RP ✔️ mi Scooter mit Clone Dashboard tunen #CloneWars
Ja, das ist ein bekanntes Fehlerbild wenn auf einen v3.1 Controller eine alte DRV geflasht wurde.
Vielen Dank für deine schnelle Rückmeldung!
Also für mein Verständnis der Controller v2.22 ist ein Clone vom v3.1?
Oder ist mit v3.1 der Controller im Trittbrett gemeint und nicht das Dashboard? Steig da gerade nicht ganz durch. Entschuldige..
Ja korrekt mit Controller ist stets der Controller im Trittbrett gemeint, auch kann nur auf diesem eine DRV geflasht werden.
Mit Controller ist nie das Dashboard gemeint.
Ich habe wie VooDoo sagte das mit der VLT ausprobiert nur leider *komplett* ohne Erfolg.
Zuerst flashte ich die eigen erstellte VLT auf den Scooter dieser updatet die etc. und danach hat sich einfach nichts verändert.
Ebenfalls verändert sich nichts wenn ich eine erstellte VLT mit der Patcher Seite mache.
Scooter geht mittlerweile aber wieder aus.
Bin ich zu blöd ?
Ich glaub ich sollte dann auch rüber in den VLT Thread richtig?
Bin ich zu blöd ?
Also die DRV Version in SHU ändert sich wenn du flasht?
Das wäre ein Indiz das dein Clone Dashboard zum flashen von DRV Firmwares funktioniert.
In diesem Fall solltest du nochmal die Anleitung aus dem VLT Firmwares Thread lesen.
Sollte anschließend noch etwas unklar sein, kannst du deine Fragen gerne dort stellen.
Sollte sich deine DRV Version jedoch nicht entsprechend ändern wenn du sie flasht, scheint dein Clone Dashboard das Flashen zu verweigern.
Dann geht es hier in diesem Thread weiter.
Servus 😀
Ist ein 48 Volt Umbau beim Pro2 mit einem Clone Dashboard bedenkenlos oder sollte es lieber das originale Dashboard sein.
Lg
Das Dashboard wird mit 5V versorgt, ein 48V-Umbau ändert also nichts an der generellen Problematik, die bei Clone Boards auftreten können - wie hier beschrieben
Oder anders - funktioniert es mit 36V, dann auch mit 48V.
Guten Morgen.
Ich habe mich jetzt entschlossen mein Dashboard auf meinem Pro 2 gegen einen Clone zu tauschen.
Da ich ne Restricted Ble Software drauf habe.
Habe mir folgendes Dashboard bestellt
LEFELWEL V2.0 Upgrade 1S Scooter Dashboard Zubehör mit Bluetooth-Leiterplatte Scooter-Steuerplatine Kompatibel für Xiaomi Electric Scooter M365 Pro 2 and 1S Scooter Dashboard(Deutsche Version)​
Das ist doch das passende Dashboard für meinen Pro 2? Bin was wegen dem M365 Pro irritiert.
Mfg AbiDez
Guten Morgen.
Mfg AbiDez
Die drei genannten Modelle Pro, Pro 2 und 1S haben alle das gleiche Dashboard
Reaktionen: AbiDez
Nochmal eine Frage, diese Clone Boards was haben die für eine BLE? Ich habe ja die 1.5.7 vorinstalliert im Pro 2.
und nachdem Einbau des Boards gehts mit SHU oder ähnlichem weiter?
Gruß AbiDez
Gruß AbiDez
Kann man nicht sagen, die haben keine reguläre BLE, sondern eine speziell auf den Spar-Chip angepasste BLE auf Pro-Basis.
Ja die Ble ist nun 9.10 Dashboard läuft 1a...
Konnte bisher nicht den Controller prüfen.
Leider hat mein Nachbar SHU und als ich Probefahrt auf Hof gemacht habe, meinte er neues dashboard. Nice... Warte... Dann war der Roller getuned.
OK kein 3.1 Controller..
Aber wer solche Nachbarn hat braucht keine Feinde oder jeder hat ne Haftpflichtversicherung...
Ich sage noch kein plan welcher Controller.. Jaja
Reaktionen: Olli_69
Update... Ich bekomme das nicht hin.
Er sagt ich soll Shsw installieren.
Aber angeblich hat mein Kollege das nicht gemacht und nur unter Tools den speed hochgesetzt und lock Controll und gut ist. Der war auf dem Hof plötzlich richtig giftig. Sorry aber verstehe das nicht
Was genau hast du denn vor? Der config tab ist außer Funktion, es sei denn, du hast shfw geflasht (was er dann vorschlägt).
Da du so gar nichts weißt, lies dich bitte erst mal ein (nein, dss geht nicht innerhalb einer Stunde) oder lass es dir von deinem Kollegen erklären
Mir geht es nur darum den Roller etwas schneller zu machen, 24 reichen mir schon.
Aber kann ich den Speed beeinflussen ohne flashen der Shfw? Und ne mein Kollege hat jemand der das macht. Aber da kommt nicht soviel Support. Der Support bisher hätte darin geendet das ich nen brick hätte.
Nein.
Hast du dir mal hier die erste Seite durch gelesen??? Da steht doch alles drin was du tun kannst...
Ich würde (was ich getan habe) das original mit dem St link v2 downgraden ist total einfach.
Aber dafür muss mann sich halt einfach richtig einlesen egal ob original oder clone.
Moin,
ich habe da mal ein wenig Hilfe nötig.
Ich habe mir ein neues Dashboard gekauft.
Ich habe es jetzt fast erfolgreich geflasht.
Nun habe ich das Problem das der Scooter sich nicht ausschalten lässt.
Da ich die BLE Version 9.1.0 habe, will ich jetzt mit dem VLT-Zipper eine neue Firmware erstellen aber es erscheint immer der Fehler das die Firmware nicht verschlüsselt werden konnte.
Kann mir da vielleicht jemand bitte ein Rat geben?
