Ich habe jetzt den verlinkten Vanilla Link (vielen Dank!) auf den Scooter gespielt. Ist der Scooter jetzt sauber und MediaMarkt kann mein ehemals Tuning nicht mehr nachvollziehen ?
Ja sofern die Seriennummer die originale ist. Wenn du ihn ganz "sauber" machen willst, kann nicht schaden, ihn mit der offiziellen Xiaomi Home App zu verbinden und dort in den Geräteeinstellungen Auf Werkseinstellungen zurücksetzen.
Reaktionen: K Toffel
Schau mal im zweiten Post von K K Toffel da wird es gut erklärt wie du eine Firmware mit der iOS App flashen kannst.
Lese dir auch bezüglich erstellen von Firmware diesen Beitrag durch:
https://rollerplausch.com/threads/f...tom-firmware-** Bezahlsoftware **-android.49/
Jo Marcell !!!
Habe mir das alles mal durchgelesen und dann den Roller neu geflasht.
Jetzt habe ich alle Einstellungen genau so, wie sie sein sollen.
Und mir war ja am wichtigsten, dass der Tempomat funktioniert und das tut er jetzt wieder...
Einzigst fiel mir auf, dass er im US Modus auf 25 km/h kommt lediglich, aber damit kann ich leben, da ich eh nicht mehr als 20 km/h fahren werde...
Jedenfalls Danke für deine schnelle Hilfestellung ...
Gruß... Mario.
Gruß... Mario.
Hi Mario,
freut mich zu hören.
Die 25kmh auf der Straße oder im Leerlauf? Bei 100% Akku.?
Marcell
Auf der Straße. Wie meinst da das im Leerlauf?
Und Akku war bei ca. 90%.
Hatte bei der Gelegenheit nen Test gemacht mit meinem Kumpel, der sich den Xiaomi Pro2 gekauft hat und noch vor dem Pro2 den Iconbit hatte.
Fakt ist das der Ninebot hoch überlegen war.
Sowohl beim Bergauf fahren, als auch beim über Schotter brettern und dem Anzug.
Der Iconbit hat versagt, aber die Federung ist ganz gut, dadurch aber auch der Nachteil der bodenfreiheit.
Der setzt total oft auf.
Hatte jetzt nichts direkt mit dem Ninebot zu tun, aber vielleicht interessiert es ja jemand der sich überlegt einen der anderen beiden zu kaufen.
Gähn... Erstmal wach werden...
Sch.... Spätschichten.
Grus... Mario.
vielen Dank erst einmal für diese geniale App !
Ich hätte da noch eine Frage zur Firmware:
Ich habe aktuell die standard Firmware auf meinem Ninebot G30D installiert mit der Magic Serial number (1111).
Wenn ich dann die Scooter Companion starte, und auf US stelle, dann läuft der Roller mit 31 Km/h im Leerlauf.
Sobald ich den Roller ausschalte, springt er auch wieder wie gewollt in den deutschen Modus.
Also alles super aber wenn ich eine selbst erstellte Firmware drauf lade, dann springt er nach dem ausschalten nicht mehr in den deutschen Modus zurück, sondern bleibt bei der geladenen Firmware.
Gibt es nicht die Möglichkeit, dass der dann automatisch wieder auf die deutsche Version umschaltet ?
Oder müsste ich dann wieder die originale Firmware drauf spielen ?
Vielen Dank im Voraus.
Gruß
kev
Hi Kev,
vermutlich hast du bei deiner Custom Firmware bei "compatibility patches" nicht "auto (based on serial)" ausgewählt.
Gruß,
K
Reaktionen: kev
Marcell
Leerlauf bedeutet den Ninebot aufbocken und im Leerlauf die Geschwindigkeit prüfen.
Auf der Straße sind zu viele Faktoren wie z.B. Gewicht, Reifendruck und Wind, im Leerlauf sollte er 28-32kmh bei 100% Akku gehen.
Gibt es schon Neuigkeiten zum Static brake light beim 1s/Pro2?
Mich würde auch sehr interessieren ob es wohl irgendwann möglich sein wird z.B auch das Tempomat Piepen wie beim g30d zu deaktivieren? Für den Roller gibt es ja deutlich mehr Optionen
Hat vllt jemand ne Antwort auf meine Frage mit dem StaticBL, dem VanillaFlashen vor Firmware Updates und dem GM von vor ein paar Seiten? :)
Ich glaube, hier haben nicht so viele Erfahrung mit Original Firmware Updates 😂 never change a running system.
Aber deine Frage bezieht sich auf die Droiden App, eventuell bist du hier leicht falsch.
Was ich sagen kann, dass ändern der Seriennummer (GM) ändert nichts an der Firmware, und Updates sollten über die Original App auch ohne Vanilla FW gehen, habe ich aber nie getestet (siehe oben).
Reaktionen: MiezTheKatz
Moin, kurze Frage wenn ich mit dem ** Bezahlsoftware ** das Static Brakelight einrichte, muss ich dann irgendwann wenns ein firmware update gibt erst die Default FW drüberbügeln um das update zu machen?! Und wie ist es mit dem GM nach dem Static Brakelight flash?! Überschreibt das GM den flash dann wieder?!
Wenn du eine cfw einspielst mit Static Break light und dann das gm anwendest, hast du im GM dauerhaft dein Bremslicht aktiv. Zur ersten Frage, normal solltest du dein Update dann ganz normal machen können auch ohne erst dir andere Version zu flashen
kann ich mit dem Companion eine CW erstellen oder brauch ich extra die kostenpflichtige Android App dafür??
Danke schon einmal im vorraus.
Vielen Dank, ihr seid die BESTEN.
Funktioniert super mit der App, war kurz davor gewesen ein Android nur für den Scooter zu kaufen :)
Nur eine Frage, den Tempomat bekomme ich nicht aktiviert, habe ihn ausgewählt aber wie schaffe ich es beim fahren dass er greift ?
Gruß
Oli
Gruß
Oli
Welche Firmwareversion?
