G
Leerlauf :
Roller Einschalten, anschieben, Gas geben Vorderrad Hochheben....
Hast du deinen Roller schon registriert?
Wenn nein musst du das wohl noch nachholen... Bitte Achte drauf das du kein Update auslöst...
Ansonsten der allgemeine Tipp ... Lies dir erstmal die Rot angetackerten wichtigsten Threads zu deinen Rollermodel im Forum durch ... Das bringt dich auf dann auf einen Wissenstand der wichtig ist um viele Sachen die hier im Forum ablaufen / bzw. auch deinen Roller angehen zu verstehen....
Das mit dem Anschieben und Vorderrad hoch wird beim G30D nur sehr schwer funktionierenLeerlauf :
War mehr ein Feature- requestNein die einzelnen Modi gehen nicht separat Anzupassen in der VMax. Aber was nicht ist, kann ja noch werden.
Ja, dass ging früher mal.Leider noch nicht zum Testen gekommen aber sieht sehr geil aus.
ich wollte mal fragen ob es theoretisch möglich wäre die 3 Modi vom G30d zu überschreiben sodass
Eco: 20 km/h (quasi konform)
D: 25 km/h
S: 30 km/h (++?)
als Kirsche on top wäre es natürlich der Hammer wenn man dann aus dem Eco Modus nur raus kommt wenn man auf dem Handy in der App eine benachrichtigt bestätigt.
Um „sicher“ zu sein in „Situationen“ *hust* Handy darf nicht durchsucht werden *hust*
Meinst du damit, dass es das früher in der ScooterCompanion App gab oder im ** Bezahlsoftware **?Ja, dass ging früher mal.
Bin mir nicht sicher ob es heute immer noch geht, sollte aber easy sein.
DankeHabe das selbe Problem. Die App kann mit der neuesten Version noch nicht kommunizieren hat man mir gesagt. Müssen auf ein Update warten![]()
Bei Scooter Companion gibt es kein früherMeinst du damit, dass es das früher in der ScooterCompanion App gab oder im ** Bezahlsoftware **?
Der war gut.Das mit dem Anschieben und Vorderrad hoch wird beim G30D nur sehr schwer funktionieren![]()
Danke für den Tip!!!Gut, verbindet er sich denn mit der offiziellen Ninebot App ?
Aktuelle Version der Companion App installiert ?
App mal aus dem Multitasking geschmissen und / oder HardReset iPhone gemacht ?
P.S.: 14.4 unbedingt installieren, es gab ne schwerwiegende Sicherheitslücke...
