Ja, nur das Rote.
Schön alles verbinden, mit einem Schrumpfschlauch Isolieren, Rest nach Anleitung.
Montage funktioniert am besten wenn du am Zündschloss gleich zwei kurze Kabel vormontiert, dann brauchst du nach der Montage nur das Kabel durchschneiden und verbinden.
Kann auch nicht Schaden das Zündschloss nach den Einbau von Innen mit zb. Heißkleber rundherum noch ein bisschen Abzudichten.
Wenn der Schalter aus ist dann ist das Dashboard ebenfalls aus. Die Stromunterbrechung funktioniert.
Kann es sein dass durch das „Zwischenschalten des Schalters“ ein anderer Widerstand vorhanden ist als der Erwartete und deshalb der Fehler auftritt?
Sonst wird es wohl ein Kabel erwischt haben, wobei die Steckverbindungen alle ok sind.
Ich hab ein Dashboard bestellt und werde das nochmal ohne Schalter anschliessen. Mal sehen wie es dann aussieht
Ich möchte auch mein G30d schützen, aber ich habe mit Funkfernbedienung gedacht. Die Ware schon bekommen.
Ich hoffe so bekomme ich keine Schwierigkeiten oder Fehler 10 etc...
Fehler 10 bekommst du trotzdem sobald ein Mal der Knopf betätigt wird und die 5V Leitung (rot) in dem Moment getrennt ist. Das Dashboard kommuniziert ja nun nicht mehr mit dem Controller wenn der Controller per Knopf (Direktverbindung - Grünes Kabel - soweit ich mich jetzt nicht vertue) eingeschaltet wird. Besser wäre wenn rot und grün unterbrochen ist. Muss man natürlich immer brav erst den Roller vorher mit langem Drücken abschalten, damit Fehler 10 nicht kommt.
P.S.: Das ganze Modul würde ich abschließend noch in einen Großen Schrumpfschlauch einpacken.
Was mir gerade noch einfällt, funktioniert das überhaupt so mit dem Funkmodul? Die 5V Leitung führt doch nur Spannung, wenn der Controller diese einschaltet. Wenn sich das Modul nicht den letzten Schaltzustand merkt und Standardmäßig immer auf ein schaltet wird das doch eh nicht funktionieren, oder habe ich einen Denkfehler? Ausserdem muss man dann zwangsläufig einmal den Knopf drücken um die 5V zu bekommen und sollte in dem Moment das Funkmodul auf "Aus" sein, kommt definitiv Fehler 10 hoch...
Die Bilder sind nicht von mir, ich hab auch so geplant die Platine zu isolieren, Danke aber diese Felher 10....... was bedeutet das ? was kann die Scooter mit Fehler 10 noicht? und wie kann man diese Meldung verschwunden lassen ?
Dann, besser diese ganze umbau nicht machen...
Wie kann man ohne solche Pfusch, den Roller schützen? gibts möglichkeit irgeneine Passwort zu geben? oder, keine Ahnung...
Hi hat in der Zwischenzeit jemand ein funkschalter oder ein fingerprint schloss verbaut? Finde es zeitgemäßer.. weiß nur nicht wo ich den Strom für das fingerprint her hole oder für den funkschalter.
Und was ist jetzt mit dem Fehler 10 wie kann der zustande kommen?
Vielen Dank schonmal LG
Funkschalter ist hier der falsche Thread, gibts aber irgendwo. Billige Fingerprint Locks kannst mit nem Magneten aufmachen, würde ich nicht als Zeitgemäß empfinden. Allerdings sind die Funkschalter auch quatsch, die Funktionieren mit 433 Mhz, sowas hat jeder der eine Billige Funksteckdose zu Hause hat und kann vermutlich mit dem richtigen Button den Roller auch so anmachen. Immer noch eine geringere Wahrscheinlichkeit als das jemand einen Magneten dabei hat.
Wenn ich das nun richtig verstanden habe, kommt Fehler 10, wenn Jemand den Einschalter drückt, während der Schlüssel auf AUS ist, der der Controller aber noch an ist [5 Minuten noch nicht um].
Ist dann Fehler 10 beim nächsten korrekten Start automatisch wieder weg oder wie löscht man den dann?
Huhu,
Das ja der Hammer ... gibts wen in Hannover (oder Umgebung) der das für mich machen kann? Mir fehlt da das technische Geschickt zum löten und Co.
Hab nun auch ein Schloss bei meinem Ninebot eingebaut.
Funktioniert einwandfrei. Ich schaffe es nicht diese Fehlermeldung zu provozieren.
Selbst wenn ich mit ausgeschalteten Schlüssel den Knopf drücke, blinkt nur das Bremslicht (wenn man 4 Sekunden den Kopf drückt geht es wieder aus), wenn ich dann den Schlüssel wieder auf „on“ bringe, geht das Dashboard an ohne eine Fehlermeldung.
Wie gesagt, ich hab alle möglichen Szenarien ausprobiert und bekomme nie einen Fehler.
Übrigens, wenn ich den Scooter über die App sperre und dann den Schlüssel ausschalte, bremst er das Hinterrad weiter und auch das Bremslicht blinkt beim Schieben schnell, nur das Piepsen hört man wegen dem stromlosen Dashboard nicht.
Bluetooth ist natürlich auch weg bei ausgeschaltetem Schlüssel.
PS.: Ich hab noch einen Filz eingeklebt, damit die Kabel vom Schloss nicht am Metall scheuern könnten, wenn sie sich vielleicht bei holpriger Fahrt bewegen.
Moin
Ich habe ein Zündschloss installiert. Nun wenn er per App geflasht wurde und ich ihn dann aus mache und ihn dann wieder an mache, zeigt er mir den mit einer roten 1 im Display. Trotzdem kann ich geflasht fahren mit ständigen Pipen und dem Wechsel von der Geschwindigkeit zur roten 1. Wenn ich ihn dann ganz normal aus machen und wieder an mache über die Taste im Display ist der Fehler weg. Woran kann das liegen.
Relais von Ali für paar Euro und n Sender (Fernbedienung) mit der selben Frequenz. Mehr brauchst du nicht.
Bei dem Empfänger Relais gibt es verschiedene. Aber das an/aus haben sie alle. Nur so einen für Drehrichtung ändern würde ich nicht nehmen. Das wäre was für Motoren oder Blinker.
Hab dieses Relais für Dash Abschaltung und Blinker. Da man auch ne 5,10,15,20sec Zeitabschaltung lernen kann.
Der Sender kannst auch original die beim Relais dabei sind nehmen. Nur ich fand das Audi / VW Autoschlüssel Style cooler als so ne 0815 Fernbedienung.
Kannst die Sachen löten oder wie auch immer. Ich hab mir Julet Mini Kabel auch bestellt so das ich sie ans Relais löten kann und die Verbindungen zwischen Dash und Controller abziehen und über Relais laufen lassen zusammenstecken.
Dat ist das ganze Hexenwerk
AUFPASSEN
Julet Mini ist nicht gleich julet Mini. Viele Shops wissen gar nicht dass sie BASIC statt Mini verkaufen.
Basic=9mm Stecker
Mini = 8mm Stecker.
Hab 3 mal falsche Kabel bekommen
Dieser Shop ist aber save.
