Die Antwort versteckt sich auf einer der 51 Seiten dieses Themas.Guten Morgen,
ja das geht, also zumindest hat das bei mir mit einem G30D 2 funktioniert.
Leider war das Lichtverhalten (Vorderlicht) im DE Modus nicht schaltbar (mit DRV126), während das bei meinem Roller mit der original Firmware ging.
Habe dann hier den Tipp bekommen die DRV154 zu verwenden und damit war dann das Lichtproblem gelöst.
Damit leite ich mal ganz elegant zu meinem aktuellen Problem über
Nach dem Reboot geht ging er nicht wieder in den DE Modus und blieb schnell. Auch hier wurde geholfen. Zack, eigene SN eingegeben und er war wieder begrenzt.
ABER ich weiss nicht warum oder in welcher Kombination oder Reihenfolge oder ob das nur zufällig passiert.
Ein paar Roller Starts und GMs später hat er die DE Seriennummer anscheinend wieder vergessen und rast egal ob Neustart oder nicht durch die Gegend.
Jemand eine Idee wie ich mit der 154 ein zuverlässiges GM durchführen kann? Oder hab ich vielleicht beim generieren der CFW etwas übersehen?
Vielen Dank vorab![]()
Ich würde dir gerne die entsprechende Seite präsentieren, ich bin aber zu faul die ganzen Doppel-Post‘s noch mal zu lesen, das geht dir bestimmt auch so…?
Naja…..
Wenn du die App zu früh beendest, kann es passieren das das GM nicht bis zum Ende durchläuft(erkennbar an den piepen), also die App einfach zwei Sekunden länger offen lassen…
Tipp am Rande:
Wenn das Licht im DE Modus immer an ist, erkennst du sofort beim einschalten, ob das vergangene GM korrekt funktioniert hat…
Ja.verzeit mir die Fragen, aber ich habe es -auch nach lesen des ganzen Threds noch nicht (ganz) verstanden- ich bräuchte daher bitte einmal eure Hilfe. Und zwar würde ich bei meinen G30D gerne in Deutschland die 10% Toleranz ausnutzen und den Scooter auf 22 km/h bringen. Zusätzlich hätte ich gerne, dass das Bremslicht nicht blinkt und toll wäre etwas mehr Kraft am Berg und beim Anzug. Wenn ich da richtig verstanden haben muss ich dafür eine CFW erstellen. Korrekt?
ja.Da ich den Roller auch im Ausland und auf einem größeren Privatgelände nutzen möchte die zweite Frage: Kann ich trotz CFW dann noch das German Maneuver nutzen und den Scooter so auf 25 / 30 km/h bringen?
Beides hier beschreiben:
RP ✔️ - 🔥 Ultimative CFW-Anleitung: Ninebot MAX (G30D, G30D II, G30LD) 2022
👉 Dieser Flash-Guide ist für den Ninebot MAX /Seat/Audi G30/D II E-Scooter Diese Firmware kann ❌ NICHT für folgende Roller geflasht werden ❌ Xiaomi M365 (CLASSIC/PRO) ❌Xiaomi 1S / PRO2 Bevor mit dem Rollertuning begonnen wird, bitte diese Infos in Ruhe lesen und den Haftungsausschluss der...
