RP ✔️ mi Scooter mit Clone Dashboard tunen #CloneWars
Schieb den VLT-Zipper Ordner mal auf den Desktop und probiere es nochmal.
Den VLT-Zipper hast du wie in meiner Anleitung beschrieben eingerichtet?
Speziell das Xiaotea Script wurde ordnungsgemäß hinzugefügt?
Auf dem Desktop liegt der Ordner VLT-Zipper und die Dateien DRV236; DRV247; DRV304 und DRV319 liegen im Ordner "firmwares" und dec.py; enc.py und xiaotea.py im Ordner "python".
Ich öffne den Ordner "firmwares" und ziehe dann die Datei auf "VLT-Zipper2.bat" und dann erscheint die beschriebene Fehlermeldung.
Du hadt
Das ist der Fehler, die Dateien im Firmware Ordner sind ausschließlich zum Abgleich. Wenn du eine DRV patchen oder zippen willst, musst du die zusätzlich auf den Desktop kopieren und DIESE dann bearbeiten/zippen, nicht die aus dem Firmware Ordner 😊
Gehört aber eher in den VLT-Thread, das gibt sonst Durcheinander.
Du hadt
Sorry das ich im falschen Thread bin.
Ich kann jetzt einfach die aus Firmwares Ordner auf dem Desktop kopieren oder muss ich selber eine erstellen, hab das nämlich getestet und es erscheint die gleiche Fehlermeldung.
So ich hab es jetzt hinbekommen jetzt geht der Roller wieder aus.
Hab es mit der DRV247 hinbekommen, wenn ich es mit der DRV236 mach hab ich wieder den Fehler das der Roller nicht aus geht.
Wie oft noch? Wenn Du einen neuen Controller im Pro 2 hast, dann ist die DRV 247 die niedrigste mögliche Version! Aber das hat nichts mit dem Dashboard zu tun!
P.s.: Bei einem 1S mit einem neuen Controller ist die niedrigste DRV-Version die 319er.
Hi hab mein Pro 2 geflasht mit einen clone dashboard. Jetzt hab ich das problem, dass er sich nicht mehr ausschalten lässt und ggf. auch gerne mal drauf los piept mit rücklicht.. wieso? einer eine ahnung?
Womöglich hast du eine zu alte Firmware auf einen V3.1 Controller geflasht.
Bei einem V3.1 Controller musst du die DRV 247 nehmen, alles darunter führt zu dem von dir beschrieben Fehler.
Hallo zusammen, vielleicht kann mir ja jemand helfen.
Ich habe den Pro2 und haben das Dashboard getauscht,da ich das Zwangsupdate gemacht habe. Nun wollte ich mit ScootetHackingUtility flashen und er zeigt mir immer wieder den selben Fehler an.
Was könntest das sein?Ich wäre sehr dankbar über viele gute antworten...und vorallem über Lösungen!
Steht doch alles da, nutz einen Übersetzer, wenn du es nicht verstehst. Du kannst logischerweise SHFW erst CONFIG-urieren, wenn du shfw ge-FLASH-ed hast. Also nutz den entsprechend beschrifteten Button/Tab.
Reaktionen: ph3x
Das Forum ist doch auch dazu da,wenn man Fragen hat & Hilfe benötigt oder täusche ich mich?
Es tut mir leid,aber ich kenne mich damit überhaupt nicht aus,deswegen Versuche ich mir hier Hilfe zu holeb.
Ich fasse Deine Antwort ein bisschen patzig auf?!
Würdest du es mir bitte ausführlich erklären? Das nicht mehr diese Fehler auftreten. Wo bekomme ich welche Datei her...was für ein Format?
ETC
Lese und verstehe mal hier den ersten Beitrag:
Reaktionen: ph3x
ETC
Ja, wir helfen, aber die Anleitungen werden von Leuten mit viel Aufwand in ihrer Freizeit erstellt-für alle und das völlig kostenfrei.
Dort steht alles drin, was man wissen muss und wenn doch mal ne Frage offen bleibt, beantworten wir die gerne. Aber du erwartest hier eine Einzelbetreuung ohne Dir vorher auch nur den Hauch von Wissen angeeignet oder dich mal bemüht zu haben- das kannst du verständlicherweise abhaken. Da ich heute aber gut drauf bin... Gobi wsr schneller mit dem Link 👍
Reaktionen: ph3x
Was könntest das sein?Ich wäre sehr dankbar über viele gute antworten...und vorallem über Lösungen!Anhang anzeigen 24083
Was ist das genaue Problem?
Kannst du mit dem Clone Dashboard nicht flashen?
Wenn diese Fehlermeldung angezeigt wird, musst du eigentlich nur irgendwo hin tippen und dann bietet dir SHU den Flash der SHFW an.
Das macht er ja eben nicht. Er macht mir immer wieder das Fenster auf zum Update. Und das geht die ganze Zeit so....
Ich habe einen Mi 3 mit der DRV 0.1.7 und einem Dashboard mit der BLE 0910. Kann ich da etwas flashen? ** Bezahlsoftware ** klappt leider nicht :(
Moin zusammen,
folgende Konstellation:
Hab mir ein Mi Pro 2 besorgt und mich hier registriert. Mit SHFW den Roller aktiviert damit das gepiepse aufhört. Anschließend die Versionen ausgelesen. BLE ist 157 DRV ist 248 und BMS 141 ... mein Modell scheint komischerweise einen 3.0 Controller zu besitzen.
Habe mir nun ein Clone Dashboard bestellt mit 4 Kabeln wegen den 2 Bremsen. Dieser besitzt ein N51822 Chip. Möchte aber eigentlich das Original Dash drauf behalten und das CloneDing nur zum Flash der DRV 247 FW nutzen.
Muss ich den Clone eigentlich komplett verkabeln für den Flash, also mit Licht Beschleunigung und Bremse? Oder würde es genügen wenn ich den Clone für den Flash nur an dem vier Poligen Runden blauen Stecker einstöpsele? Dann hätte das Dash bereits Strom... weiß aber nicht ob das Dash dann Fehler werfen würde. Dann könnte ich mir die Demontage von dem verklebten Dash sparen.
Weil bequem und so ...
Besten Dank im Voraus ✌️
Moin zusammen,
St link v2 mit midu-flasher ist einfach, billiger, kein Ausbau nötig kein löten nötig.
Du machst dir mehr Arbeit mit dem clone dashboard...
St link ca 10 Euro,
MiDu-Flasher Programm kostenlos mit Super bebilderten Anleitung hier zu bekommen.
Das einlesen keine 20 Minuten.
Der midu-flasher Brauch zum flashen nicht mal 5 Minuten.
