der Roller schaltet sofort wieder ab nach dem Einschalten, den Fehlercode bekomme ich nur wenn ich den Schalter gedrückt halte. Flash über Bluetooth also aktuell nicht möglich.
Der Roller ist ein g30d 2 mit st-Controller und dieser war zuvor auf 1.8.8.
Die Kabelverbindungen wurden pfleglich entfernt und das flashen lief problemlos beim ersten Versuch.
Jemand ne Idee wie ich das wieder hinbekomme?
Die Lösung:
Power gedrückt halten und mit SHU Update auf 1.6.3. Verbindung über Bluetooth über diesen Weg also doch möglich.
Die Firmware die über Reflasher aufgespielt wird scheint mit dem aktuellen BMS nicht kommunizieren zu können.
